同为 SOT23-5 电流采样放大器,FP355 和 INA180 的设计差异与选型参考
2026年06月16日 17:58 发布者:雅欣鱼子酱
前言电流采样放大器广泛应用于电源闭环控制、过流保护及功率采样等电路。不同芯片在供电架构、增益配置方案上存在差异化设计,以适应多样的硬件拓扑与量产需求。FP355(远翔)与 INA180(TI)均为 SOT23-5 封装的单通道电流采样放大器,在光伏逆变器、快充适配器、储能电源等领域应用较为广泛。两者在供电方式、增益设置及适用场景上存在明确差异。本文从核心参数、内部架构及应用特点三个方面分别介绍这两款芯片,为硬件选型与方案设计提供参考。https://q9.itc.cn/images01/20260616/c27d0569027e4c7e945adddfb3f61a7e.png一、核心参数参考FP355与INA180均为业内通用的单通道差分电流采样放大器,统一采用SOT23-5封装,硬件引脚可兼容互换。两款器件核心功能一致,均用于高精度母线电流采样,但在供电架构、增益实现方式、外围电路配置上采用了不同设计思路,适配不同的电源拓扑与产品开发需求。https://q5.itc.cn/images01/20260616/b5ee11b930924053ade51e02ac18dbc9.png二、架构特点1、供电与共模电压FP355:芯片供电电压与共模电压范围相同(2.7~24V)。在母线电压处于该范围内的系统中(例如12V/24V充电器、多口PD快充、户外储能电源等),可直接从母线取电,无需额外提供3.3V或5V辅助电源,也无需增加LDO等稳压器件。INA180:芯片供电需独立的2.7~5.5V电源,与母线共模电压(-0.2~+26V)分离。若系统中已存在3.3V或5V电源轨,可直接为其供电;若无低压辅助电源,则需额外增加LDO或稳压电路。https://q8.itc.cn/images01/20260616/a1c42d0c0c324c52aee1f8bd8d9785e7.png2、增益设置FP355:外置电阻可编程增益,适配全场景量程通过外置三颗电阻设定增益,可在较宽范围内自由配置(1倍至数百倍)。更改采样电阻或外围增益电阻即可调整电流量程,同一PCB设计可适配多种功率规格的产品(如不同输出电流的充电器、适配器)。这有利于减少因量程变化而更换芯片型号的需求,但外围元件数量相对增加。INA180:内置固定增益,分料号适配量程内部集成匹配电阻,增益出厂固定为20、50、100、200倍四种选项,分别对应A1、A2、A3、A4四个料号。单颗芯片的增益无法更改,若要改变电流量程,需更换相应增益版本的芯片。对于量程固定的产品,该方案外围简单、无需计算电阻值;若一款产品涵盖多个量程,则需要备多个料号。https://q1.itc.cn/images01/20260616/cf777178699840d597cbfe608a306dde.png三、应用场景参考FP355常见应用:适配无低压辅助电源、需要硬件平台复用、多功率规格迭代的产品场景,主打电路精简、配置灵活的设计需求。多档位MPPT光伏控制器、12V/24V蓄电池充电系统、多规格PD快充、通用适配器、户用小型储能设备等,适用于追求硬件通用性与方案精简度的设计场景。INA180常见应用:适配自带低压辅助电源、量程固定、对工况稳定性与采样一致性要求较高的场景,主打标准化、高稳定量产需求。工控主板、电池管理系统(BMS)、车载电控设备、宽温域工业电源等,适配工况严苛、参数固定、追求批次一致性的工业及车载产品。https://q9.itc.cn/images01/20260616/6b62af9481394f19a662326fa79a4b88.png
[*]选型总结
综合合来看,FP355与INA180为同功能、不同设计思路的电流采样器件,无绝对优劣,仅适配场景不同,可根据项目需求灵活选型参考。FP355支持宽电压自供电和外置电阻可调增益,适合母线电压匹配且需要灵活调整量程的设计;INA180采用低压独立供电和固定增益,适合量程单一、已有低压电源轨或对低温特性有要求的场景。https://q0.itc.cn/images01/20260616/d0b95772620d4011bd5171cab3ac4a69.png两款器件各有设计侧重,硬件开发时可结合整机拓扑、量程需求、量产规划择优选用。如需应用规格书或者技术支持,可留言获取~
