同创泰达-充电桩专用B型剩余电流传感器
2026年06月11日 14:35    发布者:同创泰达
同创泰达-充电桩专用B型剩余电流传感器工作原理磁通门检测技术:利用磁通门传感器来检测电流产生的磁场变化,从而精确测量剩余电流的大小和方向。当有剩余电流出现时,会引起磁通门磁芯的磁导率发生变化,进而产生感应电动势,通过对感应电动势的分析和处理,实现对剩余电流的检测。双磁芯及拓扑结构:采用双磁芯结构,上方磁芯选择磁滞回线扁平、高磁导率的材料,下方磁芯选择具有高剩磁的非晶或纳米晶材料。通过特定的拓扑结构,对不同类型的剩余电流进行检测和处理,如对直流剩余电流采用磁调制技术,对其余类型剩余电流则采用不进行波形识别、直接整流的电流检测方案。功能特点全面的电流检测能力:能够检测正弦交流、脉动直流、平滑直流、高频交流等多种类型的剩余电流,相比传统的 AC、A 、A+6型剩余电流保护模块,检测范围更广泛,可有效避免因直流剩余电流叠加等情况导致的检测失效问题,提高了充电桩的安全性。实时监测与报警功能:实时监测充电桩的剩余电流情况,一旦检测到剩余电流超过设定的阈值,会立即自动触发报警机制,如发出声光报警信号,提醒相关人员及时进行处理,以防止安全事故的发生。数据记录与分析:具备数据记录和分析功能,可记录剩余电流的历史数据,包括电流大小、发生时间等信息,并进行数据分析,帮助用户了解充电桩的运行状态,及时发现潜在的安全隐患,为充电桩的维护和管理提供依据。高可靠性和稳定性:采用先进的技术和优质的材料,具有较高的抗干扰能力和稳定性,能够在各种复杂的电磁环境下正常工作,确保剩余电流检测的准确性和可靠性。同时,具备良好的耐温、耐压性能,可适应不同的工作环境。工作原理基础磁通门电流传感器的工作基于高磁导率的磁性材料在交变磁场作用下的非线性磁特性。通常由一个或多个缠绕在高磁导率铁芯上的线圈组成,当被测电流通过时,会产生一个与电流成正比的磁场,这个磁场会改变铁芯的磁导率,进而使线圈中的感应电动势发生变化,通过检测和分析感应电动势,就能精确测量出被测电流的大小,从而实现对剩余电流的监测。
在充电桩 B 型剩余电流传感器的优势高灵敏度:能够检测到极其微小的剩余电流变化,可精确检测到低至几毫安的剩余电流,满足EN50178 IEC60950-1 IEC62752 IEC62955中对剩余电流检测精度的严格要求,有效保障充电桩的安全运行。高精度:测量精度高,一般可达到 1% 以内的精度,能准确测量剩余电流,为传感器提供准确的数据支持,减少误报和漏报的情况发生。良好的线性度:在较宽的测量范围内具有良好的线性度,能确保测量结果与实际剩余电流值之间保持准确的比例关系,使保护模块能够根据测量值准确判断剩余电流是否超过安全阈值。抗干扰能力强:对外部电磁干扰有较强的抵御能力,其磁屏蔽设计和特殊的工作原理使其在充电桩复杂的电磁环境中能稳定工作,不受周围电磁场的影响,保证测量的准确性和可靠性。可测量多种电流类型:可以准确测量正弦交流、脉动直流、平滑直流等多种类型的剩余电流,全面满足充电桩 B 型剩余电流传感器对不同电流类型的检测需求。 具体应用方式与传感器的连接:磁通门电流传感器通常安装在充电桩的进线或出线位置,与 B 型剩余电流传感器的信号输入端相连。传感器将检测到的剩余电流信号转换为电信号后,传输给传感器进行处理和分析。配合控制电路:与传感器中的控制电路配合,当检测到的剩余电流超过设定的阈值时,控制电路会立即触发保护动作,切断充电桩的电源输出,同时还可以通过通信接口将故障信息发送给充电桩的控制系统和远程监控平台,以便工作人员及时进行处理。数据处理与分析:在传感器中,对磁通门电流传感器采集到的数据进行进一步的处理和分析,例如通过数字信号处理算法对信号进行滤波、放大、校准等操作,提高数据的准确性和稳定性,为传感器的决策提供更可靠的依据。
