精准合规,安全标杆|同创泰达 A+6 剩余电流传感器,筑牢电气安全新防线
2026年06月12日 10:44 发布者:同创泰达
精准合规,安全标杆|同创泰达 A+6 剩余电流传感器,筑牢电气安全新防线在新能源基建狂飙、电气安全标准升级的当下,剩余电流传感器已成为充电桩、工业配电、商业楼宇等场景的 “安全神经末梢”。随着新国标 GB/T 18487.1-2023 全面落地,6mA 直流漏电检测成为强制要求,传统 A 型、AC 型传感器因检测能力不足加速淘汰。同创泰达深耕磁通门传感领域十余年,重磅推出A+6 剩余电流传感器,以精准检测、强抗干扰、高适配性,完美契合行业合规刚需,成为 7-22kW 交流充电桩及各类电气系统的首选安全配件。一、行业现状:安全刚需爆发,合规门槛全面抬升1. 市场规模高速扩容,新能源成核心增长引擎中国剩余电流装置行业正处于黄金发展期,2023 年市场规模约 58.3 亿元,2024 年突破 65 亿元,同比增长 11.5%。2025-2026 年,在新型电力系统建设、充电桩规模化部署、工业安全改造驱动下,行业增速持续攀升,2026 年市场规模预计达89.2 亿元,年复合增长率稳定在 12%-15%。其中,新能源充电桩领域需求爆发,成为剩余电流传感器最大增量市场 —— 截至 2025 年底,全国充电桩保有量超 800 万台,交流充电桩占比达 70%,每台均需搭载专用剩余电流传感器,市场空间超百亿。2. 标准升级倒逼技术迭代,传统产品面临淘汰2024 年 4 月,新国标 GB/T 18487.1-2023 正式实施,明确要求交流充电桩必须配备6mA 及以上平滑直流剩余电流保护单元,并设定 2025 年 6 月为合规最后期限。这一标准直接终结了仅能检测交流漏电的 A 型、AC 型传感器的市场生命周期:A 型无法识别直流漏电,易导致漏判;普通 AC 型抗干扰能力弱,误报率高,均无法满足新国标要求。市场亟需既能覆盖交流、脉动直流,又能精准检测 6mA 平滑直流的高性能传感器,A+6 型产品顺势成为过渡期主流选择。3. 行业痛点突出:精度不足、抗干扰弱、适配性差当前市场上低端剩余电流传感器普遍存在三大痛点:一是检测精度低,无法稳定捕捉 6mA 微小直流漏电,漏判、误判频发,埋下安全隐患;二是抗干扰能力弱,充电桩、工业现场电磁环境复杂,杂散磁场易导致数据漂移,影响检测准确性深圳同创泰达技术有限公司;三是安装适配性差,体积大、接线复杂,难以适配壁挂式充电桩等紧凑空间,增加集成成本。二、行业趋势:高精度、强可靠、智能化成核心方向1. 技术趋势:磁通门技术主导,精度向 “微安级” 升级电流传感器技术路线正从传统霍尔检测向磁通门技术跃迁,同创泰达 A+6 传感器采用纯数字式磁通门原理,相比霍尔传感器,具备零磁滞、高线性度、快响应等优势。行业整体精度要求从 1% 级向 0.5% 级甚至微安级迈进,A+6 传感器检测精度可达±0.5mA,完美匹配新国标 6mA 检测阈值,成为技术标杆。2. 市场趋势:国产替代加速,性价比成核心竞争力受供应链本土化政策推动,国内传感器企业在核心磁芯技术上实现突破,逐步打破海外品牌垄断。同创泰达作为本土领军企业,A+6 传感器性能对标国际一线品牌,价格仅为进口产品的 60%,兼具高性能与高性价比,已替代大量进口产品,在国内充电桩市场占有率快速提升。3. 应用趋势:场景泛化,从充电桩向多领域渗透剩余电流传感器应用场景持续拓展,除核心的交流充电桩外,还广泛覆盖:工业低压配电(车间动力回路、电机设备)、商业楼宇(商场、写字楼配电系统)、市政照明(智慧路灯控制箱)、住宅配电(家庭漏电保护)等场景。不同场景对传感器的精度、体积、通讯能力提出差异化要求,小型化、模块化、可定制化成为主流需求。三、产品核心优势:同创泰达 A+6,重新定义安全检测标准1. 全波形精准检测,完美契合新国标A+6 剩余电流传感器专为新国标设计,支持AC(交流)+A 型(脉动直流)+6mA 平滑直流全类型剩余电流检测,全面覆盖充电桩漏电场景。无论是设备侧交流漏电、电池侧直流漏电,还是复杂电磁环境下的复合波漏电,均可精准捕捉,从根源杜绝漏判、误判,助力企业轻松通过国标认证,规避合规风险。2. 磁通门硬核技术,抗干扰强、稳定性高依托十余年磁通门研发经验,A+6 传感器采用高导磁软磁磁芯,磁芯截面积为普通厂家的 5 倍以上,抗外磁干扰能力指数级提升。在充电桩高频电磁干扰、工业现场强磁场环境下,仍能保持数据稳定,温漂性能优异,长期运行无漂移,大幅降低误报率,减少运维成本。同时,产品响应速度快至30ms,漏电瞬间即可触发保护,保障设备与人身安全。3. 多形态适配,安装灵活、集成便捷针对不同应用场景需求,A+6 传感器提供端子款、板载式、穿线式三大类形态:端子款适配 7-22kW 交流充电桩,接线便捷;板载式带铜角直焊 PCB,适配紧凑空间;穿线式支持线缆穿磁环安装,适配大电流回路。产品体积小巧,无需复杂打孔,几分钟即可完成安装,兼容单相、三相电力系统,减少选型与安装成本,适配新桩生产与旧改项目。4. 高可靠长寿命,严苛环境稳定运行A+6 传感器采用工业级元器件,经过-40℃~+125℃宽温测试,防潮、防尘、抗震性能优异,适配户外充电桩、潮湿工业车间等严苛环境。产品绝缘强度高,原副边隔离耐压达 3.8kV,有效保障高压系统安全,使用寿命长达 10 年以上,大幅降低更换成本,提升系统可靠性。四、市场数据与成功案例:实力验证,广受市场认可1. 市场数据:销量领跑,覆盖超 30% 交流充电桩自上市以来,同创泰达 A+6 剩余电流传感器凭借硬核性能与高性价比,快速占领市场,2025 年销量突破 50 万只,同比增长 80%,覆盖国内 30% 以上的 7-22kW 交流充电桩。合作客户涵盖头部充电桩运营商、知名设备制造商,包括特来电、星星充电、易电等,产品批量应用于全国各省市充电桩建设项目,市场口碑稳居前列。2. 典型案例 1:某头部充电桩运营商批量应用项目背景:2025 年,该运营商需在全国 10 个城市新增 2 万台 7-22kW 交流充电桩,要求传感器符合新国标,抗干扰强、误报率低。解决方案:全部采用同创泰达 A+6 端子款剩余电流传感器,适配充电桩主控系统,实现漏电实时监测与快速保护。应用效果:项目交付后,传感器误报率低于 0.1%,远低于行业平均水平(1%-2%);在夏季高温、雨季潮湿环境下,运行稳定无故障,助力项目一次性通过国标验收,获得运营商高度认可,后续 3 万台新增充电桩继续选用该产品。3. 典型案例 2:工业园区配电安全改造项目背景:珠三角某大型制造园区,车间设备多、电磁环境复杂,原有剩余电流传感器频繁误报,影响生产效率,需升级改造。解决方案:更换为同创泰达 A+6 穿线式剩余电流传感器,适配车间三相动力回路,利用其强抗干扰能力解决误报问题。应用效果:改造完成后,漏电检测准确率达 100%,无一起误报事件;及时发现 3 起线路绝缘老化漏电隐患,避免设备烧毁与停产损失,保障园区生产安全稳定运行。
五、结语在电气安全标准持续升级、新能源基建高速发展的浪潮中,剩余电流传感器已成为不可或缺的安全核心部件。同创泰达 A+6 剩余电流传感器紧扣行业合规刚需,以全波形精准检测、强抗干扰稳定性、多形态灵活适配、高可靠长寿命四大核心优势,完美解决行业痛点,助力企业轻松应对新国标挑战,筑牢电气安全防线。无论是充电桩生产制造、工业配电改造,还是商业楼宇、市政照明安全升级,同创泰达 A+6 剩余电流传感器都是兼具性能、性价比与可靠性的最优选择。未来,我们将持续深耕传感技术创新,以更优质的产品与服务,赋能电气安全产业高质量发展,守护每一度电的安全!
