PCIE2XMC PCIe转XMC反射内存适配卡技术规格书
2026年06月17日 17:03 发布者:tjthkj
PCIE2XMC PCIe转XMC反射内存适配卡技术规格书1. 产品概述PCIE2XMC 是一款工业级高性能 PCIe 转 XMC 总线适配载体卡,专为适配新一代 XMC 接口 5565 系列高速反射内存模块研发,用于实现标准台式机、工控机、工业服务器 PCIe 总线平台与 XMC 高精度外设的无缝兼容拓展。产品采用高端 FPGA 纯硬件高速桥接架构,无操作系统协议栈开销、无软件转发时延,全程硬件透传数据,完整保留 5565 反射内存网络硬件全局镜像、微秒级确定性同步、超低时延传输的核心特性,解决传统 XMC 反射内存模块无法适配商用 PCIe 主机平台、高端仿真系统硬件升级受限的核心痛点。本适配卡严格遵循 PCIe 3.0 高速总线规范与 VITA 42.0 XMC 国际标准,相较于传统 PMC 适配卡,具备更高总线带宽、更强时序稳定性、更优抗干扰能力,完美适配全系列 XMC-5565 高速反射内存模块。可与 PCI-5565、PCIEBPMC、PCI2PMC、CPCI-5565 等全系列板卡及 ACC-5595 光纤集线器无缝混合组网,完全兼容 2.12Gbaud 标准反射内存光纤网络体系。广泛应用于高端航空航天半实物仿真、高精度军工实时测控、超高速分布式数据采集、多设备同步仿真、新型工业实时控制等高性能、高可靠、低时延严苛场景。2. 产品型号与配置定义项目规格参数
完整型号PCIE2XMC(PCIe转XMC高速适配卡)
宿主总线接口PCIe 3.0 x1,兼容 PCIe 2.0/1.1
拓展子接口标准 XMC 插槽(VITA42.0,高速差分总线)
适配模块全系列 XMC-5565 高速反射内存节点模块
网络传输速率兼容 2.12Gbaud 反射内存光纤网络标准
板卡规格标准 PCIe 全高工业板卡
总线兼容规范PCIe 3.0 规范、VITA42.0 XMC 工业标准
3. 核心性能参数3.1 总线传输性能• PCIe 总线带宽:采用 PCIe 3.0 x1 通道,单通道有效吞吐带宽 8GB/s,带宽余量充足,完全覆盖 5565 反射内存极限传输需求,无任何总线性能瓶颈,适配高速突发数据流传输场景。• XMC 总线时序:严格遵循 VITA42.0 标准高速差分时序,硬件级精准时序校准、阻抗自适应匹配,无高速传输信号衰减、时序偏移、数据畸变,保障高精度反射内存数据读写一致性与可靠性。• 桥接转发时延:纯硬件 FPGA 高速桥接逻辑,纳秒级总线协议转换时延,不额外增加反射内存全网同步时延,同步精度与原生 XMC 设备完全一致,无任何软件抖动。• 传输模式:支持单次读写、连续突发读写、DMA 高速传输、批量数据传输模式,完全匹配 XMC-5565 高速反射内存原生传输机制,适配超大容量实时数据交互场景。3.2 反射内存组网性能• 有效传输带宽:完全继承 5565 系列标准传输性能,单长字访问带宽 43MB/s,64 字节突发传输最高可达 170MB/s,支持长时间高速连续数据流稳定传输。• 全网同步时延:硬件级微秒级全网数据同步,桥接架构零传输抖动、零丢包、零错序,传输确定性 100%,满足高端半实物仿真纳秒级时序协同要求。• 组网拓展能力:支持 ACC-5595 集线器星型组网、传统环形组网,单网络最大支持 256 个节点组网,可实现大规模分布式仿真系统同步组网。• 传输距离:搭配多模光纤最大传输距离 300m,单模光纤最大传输距离 15km,适配机柜短距精密组网、跨车间长距分布式组网场景。3.3 适配兼容能力• 模块适配:完全兼容全版本 XMC-5565 反射内存模块,支持不同内存容量、不同收发规格、不同速率版本模块混用、替换与升级。• 设备组网:可与 PCI-5565、PCI2PMC、PCIEBPMC、CPCI-5565、VME-5565 等全系列 5565 板卡及 ACC-5595 集线器无缝混合组网,跨总线、跨平台无协议壁垒、无兼容冲突。• 平台兼容:适配所有搭载标准 PCIe 1.1/2.0/3.0 插槽的工业工控机、台式机、工业服务器,兼容全系列 x86 架构工业平台,适配新旧设备升级改造。4. 硬件架构与接口规格4.1 核心硬件架构• 核心桥接单元:高端工业级 FPGA 纯硬件高速桥接逻辑,实现 PCIe 3.0 总线与 XMC 高速差分总线全自动无缝协议转换,无需固件解析、无 CPU 中转干预,全程硬件实时数据透传,零软件开销、零调度延迟。• 高速信号调理单元:板载专用高速差分信号放大、时序精准校准、动态阻抗匹配电路,彻底消除高速跨总线传输的信号衰减、相位偏差与串扰问题,保障超高速数据传输长期稳定可靠。• 电源隔离净化单元:集成高性能电源滤波、电气隔离、多级稳压电路,为后置 XMC 高速反射内存模块提供超低纹波纯净供电,彻底规避主机电源波动、高频干扰对高精度传输的影响。• 智能状态监测单元:硬件实时监测 PCIe 总线链路状态、XMC 模块在位状态、整机供电状态、高速链路误码状态,支持故障实时识别、自动自检、状态预警,便于快速运维排查。4.2 物理接口与结构• 前端总线接口:标准 PCIe 3.0 x1 金手指接口,向下兼容 PCIe 2.0/1.1 全版本插槽,适配所有主流工业主机、服务器 PCIe 接口。• 后端拓展接口:标准 VITA42.0 XMC 欧式精密插槽,配备双重螺丝锁紧固定结构,连接精度高、抗震动、抗松动、接触稳定,适配高端工业振动工况。• 状态指示灯:板载电源指示灯、PCIe 链路就绪指示灯、XMC 模块在位指示灯、高速运行指示灯、故障告警指示灯,可视化全方位反馈设备工作状态。• 光纤接口:复用配套 XMC-5565 模块 LC 双工光纤收发接口,支持单模、多模光纤跳线自由适配,完全兼容全系反射内存光纤组网体系。5. 电气特性• 工作电压:标准 PCIe 总线供电 +12V/+3.3V,无需外接辅助电源,即插即用,无需供电改造。• 整机功耗:空载适配卡功耗≤4W,搭载标准 XMC-5565 模块满载总功耗≤13W,低功耗、低发热,适合 7×24 小时长期连续精密运行。• 电气防护:内置多级过压、过流、静电防护、电源反接、浪涌抑制保护电路,适配工业复杂供电环境,有效杜绝电气故障损坏板卡与高精度模块。• 电磁兼容:符合军工级、工业级双 EMC 电磁兼容标准,抗高频辐射干扰、抗静电冲击、抗信号串扰,可稳定工作于高端实验室、军工车间、机载车载等强干扰高精度场景。6. 环境工作参数
环境参数工作规格存储规格
温度范围0℃ ~ +70℃(工业宽温精密工作)-40℃ ~ +85℃
相对湿度5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)
机械振动符合军工级振动标准,适配高精度移动测试、机载、车载严苛振动工况常规仓储无振动要求
7. 核心功能特性7.1 高端PCIe平台XMC接口精准拓展针对性解决新一代 XMC 高速反射内存模块无法适配主流 PCIe 架构工控机、服务器的兼容难题,实现高速 XMC 外设与商用 PCIe 平台的精准适配。全程硬件无损透传,不修改 5565 反射内存核心全局镜像机制,无需改动上层仿真程序、测控代码与组网逻辑,支持高端仿真系统硬件升级、老旧平台性能迭代,大幅降低高端设备改造成本。7.2 超高速零损耗确定性传输采用新一代 FPGA 高速硬件桥接技术,PCIe 与 XMC 高速总线协议转换无解析延迟、无缓存转发延迟、无 CPU 调度开销,完整保留 5565 反射内存硬件全网实时同步的核心能力。数据写入本地内存后极速完成全网同步,无高速总线转换带来的时序抖动、数据丢包、相位偏移问题,完全满足高端半实物仿真、高精度实时测控系统的严苛时序协同要求。7.3 全系列跨架构混合组网搭载 XMC-5565 模块后可完全等效为标准高端 5565 反射内存网络节点,支持与 PCI、PCIe、CPCI、VME、PXIe 等全总线架构的 5565 板卡自由混合组网,兼容 ACC-5595 集线器星型组网与传统环形组网,适配大型异构分布式仿真系统、新旧高低配设备混用扩容、多平台联合高精度测试场景。7.4 军工级高可靠精密稳定性全工业级、军工级高精密器件选型,搭载多级电源隔离、高速信号调理、电磁抗干扰、防串扰多重防护设计,可长期在宽温、强振动、强电磁干扰、高精密工况环境下稳定运行。具备模块在位检测、高速链路误码监测、链路故障自愈、供电异常保护功能,有效规避单点故障扩散,保障系统 7×24 小时不间断精密运行,适配军工、航空航天高标准应用场景。7.5 极简集成与通用运维设备即插即用,无需复杂底层配置与时序调试,完全兼容原版 5565 系列通用驱动、标准 API 开发库与官方全套调试工具,无需二次开发适配。可直接沿用原有链路诊断、带宽测试、时延校准、节点状态监控流程,运维方式与全系反射内存设备完全统一,学习与维护成本极低,兼容性与通用性极强。8. 软件与系统兼容性8.1 适配操作系统兼容 Windows 7/10/11、Linux、VxWorks、QNX、RT-Linux、Solaris 等所有适配 5565 反射内存体系的操作系统,支持 32 位/64 位系统架构,完美适配各类实时操作系统高精度时序调度机制。8.2 驱动与开发支持• 无需专属驱动,直接兼容原版 5565 系列通用驱动与标准 API 开发库
