Vox Power Ltd. – 全新发布支持数字控制的输出模块,适用于NEVO+可配置AC-DC电源系列
2026年06月10日 09:58    发布者:eechina
- 为加速终端用户开发,并尽量减少其直接使用PMBus™时的复杂性,Vox Power同时发布了一款开源数字开发套件,可通过Vox Power的Web界面工具,进行基于SCPI或Web的控制。
- 全新且易用的在线产品选择和配置工具,简化了为适应特定应用和功率要求而比较、配置和选择电源解决方案的工作。
- 针对数字输出模块的开源SCPI/Web控制。
Vox Power正在扩展其NEVO+系列输出模块家族,新增兼容PMBus™ 1.2接口的数字控制功能,并支持通过I²C无缝集成到嵌入式系统中。
这些数字输出模块将智能控制和监控功能直接引入NEVO+600和NEVO+1200平台的每个输出模块,同时与现有输出模块插槽的机械结构完全兼容,允许客户增加数字功能而无需重新进行应用设计。
在同类产品中,NEVO+系列最小,为系统设计者提供了灵活的电源解决方案,特别是在将尺寸、重量和功率密度作为关键考量因素的情况下。它提供多种输出电压和功率选项,可以在几分钟内完成配置,以适应几乎任何应用所需。客户可从多种输出模块中进行选择,提供多达16个隔离输出,以满足应用的确切要求。
这些定制的电源解决方案获得了全面的安规认证,其输出可通过串联或并联连接,满足更高的电压或功率要求。
如今在配置NEVO+600(600W,5”×3”×1.61” ~600g机箱)或NEVO+1200(1200W,6”×6”×1.61” ~1.2kg机箱)电源解决方案时,设计者可以选择数字“D”输出模块来代替标准模拟版本,并通过PMBus™监控关键运行参数(电压、电流、功率、温度和状态),调整输出电压和电流限制等输出设置,并将这些设置存储到非易失性存储器中,以便模块在预定状态下上电。这样的设计保留了用户熟悉的NEVO机械规格,同时在输出层级增加了完全的可见性和控制能力。
NEVO+数字输出模块提供多种电压等级,其数字控制设定点范围如下:
•        OP1D: 0V–7.5V, 25A, 125W
•        OP2D: 0V–15V, 15A, 150W
•        OP3D: 0V–30V, 7.5A, 150W
•        OP4D: 0V–58V, 3.75A, 150W
•        OPA2D: 0V–15V, 25A, 300W
•        OPA3D: 0V–30V, 15A, 300W
为加快终端用户开发并降低直接使用PMBus的复杂性,Vox Power同时发布了一款基于ESP32微控制器的开源数字开发套件。
该开发套件展示了通过USB和WiFi(TCP/IP和websocket)实现的模块通信,包括:
•        基于Web界面浏览器的虚拟仪器和数据记录仪,用于以可视化的方式读取和设置参数
•        兼容VISA的SCPI语言解释器(“skippy”),用于自定义编程序列和ATE风格控制
•        支持针对开发工作流的直接PMBus访问
•        可通过单个控制器PCB控制和监测多达8个数字模块
•        配置工作流,包括存储至非易失性存储器NVM和JSON导出/导入,用于重复构建和出厂编程
由于接口支持地址发现、区域配置和标准SMBus事务,可以在同一总线上识别、分组和控制多个NEVO+数字模块——因此非常适合于多个供电轨必须同步缓升或同步禁用的系统。通过PMBus™读取状态和故障寄存器,系统设计者可以及早发现问题并减少维护时间。
为了辅助更广泛的系统连接,开发套件包括一个与辅助连接选项(例如Mikroe click模块/附加板)兼容的硬件扩展接口,以便客户在需要时实施其首选协议(如CAN总线、Modbus、DALI、DMX等)。协议实现和集成选项可能因应用而异,将另行通知。
NEVO+数字输出模块旨在支持与电池及其它外部电源的直接连接,使得在系统层级管理充电行为的电池连接和能源相关应用提供了机会。
此外,Vox Power还开发了一款在线产品选择/配置工具,帮助销售渠道、工程师和系统设计者根据其应用需求快速筛选并配置最佳电源解决方案。
用户可以输入关键设计细节,如电源类型、安规认证类型、输出数量、电压、电流等,根据这些数据,系统将推荐使用元器件最少、预估成本最低的方案。
工具内置的过滤器允许用户按冷却方式、分类和设计特征细化推荐结果,有助于客户简化选项比较,聚焦在与应用最为匹配的解决方案上。
试用产品选择/配置工具:产品选择和配置工具
演示视频:产品选择和配置工具演示
供货情况
面向新配置的NEVO+600和NEVO+1200系列数字输出模块现在可通过Vox Power及我们的授权分销合作伙伴获取。有兴趣转向数字模块的现有客户请联系Vox Power支持团队,以获取配置和物料编号更新等方面的协助。
样品将于2026年第三季度提供。
下载 NEVO+数字模块用户手册 和 NEVO+数字开发套件用户手册
如需更深入了解Vox Power Ltd及其产品,请浏览我们的官方网站:www.vox-power.com
关于Vox Power
Vox Power Ltd总部位于爱尔兰,致力于为医疗、工业和技术市场设计和制造一系列独特的高密度、高效率AC/DC电源解决方案和DC/DC转换器。我们的电源产品具有无与伦比的尺寸和重量优势,结合市场领先的功能和特性,使客户能够创建创新、小巧、高效且美观的终端解决方案。我们为广泛的应用提供可配置、无风扇传导冷却、自然对流冷却或风扇冷却等全面的电源解决方案,适用于医疗保健、工业、测试与测量、通信、铁路、纯电动汽车等领域。在卓越的品质和可靠性之外,我们还提供世界级的技术支持。
