标题: 智芯HI7001 LED恒流驱动器
2026年06月15日 15:27 发布者:kwanghua
概述Hi7001是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5 - 100V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用专利算法,提供最佳解决方案,实现65536(256×256)级高辉调光。PWM端口为高电平时,芯片正常工作;为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对LD端口实现模拟调光功能。LD接0.2 - 1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可利用LD的模拟调光特性,配合PWM调光,实现软启动功能。LD、PWM引脚悬空时,建议与VDD引脚短接在一起使用。Hi7001适用于5 - 100V电压范围的非隔离式恒流LED驱动领域。通过对CS端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了多种调光模式,拓展了系统应用。特性
[*]支持高辉调光,65536:1调光比
[*]宽输入电压:5 - 100V
[*]平均电流工作模式
[*]高效率:最高可达95%
[*]输出电流可调范围60mA ~ 1.5A
[*]内驱200mΩ /100V的MOS
[*]内置5V稳压管
[*]最大工作频率1MHz
[*]恒流精度≤±3%
[*]支持PWM/模拟调光
[*]封装:SOP8
应用领域
[*]景观亮化洗墙灯
[*]舞台调光效果灯
[*]高端汽车照明
[*]LCD背光照明
[*]建筑照明
