Vishay新款IHXL系列电感器提供高达209 A的额定电流,铁芯损耗降低20%
2026年06月12日 18:04 发布者:eechina
这些器件采用宽体SMD-8封装,CTI值为600,爬电距离和电气间隙≥ 11 mm,VIORM为1500 Vpeak,VIOWM为1060 VRMS威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其IHXL系列径向通孔电感器新增四款产品---IHXL1500VZ-3A和IHXL-2000VZ-3A,IHXL1500VZ-31和IHXL-2000VZ-31,旨在以更低成本提供更佳性能。车规级IHXL1500VZ-3A和IHXL-2000VZ-3A以及商用型IHXL1500VZ-31和IHXL-2000VZ-31采用新型铁合金磁芯材料,与上一代相比,铁芯损耗降低20%,同时温升更低。该系列器件可在+155 C高温下工作,并为高达209 A的滤波应用提供出色的电磁兼容性(EMC)。
此次发布的Vishay Dale器件可应用于汽车、工业、太阳能及风能领域,可在电池充电系统、无刷直流电机(BLDC)以及差模扼流圈和升压功率因数校正(PFC)扼流圈中充当大电流输入滤波器、DC/DC转换器和DC-Link滤波器。相较于上一代IHXL系列器件,该系列电感器价格更低,同时兼具铁芯损耗更小、电感值高达10 μH的优势,可实现更高阻抗以优化滤波性能,并增强开关转换器的纹波电流控制。
IHXL1500VZ-3A、IHXL1500VZ-31、IHXL-2000VZ-3A和IHXL-2000VZ-31采用磁屏蔽结构,配有压制铁粉芯体,可约束杂散磁通,最大限度地减少与周围元器件的耦合;相较于内部线圈裸露的传统绕线器件,最大程度地提升了EMC。这种压制铁粉结构还具有内部热阻低的特性,可减少热点,在采用主动冷却时进一步提升性能,同时,平顶设计简化了外部散热器的安装。
该系列电感器内部采用厚实的铜导体,支持55 A至209 A的宽范围负载电流,适用于1500(38.1 mm x 38.1 mm x 21.89 mm)和2000(50.8 mm x 50.8 mm x 21.7 mm)封装尺寸。其软饱和磁芯材料可避免硬饱和,确保在宽负载条件下(包括高瞬变电流尖峰期间),电感保持稳定。IHXL1500VZ-3A、IHXL1500VZ-31、IHXL-2000VZ-3A和IHXL-2000VZ-31符合 RoHS 标准、无卤素,且满足Vishay绿色要求,具有高抗热冲击、耐潮和抗机械冲击性能,并可提供定制的端接方式、电感值、电流、温度和电压额定值。
器件规格表:
产品编号 IHXL1500VZ-3A IHXL1500VZ-31 IHXL2000VZ-3A IHXL2000VZ-31
电感 (μH) 0.68至10 1.2至10
DCR典型值 (mΩ) 0.12至1.10 0.14至0.82
DCR最大值 (mΩ) 0.13至1.16 0.15至0.86
温升电流典型值 (A)(1) 55至180 / 88至280 83至209 / 118至315
饱和电流典型值 (A)(2) 49至235 / 72至335 83至243 / 123至349
SRF典型值 (MHz) 7.6至37.8 5.1至19.1
AEC-Q200 是 否 是 否
封装尺寸 1500 2000
尺寸 (mm) 38.1 x 38.1 x 21.89 50.8 x 50.8 x 21.7
(1) 分别导致ΔT约为40 C和80 C的直流电流 (A)
(2) 分别导致L0下降约20%和30%的直流电流 (A)
新款IHXL系列电感器现已上市,供货周期为14周。
