ZCC5146 支持100V宽压多功能同步降压控制器,兼容LM5146
2026年06月15日 17:46    发布者:四维电子
ZCC5146是一款面向高压供电场景打造的多功能同步降压DC-DC控制器,最高支持100V输入电压,能够应对高压电源轨与瞬时高压波动工况,有效减少外围浪涌抑制器件配置,简化电路设计结构,助力整机降本提质。
芯片电压适配能力出众,输入电压覆盖5.5V~100V,输出电压可在0.8V~60V区间灵活调节。内置0.8V精密基准源,反馈控制精度可达±1%,稳压输出精准可靠。凭借40ns最短导通时间,可实现超大降压比例,轻松完成48V高压向低压轨直接变换;140ns最短关断时间,保障低压降运行特性,适配多样化电压转换需求。器件最高耐受150℃结温,高低温恶劣环境下依旧稳定输出。
   电气检测方式灵活,支持无损MOS管导通电阻采样与分流采样两种电流检测方案。开关频率可在100kHz~1MHz区间自定义调节,配备同步输入输出接口,可实现多芯片时钟同步,规避噪声干扰问题。同时提供二极管仿真、强制PWM两种工作模式可选,FPWM模式稳定开关频率,优化电磁兼容表现,满足CISPR 11、CISPR 32 B类EMI标准;二极管仿真模式则有效削减轻载功耗,兼顾不同负载下的能效表现。
   搭载7.5V规格栅极驱动器,适配常规阈值MOS管,拥有2.3A拉电流、3.5A灌电流驱动能力,搭配14ns自适应死区控制,功率管切换平稳高效。采用带线路前馈的电压控制架构,配合高增益带宽误差放大器,线路波动、负载切换时均可实现极速瞬态响应,供电输出不易出现波动偏差。
   安全防护体系全面完善,集成可调软启动、断续模式过流保护、带迟滞的输入欠压锁定、驱动回路欠压保护以及温控关断功能。搭配精密使能引脚与漏极开路电源正常指示端,方便系统时序管控与状态监测,全方位规避异常工况带来的设备损伤。
   产品具备功能安全设计资质,配套专业设计文档,可支撑功能安全系统开发应用。采用带可湿性侧边的20引脚VQFN封装,焊接性良好,板面布局便捷。
   广泛适用于无线基站、云计算设备、工业电机驱动、检测测量仪器、电动代步车、安防摄像、资产追踪系统,也可搭建反相升降压稳压电路,是高压非隔离电源设计的优质核心器件。
