PCIEBPMC PCIe转PMC反射内存适配卡技术规格书
2026年06月17日 17:11    发布者:tjthkj
PCIEBPMC PCIe转PMC反射内存适配卡技术规格书1. 产品概述PCIEBPMC 是一款工业级标准 PCIe 转 PMC 总线适配载体卡,专为适配 5565 系列 PMC 接口反射内存节点模块研发,用于实现标准台式机、工业服务器 PCIe 总线与传统 PMC 外设的无缝兼容拓展。产品采用 FPGA 纯硬件桥接架构,无操作系统协议栈开销、无软件转发延迟,完整保留 5565 反射内存网络微秒级实时同步、硬件全局镜像、确定性传输的核心特性,解决了老旧 PMC 反射内存模块无法适配主流 PCIe 架构主机平台的兼容升级痛点。本适配卡严格遵循 PCIe 1.1/2.0 通用总线规范与 PMC 机械电气标准,总线兼容性广、时序稳定性强,可完美适配全系列 PMC-5565 反射内存模块,支持与 PCI-5565PIORC-210000、CPCI-5565 板卡、ACC-5595 集线器混合组网,完全兼容 2.12Gbaud 反射内存光纤网络体系。广泛应用于航空航天半实物仿真、军工实时测控、分布式同步控制、高速数据采集、老旧仿真系统升级改造等实时性、可靠性要求严苛的工业场景。2. 产品型号与配置定义
项目规格参数
完整型号PCIEBPMC(PCIe 转 PMC 标准适配卡)
总线宿主接口标准 PCIe 2.0 x1 接口,兼容 PCIe 1.1
拓展子接口标准 PMC 插槽(32bit/66MHz)
适配模块全系列 PMC-5565 反射内存模块
网络传输速率兼容 2.12Gbaud 反射内存光纤网络标准
板卡规格标准台式机/工控机 PCIe 全高板卡
总线兼容规范PCIe Base Spec 1.1、PCIe-to-PCI 桥接 Spec 1.0、PCI 3.0 规范
3. 核心性能参数3.1 总线传输性能• PCIe 总线带宽:PCIe 2.0 x1 通道,单通道有效带宽 500MB/s,远超传统 PCI 总线速率,充分满足反射内存突发高速传输、连续数据流传输需求• PMC 总线时序:严格兼容 32bit/66MHz PMC 标准电气时序,无信号衰减、无时序偏移、无传输畸变,保障反射内存数据读写精准度与一致性• 桥接转发时延:纯硬件 FPGA 逻辑桥接,总线协议转换时延为纳秒级,不额外增加反射内存全网同步时延,同步精度与原生 PMC 设备完全一致• 传输模式:支持单次读写、连续突发读写、DMA 高速传输模式,完全匹配 5565 系列反射内存传输机制,适配各类数据交互场景3.2 反射内存组网性能• 有效传输带宽:继承 5565 系列标准传输性能,单长字访问带宽 43MB/s,64 字节突发传输最高可达 170MB/s• 全网同步时延:硬件级微秒级全网数据同步,桥接架构无传输抖动、无丢包、无错序,传输确定性 100%• 组网拓展能力:支持 ACC-5595 集线器星型组网、传统环形组网,单网络最大支持 256 个节点组网• 传输距离:搭配多模光纤最大传输距离 300m,单模光纤最大传输距离 15km,适配短距机柜组网、长距跨设备分布式组网场景3.3 适配兼容能力• 模块适配:完全兼容全版本 PMC-5565 反射内存模块,支持不同内存容量、不同收发规格模块混用、替换• 设备组网:可与 PCI-5565、CPCI-5565、VME-5565 等全系列 5565 板卡及 ACC-5595 集线器无缝混合组网,无协议壁垒• 平台兼容:适配全系列带标准 PCIe 插槽的台式机、工业工控机、工业服务器,兼容主流 x86 架构主机平台4. 硬件架构与接口规格4.1 核心硬件架构• 核心桥接单元:工业级 FPGA 硬件桥接逻辑,实现 PCIe 总线与 PMC 总线协议全自动无缝转换,无需固件解析、无 CPU 中转干预,纯硬件实时数据透传• 信号调理单元:板载专用信号放大、时序校准、阻抗匹配电路,消除跨总线传输信号衰减与时序偏差,保障高速传输长期稳定• 电源隔离单元:集成板载电源滤波、隔离、稳压电路,为后置 PMC 模块提供纯净供电,有效规避主机电源纹波、电压波动干扰• 状态监测单元:硬件实时监测 PCIe 总线链路状态、PMC 模块在位状态、整机供电状态,支持故障实时识别与预警4.2 物理接口与结构• 前端总线接口:标准 PCIe 2.0 x1 金手指接口,向下兼容 PCIe 1.1 插槽,适配所有主流主机 PCIe 插槽• 后端拓展接口:标准 PMC 欧式固定插槽,支持螺丝锁紧固定,结构牢固、抗震性强,适配工业振动工况• 状态指示灯:板载电源指示灯、PCIe 链路就绪指示灯、PMC 模块在位指示灯、设备运行指示灯,可视化反馈工作状态• 光纤接口:复用配套 PMC-5565 模块 LC 光纤收发接口,支持单模、多模光纤跳线自由适配5. 电气特性• 工作电压:PCIe 总线标准供电 +12V、+3.3V,无需外接辅助电源,即插即用• 整机功耗:空载适配卡功耗≤4W,搭载标准 PMC-5565 模块满载总功耗≤12W,低功耗高效运行• 电气防护:内置过压、过流、静电防护、电源反接保护电路,适配工业复杂供电环境,杜绝电气故障损坏设备• 电磁兼容:符合工业级 EMC 电磁兼容标准,抗辐射干扰、抗静电冲击,可稳定工作于实验室、工业车间、机载车载等强干扰场景6. 环境工作参数
环境参数工作规格存储规格
温度范围0℃ ~ +70℃(工业宽温工作)-40℃ ~ +85℃
相对湿度5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)
机械振动符合工业级振动标准,适配移动测试、机载振动工况常规仓储无振动要求
7. 核心功能特性7.1 PCIe平台无缝兼容拓展针对性解决传统 PMC 接口反射内存模块无法适配现代 PCIe 架构台式机、工控机的升级难题,实现新旧总线平台完美兼容。全程硬件透传,不修改 5565 反射内存核心数据机制,无需改动上层应用代码,支持老旧设备程序、组网方案直接迁移,大幅降低系统升级、改造、扩容成本。7.2 零损耗实时确定性传输采用纯硬件桥接透传技术,总线协议转换无解析延迟、无缓存转发延迟,完整保留 5565 反射内存硬件全局镜像、全网实时同步的核心能力。数据写入本地内存后可快速完成全网同步,无总线转换带来的时延抖动、数据丢包、时序偏移问题,完全满足高精度半实物仿真、实时测控系统的严苛时序要求。7.3 全系列设备混合组网搭载 PMC-5565 模块后可等效为标准 5565 反射内存网络节点,支持与 PCI、CPCI、VME、PXIe 等多总线架构的 5565 板卡自由混合组网,兼容 ACC-5595 集线器星型组网与传统环形组网,适配异构分布式系统、新旧设备混用扩容、多平台联合仿真场景。7.4 工业级高可靠稳定性全工业级器件选型,搭载电源隔离、信号调理、电磁抗干扰多重防护设计,可长期在宽温、振动、强电磁干扰的复杂工业环境下稳定运行。具备模块在位检测、链路故障监测、供电异常保护功能,可有效规避单点故障,支持 7×24 小时不间断连续工作。7.5 极简集成与运维设备即插即用,无需复杂参数配置,完全兼容原版 5565 系列通用驱动、API 开发库与调试工具,无需二次开发适配。可直接使用原有链路诊断、带宽测试、时延校准、节点状态监控工具,运维方式与原生反射内存设备一致,学习与维护成本极低。8. 软件与系统兼容性8.1 适配操作系统兼容 Windows 7/10/11、Linux、VxWorks、QNX、RT-Linux、Solaris 等所有适配 5565 反射内存体系的操作系统,支持 32 位/64 位系统架构,兼容各类实时操作系统高精度时序调度机制。8.2 驱动与开发支持• 无需专属驱动,直接兼容原版 5565 系列通用驱动与标准 API 开发库
