ATA-4052C高压功率放大器在小型化低频天线传输实验中的应用
2026年06月10日 16:28    发布者:aigtek01
【概述】
北京邮电大学研究团队使用ATA-4052C高压功率放大器,搭建低频天线传输实验系统。
实验名称:小型化低频天线传输实验
研究方向:小型化低频天线
实验内容:本次实验旨在对小型化低频天线的传输性能进行系统测试,重点评估其在远距离信号传输中的表现。实验采用自主研发的低频发射与接收天线作为核心测试对象,结合函数发生器、锁相放大器及安泰功率放大器等设备构建完整的测试系统。通过对比改进前后天线的功率容量、辐射强度及传输距离等关键指标,验证其在实际应用中的可行性与优势。实验内容涵盖信号生成、功率放大、信号发射与接收全过程,为低频天线的小型化设计与优化提供实验依据。
测试设备:ATA-4052C高压功率放大器、低频发射/接收天线、锁相放大器、函数发生器、频谱分析仪等。
实验过程:
图1:实验系统实物图实验在室外开阔场地进行,以模拟真实远距离传输环境。首先使用函数发生器产生低频300kHz以下ASK调制信号,经由ATA-4052C高压功率放大器放大后输入至发射天线。接收端采用锁相放大器连接接收天线,实时捕捉并分析传输信号的波形与强度。通过逐步增加传输距离,记录信号衰减情况,并与传统天线进行对比。
实验结果:
图2:实验结果所研制的小型化低频天线在传输性能上取得显著提升。其功率容量大幅增强,辐射强度达到原有设计的8倍以上,有效传输距离扩展至原来的两倍以上。在百米外的测试中,系统仍能稳定传输低频ASK调制信号,波形清晰且失真度低,展现出良好的实用性与可靠性。
安泰放大器在此应用中的产品优势:
一、高电压与大功率输出能力——驱动天线产生高强度辐射,实现辐射强度提升8倍以上
二、宽频带与平坦响应——精准匹配调制信号,保障调制波形完整传输
三、低失真与高输出稳定性——保障距离传输实验的激励一致性
【推荐产品】:ATA-4052C高压功率放大器
图:ATA-4052C高压功率放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
