AI时代的xPU“心脏”与“神经”:xPU硅后验证难点与应对方案
2026年06月16日 16:55 发布者:eechina
从流片到商用的最后一公里,泰克全栈测试方案如何确保每一颗xPU都性能澎湃?作者:泰克科技
在AI时代,xPU(GPU、NPU、ASIC)的算力是行业焦点。但您是否深思过,从设计蓝图到稳定服务于千亿参数的大模型,那道决定生死的“硅后验证”鸿沟究竟有多深?
当“首次流片”成功,真正的硬仗才刚开始。根据泰克北京open day技术论坛线上分享的行业洞察,xPU的硅后验证是一场与时间赛跑的极限挑战,其痛点往往隐藏在细节之中:
EVB及测试方案设计(3-5个月): 不仅需要确定测试方法,更痛苦的是对PCIe 6.0/7.0等最新高速接口测试标准的不确定性。
Bring-Up(1个月): 时钟分配测试和上电时序是这一阶段的核心任务。正如我们在BJopenday中分享的,芯片验证的挑战之一是“时钟的抖动、时延测试要求高”。一个微小的抖动问题,可能导致整个系统无法建立稳定可靠的数据传输通道,使得后续所有复杂高速接口验证的基础不复存在。
TT工艺角验证(>5个月): 电源完整性、Clock/PLL Margin 测试、高速接口标准测试,每一项都依赖手动摸底和反复试错。测试重复性差、人力成本高昂是普遍困境。
其他工艺角验证(>3个月): 自动化测试、7x24小时运行、海量数据传输与管理的挑战接踵而至。
面对这些痛点,传统“人海战术”已力不从心。你需要一套能从底层物理层到顶层协议层,提供极致精度、极致效率、极致洞察力的伙伴。
硬核基石:DPO714AX,芯片验证前期的“精准心跳仪”
芯片验证的前期,当高速数据尚未跑通时,时钟分布是系统的生命线。泰克DPO714AX示波器,作为7系列平台的旗舰,其核心价值正是在于精准捕获并剖析这颗“数字心脏”的每一次跳动。
确保时钟分配网络的健康: 在芯片Bring-Up阶段,工程师必须验证参考时钟经过分配电路(如Buffer、PLL)后,到达各模块的时延(飞行时间)与抖动是否满足建立与保持时间要求。DPO714AX凭借其业界领先的极低本底抖动(≤50 fsrms @ 100 ns持续时间)和高保真的信号捕获能力,确保你测量到的时钟抖动是芯片的真实表现,而非示波器自身的噪声。这对于验证PLL锁相环的相位噪声性能和整个时钟树的设计裕量至关重要。
QuietChannel 技术——你的测试余量倍增器: 在25GHz高带宽下,传统示波器的噪声会淹没微小的时钟抖动信号。泰克通过创新的QuietChannel技术,将噪声进一步降低至767μVrms。实测效果惊人:在20.03 Gb/s的时钟信号下,不开启QuietChannel时眼高仅为561.9mV,眼宽24.31ps;开启后眼高飙升至752.4mV,眼宽扩张至31.73ps,眼高与眼宽均提升超过30%! 这意味着在严苛的工艺角验证中,QuietChannel能为你打开真实时钟信号的“眼图”,提供宝贵的测试余量,让你在标准边缘依然能得出可靠结论,避免误判导致的返工。
全貌洞察,一针见血: 传统示波器难以发现隐藏的时钟问题。而DPO714AX在Tekscope平台中,让你能对同一个时钟测量项,同时进行时域(波形)、频域(频谱)、时域(时间趋势)和统计域(直方图)的同步分析。例如,当你的时钟频率看起来杂乱无章时,通过时间趋势图可能看不出端倪,但切换到频谱图,一个100kHz的电源干扰可能立即现形。这种多域联动的分析能力,是在芯片验证前期快速定位时钟根因的关键。
标准依从性,一步到位: 针对PCIe等高速总线的时钟抖动测试,DPO714AX搭配的软件内置了复杂的64种组合的通用时钟架构和抖动滤波器,确保你的时钟分析完全符合行业规范,让后续的合规性测试从一开始就建立在可靠的基础上。
时间的艺术:精准的时钟分布测试方法论
时钟是数字系统的“心脏”,泰克提供从基础到标准的全链路测试方法。
从周期抖动到相位噪声: 利用抖动和眼图分析工具,不仅能对所有捕获周期进行无漏失的连续测量,还能通过时间趋势图和频谱图发现潜在问题(如7MHz的电源干扰)。传统测量在这些隐藏问题面前是无能为力的。
确保建立保持裕量: 建立与保持裕量受时序抖动和飞行时间影响。泰克的方案能精确量化这些影响,并评估PLL从数据中恢复时钟的质量,从而验证时钟分配对系统误码率的贡献。
复杂的算法验证: 针对最严格的时钟抖动测试标准,泰克在软件中内置了完整的算法流程:计算原始TIE -> 做FFT -> 生成滤波器传递函数 -> 通过滤波器滤波 -> 做逆FFT -> 计算RMS。确保每一次测量都经过科学、严谨的处理。
AI时代的生产力:tmdevices,让AI为测试赋能
当行业在讨论AI的推理与训练时,我们将AI的能力引入了测试领域。泰克的tmdevices驱动库,是开启“AI+测试”大门的钥匙。
降低编程门槛,聚焦核心问题: tmdevices以简洁的SCPI格式和自动代码补全功能,极大地降低了仪器程控的学习曲线。你不必再为繁琐的底层通信协议烦恼。
为AI自动化铺路: 结合泰克全新的TekHSI高速接口(相比传统VXI-11快10倍),你可以在AI系统中快速集成波形采集。例如,一个简单的 代码块就能实现10倍于传统程控的数据吞吐量。
想象一下未来的应用:
AI驱动的时钟异常检测: 利用tmdevices快速采集大量时钟抖动波形数据,作为标注数据集,训练AI模型自动识别来自电源纹波或其他噪声源的时钟扰动模式。
AI自动迭代验证: 在7x24小时的工艺角验证中,AI模型可以通过tmdevices控制示波器和BERT,根据实时结果动态调整测试参数(如均衡器设置、PRBS码型),实现自主智能迭代优化,这比传统脚本效率高得多。
数字孪生协同: AI模型可以基于tmdevices采集的真实时钟抖动数据,实时校正系统仿真模型,使虚拟调试更贴近物理现实。
全流程的上帝视角:SIM软件与自动化平台的力量
测试不只是单点测量,更是系统性工程。泰克的SIM软件(TekExpress, TekScope, DPOJET等)构成了强大的自动化分析平台。
一键式标准合规测试: 泰克的SIM软件可以引入各种各样的参数模型,模拟出从封装,信道,均衡各种条件下的波形,帮助工程师快速评估整个高速链路各个环节的信号质量,这意味着你的测试结果就是“标准答案”。
Clarius资产管理平台(CCS): 以PCIe 3/4测试为例,人工操作20个DUT的8个Lane需要约9天。而使用Clarius平台,通过统一调度和自动化流程,可实现高达5倍的上市时间(TTM)提升,同时实现对昂贵仪器的资产回报率(ROI)的实时洞察。
结语
AI时代正在不断提升xPU验证复杂度。面对高速接口、时钟系统、电源完整性以及自动化验证带来的挑战,测试平台已不再只是测量工具,而是决定研发效率与产品成功率的重要组成部分。
