杰理开发板做TWS耳机类型方案分享(1)
2026年06月12日 15:55 发布者:清月芯世界
TWS耳机主副耳如何区分?为何会“角色互换”?在TWS耳机开发中,“主耳”和“副耳”的角色分配是基础中的基础,但也是很多工程师容易困惑的地方。今天一次性理清这三个核心问题。https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/019eb9f0ad6070cbb5e468c45bc4b0c1.jpg?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1781236018%3B1781279218&q-key-time=1781236018%3B1781279218&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=042db07bda3f3d80b937e679ac32907db0726557
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/03af170897654d338f38f67dc11c7945?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1781235327%3B1781264127&q-key-time=1781235327%3B1781264127&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=8f11ee680ffe8d01a0167a598012a8b31589b5be
1. 如何区分主副耳?主副耳的区分,在杰理AC6966B等方案中有几种主流方式,建议根据产品形态选择:
[*]硬件固定(适合模具固定的产品):通过芯片的特定引脚(如A3脚)电平判断。悬空为主芯片(左声道),接地为从芯片(右声道)。这种方式最稳定,适合量产。
[*]动态判定(适合通用型产品):哪个设备先进入发现模式(如先双击按键),它就自动成为主设备(左声道)。这是最常用的方式,用户操作决定角色。
[*]软件配置:在SDK中通过宏定义固定角色,比如固定左声道始终为主机。
2. 如何设置固定的主副耳?如果你的产品需要特定的左右耳角色(如左耳永远为主机),可以在SDK中修改代码强制指定。核心思路是修改 tws_host_get_local_role() 函数,根据获取到的左右声道信息(如 bt_tws_get_local_channel() == 'L'),返回主设备(TWS_ROLE_MASTER)或从设备(TWS_ROLE_SLAVE)角色。这样就可以确保每次配对后角色不乱。
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/af64995f23ff4de4b0e468bef6828e48?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1781235327%3B1781264127&q-key-time=1781235327%3B1781264127&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=309fb29dd6ad8c07d8cd362535560db95be6bab2
3. 为什么主副耳会相互切换?这是TWS耳机的一个高级特性。当没有通过硬件或软件固定角色时,系统会运行一套动态平衡机制,主要有以下三种情况会导致切换:
[*]信号强度切换:主机信号变差,从机信号更好时,从机会切换为主机,以维持稳定连接。
[*]电量平衡切换:主机电量低,从机电量高时,从机会切换为主机,延长整体续航。
[*]关机切换:主机关机时,从机会立刻切换为主机,确保另一只耳机能正常工作。
这种切换保证了更稳定的用户体验,但也需要开发者在调试时留意,以避免角色错乱导致的问题。
