电瓶车 H6256L 12-100V  18W 20W 50W 降压恒压芯片 手机充电器方案 高效率应用
2026年06月16日 09:41    发布者:HHZHOUQIN
你有没有过这样的经历?骑电动车跑长途,手机电量告急,插上充电器没几分钟,"啪" 的一声,充电器烧了,甚至连手机都跟着遭殃。这不是你的手机娇气,而是普通车载充电器根本扛不住电动车电瓶的 "暴脾气"。铅酸电瓶满电时电压飙升,亏电时电压骤降,加上行驶中的浪涌冲击,普通 5V 充电器在这种恶劣环境下,简直就是 "纸糊的"。今天给大家介绍一款专为电动车车载充电量身打造的高性能 DCDC 降压恒压芯片-惠海H6256L,它能轻松驾驭 8-90V 的宽电压范围,稳定输出 5V 和 12V,彻底解决电动车上给手机和其他设备充电的所有痛点。
NO.1为什么普通充电器在电动车上 "活不长"?
在讲我们的芯片之前,先搞懂一个核心问题:为什么家里用着好好的充电器,一放到电动车上就频繁出故障?电动车电瓶的电压特性,和市电完全不同:电压波动大、浪涌冲击频繁、环境恶劣普通 USB 充电器的输入电压通常只有 12-24V,面对 48V、60V 甚至 72V 的电动车电瓶,要么直接击穿烧毁,要么长期在超压状态下工作,寿命急剧缩短。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/bL2iaicTYdZn7XRxFdxic6iazSIGSWJU5KJmlkM8JOV9P0VpvG1lgQau4QjyQlTCu4VibO6EqolBycB1IgdFkMctUrg/640?wx_fmt=gif#imgIndex=1NO.2
惠海 H6256L芯片介绍
针对电动车车载充电的特殊需求,我们推出了这款宽输入电压范围的 Buck 降压恒压芯片。它采用先进的工艺设计,集成度高,外围元件少,性能远超同类产品。核心参数一览:输入电压范围:8-90V(可承受 100V 瞬态电压)• 输出电压:5V/2.4A(标准 USB 输出)、12V/2A• 转换效率:典型值 96%,满载效率≥94%• 开关频率:130kHz 固定频率• 封装形式:ESOP-8L• 工作温度:-40℃~+125℃• 多种保护功能软启动、过流、过热、短路保护功能• 外围简洁、动态响应优异、低纹波、高精度、高性能
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/bL2iaicTYdZn7XRxFdxic6iazSIGSWJU5KJmlkM8JOV9P0VpvG1lgQau4QjyQlTCu4VibO6EqolBycB1IgdFkMctUrg/640?wx_fmt=gif#imgIndex=6NO.3六大核心技术优势,碾压普通方案
1. 8-90V 宽压输入通吃所有电动车
它支持从 8V 到 90V的连续输入电压,并且能承受 100V 的瞬态浪涌。无需针对不同电压的电动车设计不同的充电器方案,可大大简化供应链。
2. 多重硬件保护,给设备 360° 安全防护
电动车上的用电环境复杂多变,没有完善的保护功能,再好的芯片也容易出问题。这款芯片内置了多重硬件保护电路:• 过流保护 (OCP):输出电流超过设定值时进行限流保护• 过热保护 (OTP):芯片温度超过 150℃时自动关断• 短路保护 (SCP):输出短路时立即关断,故障解除后自动恢复这些保护功能全部由硬件实现,响应速度不到 1 微秒,能在千钧一发之际保护你的手机和充电器不受损坏。
3. 短路保护测
芯片带短路保护功能,故障移除后,能恢复正常输出(Vin=48V Vout=5V) 4. 低纹波输出,呵护手机电池健康
很多人担心用电动车充电会损伤手机电池,其实主要原因就是充电器输出纹波太大。高纹波电压会导致手机电池充不满、寿命缩短,甚至会干扰手机的正常工作。我们的芯片通过优化环路设计和采用低 ESR 电容,将输出纹波控制在了30mV 以内(满载条件下),远低于行业标准的 100mV。用它给手机充电,和用原装充电器一样安全,不会损伤电池。
5. 优异的动态响应:
H6256L采用峰值电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出。(Vin=48V Vout=5V)
6. 打火测试:
打火,热拔插应用:H6256L输入80V输出12V2A进行打火,热拔插测试,经过1000次打火测试,芯片不会损坏,电路输出正常。
NO.4更多应用场景
这款 8-90V 宽压 DCDC 芯片的应用场景远不止于此:
电动车车载 12V 设备供电:行车记录仪、GPS 导航、蓝牙音箱、车载风扇• 电动三轮车、四轮车:车载电器供电• 太阳能供电系统:光伏板直接降压给 5V 设备充电• 工业控制:24V/48V 工业总线降压供电• LED 照明:高压输入的 LED 恒压驱动
同系列产品
