Counterpoint发布2026年1季度全球DRAM和HBM市场份额占比
2026年06月11日 10:33    发布者:eechina
来源:Counterpoint
DRAM(动态随机存取内存)和 HBM(高带宽内存)是现代计算架构中两种至关重要的存储技术。
DRAM(Dynamic Random Access Memory)是所有现代计算机、手机和服务器的主内存(系统内存)技术的统称。无论是我们常说的电脑内存条(DDR4/DDR5),还是显卡上的显存(GDDR6),其底层核心技术都是 DRAM。传统的 DRAM 芯片是“平铺”在电路板上的(2D 结构)。显卡或处理器如果要访问 DRAM,需要通过电路板上的走线(总线)进行数据传输。随着 GPU 和 AI 芯片的算力暴增,传统 2D DRAM 的传输速度(带宽)跟不上处理器的消耗速度,数据传输在线路中塞车,这就是大名鼎鼎的“内存墙”。
HBM(High Bandwidth Memory,高带宽内存)是为了打破“内存墙”而诞生的颠覆性存储创新。HBM 不再把 DRAM 芯片平铺开,而是像盖高楼大厦一样,把多层 DRAM 芯片(通常是 4层、8层、12层甚至16层)垂直堆叠在一起。在这些堆叠的 DRAM 芯片上,科学家用激光打出几千个细小的微孔,并填入导电金属。这些穿透芯片的垂直通道被称为 TSV(Through-Silicon Via)。传统的显存(GDDR6)位宽通常只有 32 位(32-bit),而一块 HBM 堆叠体的位宽直接达到了 1024 位(1024-bit)。这就好比把原本 32 车道的马路,直接拓宽到了 1024 车道,数据传输速率实现了质的飞跃。
简单来说,HBM 本质上就是一种通过 3D 堆叠技术打造的、超高速度的特种 DRAM。
近日,Counterpoint发布了最新的全球DRAM和HBM市场份额占比,具体数据如下:
2025Q1 ~ 2026Q1 全球DRAM市场份额(按收入)
市场亮点:
· 在2026年第一季度,三星以38%的市场份额领先市场,其次是SK海力士,市场份额为29%。
· CXMT(长鑫存储)占8%,较2025年同期的3%有显著增长。
· DRAM市场在2026年第一季度环比增长80%,同比增长260%。
2025Q1 ~ 2026Q1 全球HBM市场份额(按收入)
市场亮点:
· SK海力士在2026年第一季度的市场占有率为58%,保持了第一的位置,但与去年同期的69%相比有所下降。
· 三星排名第三,但作为NVIDIA的第一个HBM4供应商,预计其市场份额将逐步增加。
· HBM的大部分收入来自HBM3E, HBM4的出货量预计将在今年下半年实现。
原文链接:https://counterpointresearch.com ... nd-hbm-market-share
