PCI2PMC PCI转PMC反射内存适配卡技术规格书
2026年06月17日 17:08 发布者:tjthkj
PCI2PMC PCI转PMC反射内存适配卡技术规格书1. 产品概述PCI2PMC 是一款工业级标准 PCI 转 PMC 总线适配载体卡,专为适配 5565 系列 PMC 接口反射内存节点模块设计,用于实现传统台式机、工控机标准 PCI 总线平台与老旧 PMC 外设的无缝兼容拓展。产品采用 FPGA 纯硬件桥接转发架构,无操作系统协议栈开销、无软件转发延迟,完整保留 5565 反射内存网络硬件全局镜像、微秒级实时同步、确定性传输的核心特性,彻底解决老式 PMC 反射内存模块无法适配主流 PCI 架构主机、老旧仿真系统硬件升级替换难的行业痛点。本适配卡严格遵循 PCI 2.2 通用总线规范与国际标准 PMC 机械电气规范,总线时序精准、兼容性极强、运行稳定性高,可完美适配全系列 PMC-5565 反射内存模块,支持与 PCI-5565PIORC-210000、CPCI-5565 板卡、ACC-5595 光纤集线器混合组网,完全兼容 2.12Gbaud 反射内存光纤网络体系。广泛应用于航空航天半实物仿真、军工实时测控、分布式同步控制系统、高速数据采集、老旧仿真设备改造扩容、工业实时控制等对传输确定性、系统稳定性要求严苛的场景。2. 产品型号与配置定义项目规格参数
完整型号PCI2PMC(标准PCI转PMC适配卡)
宿主总线接口标准PCI 2.2总线,32Bit/33MHz
拓展子接口标准PMC插槽(32bit/66MHz)
适配模块全系列PMC-5565反射内存节点模块
网络传输速率兼容2.12Gbaud反射内存光纤网络标准
板卡规格标准PCI全高工业板卡
总线兼容规范PCI 2.2、PCI-to-PMC桥接工业标准
3. 核心性能参数3.1 总线传输性能• PCI总线带宽:标准32Bit/33MHz PCI总线,理论峰值带宽132MB/s,完全匹配5565反射内存卡常规传输带宽需求,无总线性能瓶颈• PMC总线时序:严格兼容工业标准32bit/66MHz PMC电气时序,全程时序校准、阻抗匹配,无信号衰减、无时序偏移、无传输畸变,保障反射内存数据读写精准一致• 桥接转发时延:纯硬件FPGA逻辑桥接转换,纳秒级总线切换时延,不额外增加反射内存全网同步时延,同步精度与原生PMC设备完全一致• 传输模式:支持单次读写、连续突发读写、DMA高速传输模式,完全匹配5565系列反射内存原生传输机制,适配各类实时数据交互场景3.2 反射内存组网性能• 有效传输带宽:完全继承5565系列标准传输性能,单长字访问带宽43MB/s,64字节突发传输最高可达170MB/s• 全网同步时延:硬件级微秒级全网数据同步,桥接架构无传输抖动、无丢包、无错序,传输确定性100%,满足高精度实时仿真时序要求• 组网拓展能力:支持ACC-5595集线器星型组网、传统环形组网,单网络最大支持256个节点组网,组网扩展性优异• 传输距离:搭配多模光纤最大传输距离300m,单模光纤最大传输距离15km,适配机柜短距组网、跨设备长距分布式组网场景3.3 适配兼容能力• 模块适配:完全兼容全版本PMC-5565反射内存模块,支持128MB/256MB不同内存容量、不同收发规格模块混用、替换、升级• 设备组网:可与PCI-5565、CPCI-5565、VME-5565、PXIEBPMC等全系列5565板卡及ACC-5595集线器无缝混合组网,无协议壁垒、无兼容冲突• 平台兼容:适配所有搭载标准PCI插槽的老式工控机、台式机、工业服务器,兼容传统x86架构老旧工业平台4. 硬件架构与接口规格4.1 核心硬件架构• 核心桥接单元:工业级FPGA纯硬件桥接逻辑,实现标准PCI总线与PMC总线协议全自动无缝转换,无需固件解析、无CPU中转干预,全程硬件实时数据透传,零软件开销• 信号调理单元:板载专用信号放大、时序校准、阻抗匹配电路,消除跨总线传输带来的信号衰减与时序偏差,保障高速数据传输长期稳定可靠• 电源隔离单元:集成板载电源滤波、隔离、稳压电路,为后置PMC反射内存模块提供纯净稳压供电,有效规避主机电源纹波、电压波动、瞬时干扰问题• 状态监测单元:硬件实时监测PCI总线链路状态、PMC模块在位状态、整机供电状态,支持故障实时识别、状态自检,便于设备运维排查4.2 物理接口与结构• 前端总线接口:标准PCI 32Bit/33MHz金手指接口,兼容3.3V/5V双电压PCI插槽,适配全系老式工业主机PCI接口• 后端拓展接口:标准PMC欧式固定插槽,配备螺丝锁紧固定结构,连接牢固、抗震动、抗松动,适配工业振动工况• 状态指示灯:板载电源指示灯、PCI总线链路就绪指示灯、PMC模块在位指示灯、设备运行指示灯,可视化直观反馈设备工作状态• 光纤接口:复用配套PMC-5565模块LC光纤收发接口,支持单模、多模光纤跳线自由适配,兼容全系反射内存光纤组网体系5. 电气特性• 工作电压:标准PCI总线供电 +5V/+3.3V,无需外接辅助电源,即插即用、免供电改造• 整机功耗:空载适配卡功耗≤3.5W,搭载标准PMC-5565模块满载总功耗≤11W,低功耗、低发热,适合长期连续运行• 电气防护:内置过压、过流、静电防护、电源反接保护电路,适配工业复杂供电环境,有效杜绝电气故障损坏板卡与模块• 电磁兼容:符合工业级EMC电磁兼容标准,抗辐射干扰、抗静电冲击,可稳定工作于实验室、工业车间、机载车载等强电磁干扰场景6. 环境工作参数
环境参数工作规格存储规格
温度范围0℃ ~ +70℃(工业宽温工作)-40℃ ~ +85℃
相对湿度5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)
机械振动符合工业级振动标准,适配移动测试、机载、车载振动工况常规仓储无振动要求
7. 核心功能特性7.1 老式PCI平台无缝兼容拓展针对性解决传统PMC接口反射内存模块无法适配老式PCI架构工控机、台式机的兼容难题,实现老旧总线平台与新型PMC反射内存模块的完美适配。全程硬件透传,不修改5565反射内存核心数据镜像机制,无需改动上层应用程序、仿真工程与组网逻辑,支持老旧设备系统直接升级扩容,极大降低设备迭代与改造预算成本。7.2 零损耗实时确定性传输采用纯硬件桥接透传技术,PCI与PMC总线协议转换无解析延迟、无缓存转发延迟、无CPU调度开销,完整保留5565反射内存硬件全局镜像、全网实时同步的核心能力。数据写入本地内存后极速完成全网同步,无总线转换带来的时延抖动、数据丢包、时序偏移问题,完全满足半实物仿真、实时测控系统的高精度时序控制要求。7.3 全系列设备混合组网搭载PMC-5565模块后可完全等效为标准5565反射内存网络节点,支持与PCIe、CPCI、VME、PXIe等多总线架构的5565板卡自由混合组网,兼容ACC-5595集线器星型组网与传统环形组网,适配异构分布式仿真系统、新旧设备混用扩容、多平台联合测试场景。7.4 工业级高可靠稳定性全工业级器件选型,搭载电源隔离、信号调理、电磁抗干扰多重防护设计,可长期在宽温、振动、粉尘、强电磁干扰的复杂工业环境下稳定运行。具备模块在位检测、链路故障监测、供电异常保护功能,可有效规避单点故障扩散,支持7×24小时不间断连续工作,可靠性适配军工、工业高标准场景。7.5 极简集成与运维设备即插即用,无需复杂参数配置与底层调试,完全兼容原版5565系列通用驱动、API开发库与官方调试工具,无需二次开发适配。可直接沿用原有链路诊断、带宽测试、时延校准、节点状态监控流程,运维方式与原生反射内存设备完全一致,学习与维护成本极低。8. 软件与系统兼容性8.1 适配操作系统兼容Windows XP/7/10、Linux、VxWorks、QNX、RT-Linux、Solaris等所有适配5565反射内存体系的操作系统,支持32位/64位系统架构,兼容各类实时操作系统高精度时序调度机制。8.2 驱动与开发支持• 无需专属驱动,直接兼容原版5565系列通用驱动与标准API开发库
