PXIE2PCIE PXIe转PCI反射内存适配卡技术规格书
2026年06月17日 16:38    发布者:tjthkj
PXIE2PCIE PXIe转PCI反射内存适配卡技术规格书1. 产品概述PXIE2PCIE 是一款工业级高性能 PXIe 转 PCI 总线桥接适配卡,专为解决新一代 PXIe 测试仿真机箱无法兼容传统标准 PCI 接口外设的适配难题研发,主要用于老旧 PCI 接口 5565 系列反射内存板卡的平台迁移与系统升级。产品采用 FPGA 纯硬件无损桥接架构,无操作系统协议栈开销、无软件转发抖动,全程硬件透传数据,完整保留 5565 反射内存硬件全局镜像、微秒级确定性同步、超低时延实时组网的核心特性,实现传统 PCI 总线反射内存设备在全新 PXIe 总线平台的无缝复用。本适配卡严格遵循 PXIe Gen3 总线规范与 PCI 2.2 工业标准,总线时序精准、传输稳定性高、抗干扰能力强,可完美适配 PCI-5565 全系列反射内存板卡。支持与 PCI2PMC、PCIEBPMC、PCIE2XMC、PCI2XMC、CPCI-5565 等全系适配卡及 ACC-5595 光纤集线器无缝混合组网,完全兼容 2.12Gbaud 标准反射内存光纤网络体系。广泛应用于航空航天半实物仿真、军工实时测控、PXIe 新机箱老旧设备兼容扩容、分布式数据同步采集、工业实时控制系统迭代升级等严苛场景。2. 产品型号与配置定义
项目规格参数
完整型号PXIE2PCIE(PXIe转PCI标准适配卡)
宿主总线接口PXIe Gen3 x1,兼容 PXIe Gen2/Gen1
拓展子接口标准 PCI 2.2 总线,32Bit/33MHz
适配模块全系列 PCI-5565 反射内存节点板卡
网络传输速率兼容 2.12Gbaud 反射内存光纤网络标准
板卡规格标准 PXIe 单槽工业板卡
总线兼容规范PXIe Gen3 规范、PCI 2.2 工业总线标准
3. 核心性能参数3.1 总线传输性能• PXIe 总线带宽:采用 PXIe Gen3 x1 高速通道,理论双向带宽 8GB/s,前置总线带宽余量充足,完全覆盖 PCI-5565 反射内存极限传输需求,无任何总线瓶颈。• PCI 总线时序:严格兼容标准 32Bit/33MHz PCI 2.2 电气时序,硬件级时序校准、阻抗自适应匹配,杜绝跨总线传输信号衰减、时序偏移、数据畸变,保障反射内存读写精准一致。• 桥接转发时延:纯硬件 FPGA 桥接逻辑,纳秒级 PXIe 转 PCI 协议转换时延,不额外增加反射内存全网同步时延,同步精度与原生 PCI 设备完全一致,无软件调度抖动。• 传输模式:支持单次读写、连续突发读写、DMA 高速传输模式,完全匹配 PCI-5565 原生传输机制,适配实时数据交互与大容量批量传输场景。3.2 反射内存组网性能• 有效传输带宽:完全继承 5565 系列标准传输性能,单长字访问带宽 43MB/s,64 字节突发传输最高可达 170MB/s,支持长时间连续稳定传输、无丢包无错序。• 全网同步时延:硬件级微秒级全网数据同步,桥接架构零传输抖动、零时序偏移,传输确定性 100%,满足高精度半实物仿真时序协同要求。• 组网拓展能力:支持 ACC-5595 集线器星型组网、传统环形组网,单网络最大支持 256 个节点组网,可实现大规模分布式仿真系统扩容。• 传输距离:搭配多模光纤最大传输距离 300m,单模光纤最大传输距离 15km,适配机柜短距精密组网、跨设备长距分布式组网场景。3.3 适配兼容能力• 板卡适配:完全兼容全版本 PCI-5565 反射内存板卡,支持不同内存容量、不同固件版本、不同收发规格设备混用替换。• 设备组网:可与 PCI、PCIe、PMC、XMC、CPCI、VME 全系 5565 板卡及 ACC-5595 集线器无缝混合组网,跨总线、跨平台无协议壁垒、无兼容冲突。• 平台兼容:适配所有标准 PXIe 机箱、PXIe 嵌入式控制器与 PXIe 测试平台,完美实现老旧 PCI 反射内存设备向新型 PXIe 平台迁移升级。4. 硬件架构与接口规格4.1 核心硬件架构• 核心桥接单元:工业级 FPGA 纯硬件桥接逻辑,实现 PXIe 高速总线与传统 PCI 总线全自动无缝协议转换,无需固件解析、无 CPU 中转干预,全程硬件实时透传,零软件开销、零调度延迟。• 信号调理单元:板载专用信号放大、时序精准校准、动态阻抗匹配电路,有效消除高低速总线跨接带来的信号衰减、相位偏差与高频串扰,保障长期高速传输稳定可靠。• 电源隔离净化单元:集成多级电源滤波、电气隔离、稳压电路,为后置 PCI 反射内存板卡提供超低纹波纯净供电,规避 PXIe 机箱高频干扰、电源波动影响。• 智能状态监测单元:硬件实时监测 PXIe 链路状态、PCI 设备在位状态、整机供电与运行状态,支持故障实时识别、自检预警,便于快速运维排查。4.2 物理接口与结构• 前端总线接口:标准 PXIe Gen3 x1 金手指接口,向下兼容 Gen2/Gen1,适配全系列标准 PXIe 机箱插槽。• 后端拓展接口:标准 PCI 2.2 插槽,兼容 3.3V/5V 双电压设备,配备锁紧固定结构,连接牢固、抗震动、防松动。• 状态指示灯:板载电源指示灯、PXIe 链路就绪指示灯、PCI 设备在位指示灯、运行指示灯、故障告警指示灯,可视化全方位反馈设备状态。• 光纤接口:复用配套 PCI-5565 板卡 LC 双工光纤收发接口,支持单模、多模光纤跳线自由适配,完全兼容全系反射内存光纤组网体系。5. 电气特性• 工作电压:标准 PXIe 总线供电 +12V/+3.3V,无需外接辅助电源,即插即用、免供电改造。• 整机功耗:空载适配卡功耗≤4W,搭载标准 PCI-5565 板卡满载总功耗≤12W,低功耗、低发热,支持 7×24 小时长期连续稳定运行。• 电气防护:内置多级过压、过流、静电防护、电源反接、浪涌抑制保护电路,适配工业复杂供电环境,有效杜绝电气故障损坏适配卡与外设。• 电磁兼容:符合工业级 EMC 电磁兼容标准,抗高频辐射干扰、抗静电冲击、抗信号串扰,可稳定工作于军工车间、高精度实验室、机载车载强干扰场景。6. 环境工作参数
环境参数工作规格存储规格
温度范围0℃ ~ +70℃(工业宽温工作)-40℃ ~ +85℃
相对湿度5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)
机械振动符合工业级振动标准,适配移动测试、机载、车载振动工况常规仓储无振动要求
7. 核心功能特性7.1 PXIe平台兼容老旧PCI外设针对性解决新型 PXIe 机箱不支持传统 PCI 总线设备的兼容痛点,实现老旧 PCI-5565 反射内存板卡无损迁移至 PXIe 测试平台。无需更换原有反射内存硬件、无需修改上层仿真工程与测控代码,最大限度复用存量设备,大幅降低 PXIe 新平台升级改造与设备扩容成本。7.2 硬件零损耗确定性传输采用纯硬件桥接透传技术,PXIe 高速总线与 PCI 传统总线协议转换无解析延迟、无缓存转发延迟、无系统调度开销,完整保留 5565 反射内存硬件全局镜像、全网微秒级同步的核心能力。全程传输无时序抖动、无数据丢包、无相位偏移,完全满足高精度半实物仿真、实时测控系统的严苛时序要求。7.3 全系列跨架构混合组网搭载 PCI-5565 板卡后可等效为标准反射内存网络节点,支持与 PCI、PCIe、PMC、XMC、CPCI、VME、PXIe 全总线架构 5565 设备自由混合组网,兼容 ACC-5595 集线器星型组网与传统环形组网,适配异构分布式仿真、新旧设备混用、多平台联合测试场景。7.4 工业级高可靠稳定性全工业级器件选型,搭载电源隔离、高速信号调理、电磁抗干扰、防串扰多重防护设计,可长期在宽温、强振动、强电磁干扰的复杂工业环境下稳定运行。具备设备在位检测、链路状态监测、故障自动防护、供电异常保护功能,有效规避单点故障扩散,保障系统 7×24 小时不间断稳定运行。7.5 极简集成与通用运维设备即插即用,无需复杂底层配置与时序调试,完全兼容原版 5565 系列通用驱动、标准 API 开发库与官方全套调试工具,无需二次开发适配。可直接沿用原有链路诊断、带宽测试、时延校准、节点状态监控流程,运维方式与全系反射内存设备完全统一,学习与维护成本极低。8. 软件与系统兼容性8.1 适配操作系统兼容 Windows XP/7/10/11、Linux、VxWorks、QNX、RT-Linux、Solaris 等所有适配 5565 反射内存体系的操作系统,支持 32 位/64 位系统架构,完美适配各类实时操作系统高精度时序调度机制。8.2 驱动与开发支持• 无需专属驱动,直接兼容原版 5565 系列通用驱动与标准 API 开发库
