高压放大器在JJG铁道702-2021测试系统中的应用
2026年06月17日 17:15    发布者:aigtek01
测试背景:
JJG(铁道)702-2021(全称为:铁路轨道信号在线测试设备检定规程)是国家铁路局2021年发布实施的铁道部门计量检定规程,适用于铁路轨道信号在线测试设备的首次检定、后续检定与使用中检查,是保障设备计量准确、满足铁路信号测试安全规范的法定技术依据。
测试用途:
该文件规程规定铁路轨道信号在线测试设备需开展单频测量、移频测量、25Hz相敏轨道信号测量、高压脉冲轨道信号测量等八项核心参数检定,覆盖频率、电压、电流、相位、时间间隔、电容、阻抗等全维度轨道信号电参量,满足铁路站内与区间轨道电路安装调试、日常检测、故障判断的在线测试需求。
应用一:单频测量——电压测量
固定信号发生器单频频率值,测试电压大于信号发生器可输出电压时,信号源输出电压信号经过ATA-214高压放大器放大后满足100mV、4V、10V、100V、400V电压范围,满足规范单频电压合规检定要求。
应用二:移频测量——电压测量
信号源输出移频频率保持不变(如中心频率550Hz,频偏为士55Hz),低频频率保持不变(如11Hz),信号发生器输出信号经过ATA-214高压放大器放大后输出标称100mV、4V、10V、100V、400V电压值,并计算误差值。
应用三:高压脉冲轨道信号参数测量——波头电压/波尾电压测量
设定频率保持不变(如3HZ),波头持续时间为5ms,按头尾比为4:1的比例输出,信号发生器输出信号经过ATA-2161高压放大器放大后,波头电压输出10V、100V、200V、400V、800V,对应波尾电压输出为2.5V、25V、50V、100V、200V;分别调整头尾比为3:1和8:1,进行测量,并计算误差。
方案优势:
1、设备参数符合测试检定规程、完全适配相关应用场景;
2、产品具有四象限输出的特性,既可输出电流又可以吸收电流;
3、支持程序控制,可数控增益调节,让操控更加精准。
【推荐产品】:ATA-214高压放大器、ATA-2161高压放大器
图:ATA-2161高压放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
