Diodes 公司智能负载开关提供低 RDS(ON),适用于汽车 ADAS、信息娱乐系统及仪表显示电源轨控制
2026年06月16日 16:48    发布者:eechina
Diodes 公司(Diodes)(NASDAQ:DIOD)推出 DML1012ALDSQ,扩展其创新型负载开关产品组合。该器件是一款符合汽车行业标准规范*的低漏源导通电阻(RDS(ON))N沟道MOSFET智能负载开关,适用于汽车应用中的可靠电源时序控制与电源轨控制,包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统及仪表显示系统。
该智能负载开关的输入电压范围为 0.8V 至 4V,可用于多个子系统电源轨领域。其超低 8mΩ(最大值)RDS(ON) 可将导通损耗降至最低,并减少器件及其周边的热量产生。结壳热阻(RθJC)达到8°C/W,支持最高6A的连续输出电流。该器件具备低静态电流,可在电源门控期间提升效率并降低待机功耗。此外,使能控制引脚可实现由微控制器驱动的精确电源时序控制。
DML1012ALDSQ集成多项关键保护特性,相较离散方案,帮助工程师减小PCB面积并缩短产品上市时间。该器件在启动期间通过控制输出电压压摆率,将浪涌电流降到最低,从而提升系统稳定性。集成的快速输出放电功能可在关断期间确保下游电路完全放电。此外,当电源电压低于安全阈值时,欠压锁定(UVLO)功能会关闭系统,从而确保系统行为的可预测性及供电稳定性。
DML1012ALDSQ  采用 V-DFN3030-8(Type R)(3mm x 3mm)封装。标准规格版本 DML1012ALDS 适用于工业及商业应用。
想了解更多负载开关相关信息,请访问: https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/Load-Switches-Application-Note.pdf。
