一次雷击跳闸的“破案”实录:分布式故障定位如何300米精准溯源
2026年06月10日 17:00    发布者:鼎和创新
今年7月的一个雷雨夜,某220kV输电线路发生跳闸,重合闸失败。运检班长老张接到调度电话时,心里一沉——这条线路穿越山区,全长42公里,人工巡线至少需要一整天。更麻烦的是,夜间、雨后路滑,登塔排查风险极高。“先看故障测距。”老张打开系统。屏幕上跳出一行数据:故障点距A站14.7公里,误差≤300米,同时标注:雷击故障,绕击。“绕击?”老张皱了皱眉。如果是反击(雷击塔顶),整改重点是降接地电阻;绕击则需要加装线路避雷器。两者方案完全不同,费用差好几倍。以前靠经验猜,常常花了钱效果不佳。现在系统直接给出判断,准确率宣称超过90%。老张带着班组驱车前往14.7公里附近的3基塔。天亮后,无人机升空,第二基塔的B相绝缘子串上果然有清晰的雷击放电痕迹——与系统定位的误差不到200米。现场勘查确认:该塔处于山顶迎风坡,避雷线保护角偏大,属于典型绕击。随后整改方案精准确定为加装4支线路避雷器,避免了盲目降低接地电阻的无效投入。这个真实案例,正是分布式故障定位装置核心价值的缩影。一、传统故障定位的“盲猜”困境在分布式行波测距普及前,输电线路故障定位主要依赖阻抗法。这种方法受过渡电阻、负荷电流影响,误差在1-2公里是常态,有时甚至完全错误。老张回忆:“有一次阻抗法报的故障点在15公里,我们查了整整两天,结果在27公里处找到。”更棘手的是,阻抗法只能给距离,无法判断故障性质——是雷击、树障还是鸟害?如果是雷击,是绕击还是反击?这些信息对整改方案至关重要。二、行波测距:将故障锁定在3基塔内DH-E100分布式故障定位装置采用行波测距原理。当线路发生故障时,故障点产生的电压/电流行波以接近光速向两端传播。装置以≥5MHz的采样率(相当于每200纳秒采集一个点)记录行波到达各监测终端的时刻,通过双端算法计算出故障距离。
· 定位误差≤300米:对应3-4基铁塔,大幅压缩排查范围· 区间可靠性≥99%:100次故障至少99次准确定位· 最大检测长度30公里:单台覆盖长区段,经济高效与传统阻抗法相比,行波测距不受过渡电阻、负荷变化影响,定位精度提升一个数量级。三、雷击辨识:绕击还是反击?不再靠猜雷击跳闸后,运维人员面临的第二个难题是:为什么被雷击? 如果是反击(雷击塔顶导致绝缘子闪络),通常是因为杆塔接地电阻过高,整改措施是降阻;如果是绕击(雷绕过避雷线直击导线),则是因为保护角偏大或地形影响,整改措施是加装避雷器。两者混为一谈,往往花了钱却解决不了问题。DH-E100内置AI辨识模型,根据行波极性、幅值、上升陡度等特征,自动输出:· 雷击/非雷击:准确率>95%· 绕击/反击:准确率>90%这个判断基于雷电流波形的物理差异——绕击波头陡、幅值高;反击波头较缓、伴随多次反射。装置将专业分析算法固化在边缘端,运维人员无需具备高深的行波知识,直接读取结论即可。四、双RAM技术:确保“每一起跳闸都有完整波形”雷击往往不是单次发生。在一个雷暴小时内,线路可能遭受多次雷击。传统录波装置在存储上一组波形时遇到新雷击,极易死机或漏记。DH-E100采用双RAM技术:两片存储器交替工作,一组存储数据时另一组仍可继续写入,消除“记录死区”,最长连续记录≥1000μs。即使在强雷电流干扰下,也能完整捕获每一次行波事件,为故障分析提供不可篡改的原始数据。五、野外适应性:感应取电+太阳能,无光照续航15天故障定位装置必须部署在杆塔上,远离市电。DH-E100采用感应取电(CT取电)为主供电——只要线路有负荷电流,即可从导线感应取能;线路停电或无负荷时,自动切换至太阳能+10Ah/12V电池。即使连续15天无光照,装置也能正常运行。铝铸模机身、IP66防护、-40~70℃工作温度,适应各种户外恶劣环境。运维人员还可通过4G/5G远程设参、升级、召测负荷电流数据,无需登塔操作。六、从“盲查”到“精准打击”的效益跃升以老张所在的地市公司为例,未部署分布式故障定位前,平均每次跳闸排查耗时6.2小时,占用4人班组;部署后,平均排查时间降至0.8小时,2人即可完成。仅人力成本一项,单次故障节省约2000元。更重要的是,防雷改造的精准度大幅提升,绕击跳闸率在整改后下降了67%。结语分布式故障定位装置的价值,不仅在于让运维人员“少跑路”,更在于让每一次跳闸都成为可分析、可追溯、可改进的数据资产。DH-E100以300米级精准定位、95%以上雷击辨识率、双RAM无死区记录等硬核能力,将故障处理从“盲查”升级为“精准打击”。对于电网运检部门而言,这不仅是效率工具,更是从“经验运维”迈向“数据运维”的关键一步。
