面向精细化场景的照明定时方案,支持场景定时与渐变时长
2026年06月15日 15:29 发布者:amyqing
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。|技术问题?选型困惑?观察市面上的智能照明产品,定时功能大多停留在“定时开关”层面。用户想预约一个具体的灯光场景,或者希望切换时有渐变过渡,基本做不到。不少方案还依赖云端,网络波动直接导致任务失效。这些问题其实不难解决,关键在底层设计——定时任务应该存在设备本地,参数应该覆盖完整的灯光状态,切换过程应该可配置过渡时间。
普遍问题:当前市面上的智能照明产品,其定时功能普遍存在三个短板:功能单一:仅支持定时开关,无法预约具体的灯光模式、色彩及亮度;切换生硬:状态突变,无渐变过渡,用户体验差;依赖云端:部分定时任务存储于云端,网络波动时容易失效或延迟。解决方案:针对上述问题,我们基于自研芯片平台,开发了一套全参数可调节的定时引擎。该引擎具备以下特性:
。每个场景包含亮度、色温、RGB分量及Y(琥珀黄)通道的目标值,实现完整的灯光状态预约。https://file1.elecfans.com//web3/M00/5E/68/wKgZO2n-zWKAXnIcAAkVmSbIr0c813.gif)
本地存储,断网可靠所有定时任务固化在设备内部的Flash/RAM中,由芯片内置RTC驱动调度器执行。支持单次、循环(每分钟/每小时/每日/工作日/周末)触发模式。不依赖外部网络或云服务,即使在完全离线状态下也能准时、准确执行。
渐变过渡每个定时任务支持单独设置渐变时长(范围从1秒到30分钟,可调步长)。内部采用插值算法,逐帧更新PWM占空比,使灯光从当前状态平滑过渡到目标状态,消除突变感。
便捷配网与配置通过微信小程序与设备蓝牙/Wi-Fi通信,提供简洁的任务编辑界面:选择时间 → 选择预设场景或进入高级自定义(调色盘/亮度滑块) → 设置渐变时长 → 保存到设备。任务即刻生效,无需网关。
这套方案,广泛应用于智能家居灯具控制设备,如需相关技术支持或完整方案需求,欢迎随时联系雅欣工程师团队交流
