PCI2XMC PCI转XMC反射内存适配卡技术规格书
2026年06月17日 16:55    发布者:tjthkj
PCI2XMC PCI转XMC反射内存适配卡技术规格书1. 产品概述PCI2XMC 是一款工业级标准 PCI 转 XMC 总线适配载体卡,专为适配 XMC 接口 5565 系列高速反射内存模块研发,用于实现传统工控机、台式机标准 PCI 总线平台与新一代 XMC 高精度外设的无缝兼容拓展。产品采用纯硬件 FPGA 桥接架构,无操作系统协议栈开销、无软件转发时延,全程硬件数据透传,完整保留 5565 反射内存网络硬件全局镜像、微秒级确定性同步、超低时延实时传输的核心特性,解决老旧 PCI 架构主机无法适配新型 XMC 高速反射内存模块、传统仿真系统硬件迭代升级受限的行业痛点。本适配卡严格遵循 PCI 2.2 工业总线规范与 VITA 42.0 XMC 国际标准,兼容传统 PCI 32Bit/33MHz 总线电气时序,同时适配 XMC 高速差分传输特性,时序稳定性强、抗干扰性能优异。可完美适配全系列 XMC-5565 高速反射内存模块,支持与 PCI-5565、PCI2PMC、PCIEBPMC、PCIE2XMC、CPCI-5565 等全系列板卡及 ACC-5595 光纤集线器无缝混合组网,完全兼容 2.12Gbaud 标准反射内存光纤网络体系。广泛应用于航空航天半实物仿真、军工实时测控、老旧分布式仿真系统升级扩容、高精度数据同步采集、工业实时控制等兼顾老旧平台兼容与高性能传输的严苛场景。2. 产品型号与配置定义
项目规格参数
完整型号PCI2XMC(标准PCI转XMC适配卡)
宿主总线接口标准 PCI 2.2 总线,32Bit/33MHz,3.3V/5V兼容
拓展子接口标准 XMC 插槽(VITA42.0,高速差分总线)
适配模块全系列 XMC-5565 高速反射内存节点模块
网络传输速率兼容 2.12Gbaud 反射内存光纤网络标准
板卡规格标准 PCI 全高工业板卡
总线兼容规范PCI 2.2 规范、VITA42.0 XMC 工业标准
3. 核心性能参数3.1 总线传输性能• PCI 总线带宽:标准32Bit/33MHz PCI总线,理论峰值带宽132MB/s,完全匹配5565反射内存全工况传输带宽需求,无总线瓶颈,满足常规高速突发数据传输场景。• XMC 总线时序:严格遵循VITA42.0标准高速差分时序,硬件级精准时序校准、动态阻抗自适应匹配,杜绝高速传输信号衰减、时序偏移、数据畸变,保障反射内存数据读写精准度与全网一致性。• 桥接转发时延:纯硬件FPGA桥接逻辑,纳秒级PCI转XMC总线协议转换时延,不额外增加反射内存全网同步时延,同步精度与原生XMC设备完全一致,无软件调度抖动。• 传输模式:支持单次读写、连续突发读写、DMA高速传输模式,完全匹配XMC-5565高速反射内存原生传输机制,适配工业实时数据交互与大容量批量传输场景。3.2 反射内存组网性能• 有效传输带宽:完全继承5565系列标准传输性能,单长字访问带宽43MB/s,64字节突发传输最高可达170MB/s,支持长时间连续数据流稳定无差错传输。• 全网同步时延:硬件级微秒级全网数据同步,桥接架构零传输抖动、零丢包、零错序,传输确定性100%,满足半实物仿真、实时测控系统高精度时序协同要求。• 组网拓展能力:支持ACC-5595集线器星型组网、传统环形组网,单网络最大支持256个节点组网,可实现大规模分布式系统同步组网扩容。• 传输距离:搭配多模光纤最大传输距离300m,单模光纤最大传输距离15km,适配机柜短距精密组网、跨设备长距分布式组网场景。3.3 适配兼容能力• 模块适配:完全兼容全版本XMC-5565反射内存模块,支持不同内存容量、不同收发规格模块混用、替换与升级迭代。• 设备组网:可与PCI、PCIe、PMC、XMC、CPCI、VME全系列5565板卡及ACC-5595集线器无缝混合组网,跨总线、跨平台无协议壁垒、无兼容冲突。• 平台兼容:适配所有搭载标准PCI 2.2插槽的老式工控机、台式机、工业服务器,兼容传统x86老旧工业平台,完美适配老旧系统升级改造场景。4. 硬件架构与接口规格4.1 核心硬件架构• 核心桥接单元:工业级FPGA纯硬件桥接逻辑,实现标准PCI 2.2总线与XMC高速差分总线全自动无缝协议转换,无需固件解析、无CPU中转干预,全程硬件实时数据透传,零软件开销、零调度延迟。• 高速信号调理单元:板载专用差分信号放大、时序精准校准、阻抗匹配电路,有效消除跨总线传输的信号衰减、相位偏差与高频串扰问题,保障高速数据传输长期稳定可靠。• 电源隔离净化单元:集成多级电源滤波、电气隔离、稳压电路,为后置XMC高速反射内存模块提供超低纹波纯净供电,规避老旧主机电源波动、高频干扰对高精度传输的影响。• 智能状态监测单元:硬件实时监测PCI总线链路状态、XMC模块在位状态、整机供电状态、高速链路运行状态,支持故障实时识别、自检预警,便于快速运维排查。4.2 物理接口与结构• 前端总线接口:标准PCI 32Bit/33MHz金手指接口,兼容3.3V/5V双电压插槽,适配全系老式工业主机PCI接口。• 后端拓展接口:标准VITA42.0 XMC欧式精密插槽,配备双重螺丝锁紧固定结构,连接精度高、抗震动、抗松动,适配工业振动工况。• 状态指示灯:板载电源指示灯、PCI总线链路就绪指示灯、XMC模块在位指示灯、设备运行指示灯、故障告警指示灯,可视化全方位反馈设备工作状态。• 光纤接口:复用配套XMC-5565模块LC双工光纤收发接口,支持单模、多模光纤跳线自由适配,完全兼容全系反射内存光纤组网体系。5. 电气特性• 工作电压:标准PCI总线供电 +5V/+3.3V,无需外接辅助电源,即插即用,无需供电改造。• 整机功耗:空载适配卡功耗≤3.8W,搭载标准XMC-5565模块满载总功耗≤12W,低功耗、低发热,支持7×24小时长期连续稳定运行。• 电气防护:内置多级过压、过流、静电防护、电源反接、浪涌抑制保护电路,适配老旧工业设备复杂供电环境,有效杜绝电气故障损坏板卡与高精度模块。• 电磁兼容:符合工业级EMC电磁兼容标准,抗高频辐射干扰、抗静电冲击、抗信号串扰,可稳定工作于工业车间、实验室、机载车载等强干扰场景。6. 环境工作参数
环境参数工作规格存储规格
温度范围0℃ ~ +70℃(工业宽温工作)-40℃ ~ +85℃
相对湿度5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)
机械振动符合工业级振动标准,适配移动测试、机载、车载振动工况常规仓储无振动要求
7. 核心功能特性7.1 老旧PCI平台XMC接口升级拓展针对性解决传统PCI架构老旧工控机无法适配新型XMC高速反射内存模块的兼容难题,实现老旧总线平台与新一代高速XMC外设的无缝适配。全程硬件无损透传,不修改5565反射内存核心全局镜像机制,无需改动上层仿真程序、测控代码与组网逻辑,支持老旧仿真系统硬件性能升级、设备扩容迭代,大幅降低老旧设备改造与系统换代成本。7.2 硬件零损耗确定性传输采用纯硬件桥接透传技术,PCI与XMC总线协议转换无解析延迟、无缓存转发延迟、无CPU调度开销,完整保留5565反射内存硬件全网实时同步的核心能力。数据写入本地内存后极速完成全网同步,无跨总线转换带来的时序抖动、数据丢包、相位偏移问题,完全满足实时仿真、高精度测控系统的严苛时序协同要求。7.3 全系列跨架构混合组网搭载XMC-5565模块后可完全等效为标准5565反射内存网络节点,支持与PCI、PCIe、PMC、CPCI、VME、PXIe等全总线架构的5565板卡自由混合组网,兼容ACC-5595集线器星型组网与传统环形组网,适配异构分布式仿真系统、新旧设备混用扩容、多平台联合测试场景。7.4 工业级高可靠稳定性全工业级器件选型,搭载电源隔离、高速信号调理、电磁抗干扰、防串扰多重防护设计,可长期在宽温、强振动、强电磁干扰的复杂工业环境下稳定运行。具备模块在位检测、链路状态监测、故障防护、供电异常保护功能,有效规避单点故障扩散,保障系统7×24小时不间断稳定运行。7.5 极简集成与通用运维设备即插即用,无需复杂底层配置与时序调试,完全兼容原版5565系列通用驱动、标准API开发库与官方全套调试工具,无需二次开发适配。可直接沿用原有链路诊断、带宽测试、时延校准、节点状态监控流程,运维方式与全系反射内存设备完全统一,学习与维护成本极低。8. 软件与系统兼容性8.1 适配操作系统兼容Windows XP/7/10/11、Linux、VxWorks、QNX、RT-Linux、Solaris等所有适配5565反射内存体系的操作系统,支持32位/64位系统架构,完美适配各类实时操作系统高精度时序调度机制。8.2 驱动与开发支持• 无需专属驱动,直接兼容原版5565系列通用驱动与标准API开发库
