惠海原厂降压恒压芯片-H2003L05 100V高耐压降压5V固定输出3A大电流 高性能 低功耗DC-DC电源IC方案
2026年06月15日 16:09 发布者:HHZHOUQIN
�� 90V高压进来,5V稳稳出去——惠海 H2003L05 高压降压恒压 IC 方案解析 做电动车仪表、车载 GPS、工业 MCU 供电时,你是否也遇到过这样的烦恼:输入电压飙到 60V~80V,普通降压 IC 扛不住;想要固定 5V 输出,又不想外挂一堆反馈电阻和保护电路;PCB 面积紧张,BOM 成本还得压一压……惠海半导体 H2003L05 —— 一颗为"高压转 5V 固定输出"而生的异步降压恒压芯片,或许就是你一直在找的答案。一、惠海半导体H2003L05 是什么? H2003L05 是一款内置 100V 耐压 MOS 管的高压降压开关控制器,固定 5V 输出,无需外部基准与分压电阻。支持 8V~90V 宽压输入,可持续输出 2A 负载电流,瞬时峰值可达 3A,转换效率高达约 95%。简单说:高压直流(如 12V/24V/48V/60V/72V 电池系统)直接灌入,5V/2A 干净稳定地出来,外围只需少量元器件。
二、惠海半导体H2003L05核心亮点一览
特性说明
内置 100V MOS可直接耐受最高约 90V 输入,适合宽范围高压母线
固定 5V 输出内部集成反馈电阻,免调分压
持续 2A / 峰值 3A满足 MCU、通信模块、传感器等常用 5V 负载
外围极简内置高压启动、过流检测、反馈电阻,少电容电感即可工作
PWM + PFM 轻载模式轻载自动降频,提升轻载效率、降低待机功耗
多重保护集成软启动(SS)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
ESOP-8 封装底部散热焊盘接 VIN/内置 MOS 漏极,散热更优
三、为什么选它而不是通用可调 DC-DC? ✅ 少算一个分压电阻 — 固定 5V 出厂设定,省去阻值选型和精度考量✅ 少画一层保护电路 — OCP/OTP/SCP/软启动全内置✅ 高压域安心用 — 100V MOS 耐压,应对 48V 系统、电动车 60V/72V 电池母线游刃有余✅ 小板也好布 — ESOP-8 底部散热焊盘帮助导热,高负载也不容易过热典型开关频率 130kHz,设计有 5kHz 最小关断频率,保障良好的输出动态响应;内置线路电压补偿与高带宽环路,输出电压稳定。
四、惠海半导体H2003L05典型应用场景 �� 电动车 / 摩托车仪表盘(48V/60V/72V 电池 → 5V MCU 供电)�� 车载 GPS 定位器、Tracker(12V~48V 输入转 5V)��️ MCU / 物联网模块 / 通讯模块 5V 供电�� 工业恒压电源、电池充电器辅助供电�� 汽车点烟器充电器(车充)前级降压
