应用在HDMI信号源保护中的自恢复保险丝-USMD1210
2026年06月17日 09:55    发布者:liao775a
HDMI信号源保护主要涉及‌物理层电气防护‌(如ESD静电、浪涌)和‌内容版权保护‌(HDCP)两个维度。对于大多数硬件设计和工程应用而言,核心痛点在于防止热插拔或环境静电损坏接口芯片,同时确保高速信号完整性。HDMI接口因支持热插拔且暴露在外,极易受到静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)及雷击浪涌的冲击。‌信号完整性要求‌:HDMI传输TMDS差分信号,频率极高(HDMI 2.1可达48Gbps)。保护器件的寄生电容(Cj)过大会导致信号边沿劣化、眼图闭合,造成画面闪烁或黑屏。多通道防护‌:需覆盖3对TMDS数据线、1对TMDS时钟线、DDC(I2C)、CEC及+5V电源线。工采网代理的USMD1210通常指代‌1210封装系列的贴片自恢复保险丝(PPTC)‌。这是一个系列型号前缀,而非单一规格,不同厂商均生产符合该封装标准的系列产品。产品性能稳定,能够有效防止因过流或短路引发的损坏,同时具备较小的体积和紧凑的设计,便于在各种电子设备中集成。具体参数方面,该型号支持特定范围的工作电压和额定电流,确保在不同条件下均能提供可靠的保护功能。USMD1210主要用于电路过流保护。该产品具有高可靠性和重复使用的特点,能够在电流恢复正常后自动复位,无需更换元件,降低了维护成本。其典型应用场景包括消费电子、通信设备、计算机及其外设等需要高效保护的领域。自恢复保险丝的动作原理,是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝的电流,由于电流热效应的关系,产生一定程度的热量(自恢复保险丝都存在阻值),产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝元件的温度。典型参数范围:PCB布局要点:‌‌就近放置‌:保护器件必须‌紧邻HDMI连接器‌引脚放置。距离每增加5mm,防护效能可能下降30% 。‌低阻抗接地‌:保护器件的接地端应通过短而宽的走线连接至完整的接地平面(较好是接口屏蔽壳地),形成较低阻抗泄放路径 。‌避免谐振‌:注意封装寄生电感与电容形成的LC谐振点,避免其落在信号谐波频率范围内导致失真 。‌自恢复保险丝 - USMD1210的特性:‌封装尺寸‌:标准‌1210‌表面贴装封装(约3.0mm x 2.5mm),适用于自动化SMT组装。功能‌:过流和过温保护,具有自动复位功能。当故障排除且温度降低后,电阻恢复低阻状态。兼容性‌:兼容有铅和无铅焊料回流曲线。‌认证‌:通常通过UL、CSA、TUV等安规认证,符合RoHS、REACH环保标准。‌保险丝 - USMD1210的应用:消费电子‌:智能手机、平板电脑、数码相机的主板保护‌接口保护‌:USB 端口、HDMI 源端保护、IEEE 1394 端口保护‌计算机外设‌:PC 主板、硬盘驱动器、POS 设备‌汽车电子‌:车载娱乐系统、安防设备的过流保护‌国产自恢复保险丝广泛适用于消费电子、通信设备、计算机及其外设等需要高效保护的领域;并且能提供可靠的解决方案!了解更多关于国产自恢复保险丝的信息可请联系:133 9280 5792(微信同号)‌
