MPS发布车规级PMIC新品,助力智能汽车摄像头与座舱感知系统升级
2026年06月09日 19:34 发布者:eechina
近日,MPS芯源系统(NASDAQ代码:MPWR)发布新一代车规级电源管理芯片(PMIC)——MPQ70340FS-AEC1。该产品基于MPSafe功能安全开发流程打造,符合ISO 26262 ASIL-B硬件标准,并通过AEC-Q100 Grade 1认证。集成3路高效率同步降压转换器与1路低噪声LDO,MPQ70340FS-AEC1支持最高40V输入电压,面向车载摄像头、驾驶员监控系统(DMS)、舱内传感器等应用提供高集成度、高可靠性的电源管理解决方案。随着ADAS和智能座舱快速发展,汽车感知系统对摄像头数量、图像质量和实时处理能力提出了更高要求,这对传统方案来说无疑是一个挑战。在新一代车载视觉系统中,SoC、MCU、ISP以及高分辨率CMOS图像传感器的集成度不断提高,伴随着结构空间的小型化要求,模组内部也往往需要同时提供1.8V、1.2V、2.8V、3.3V等多路不同电压轨,并且对启动时序、电源纹波、EMI表现以及热设计都有严格要求。传统分立式供电方案不仅占用PCB面积大,而且系统设计复杂、EMI调试难度高。高集成PMIC正逐渐成为汽车摄像头电源架构的重要发展方向。MPQ70340FS-AEC1正是针对这些趋势打造的高性能车规级PMIC产品,它支持电池供电架构,为工程师提供了灵活的方案设计选择。
MPQ70340FS-AEC1 典型应用原理图
高效率宽输入架构,覆盖多种车载供电场景
当前汽车摄像头供电方式多样, DMS、OMS及部分舱内传感器系统方案逐渐更多采用车载12V电池供电,而这需要PMIC能够适应冷启动、电池波动以及Load Dump等复杂工况。因此,摄像头PMIC不仅需要具备宽输入范围,还需要在高压输入条件下保持较高转换效率和良好参数性能。
MPQ70340FS-AEC1支持最高40V输入电压,其中两路Buck支持3.5V至36V输入范围。产品采用双级36V降压架构,可在高压输入条件下实现更高效率,尤其适用于1.8V CMOS图像传感器I/O等低压电源轨供电需求,在降低功耗的同时优化热表现。
对于当前快速普及的800万像素甚至更高分辨率摄像头而言,图像传感器与ISP功耗持续增加,热管理压力明显上升。MPQ70340FS-AEC1通过优化电源转换路径,在降低系统功耗的同时改善模组热表现,可帮助客户提升长期运行稳定性并减少散热设计压力。
MPQ70340FS-AEC1 效率负载曲线图
低噪声高频设计,满足严苛车规EMC要求
在车载视觉系统中,电源噪声会直接影响CMOS图像传感器输出质量,进而影响图像识别、目标检测以及ADAS算法稳定性。因此,EMI性能已经成为摄像头PMIC设计中的核心指标之一。
针对车载电子严苛的 EMC/EMI 要求,MPQ70340FS-AEC1 采用MeshConnect Flip-Chip Package与对称布局,减少寄生参数的同时最大化减少噪声干扰,2.2MHz固定开关频率可以减小外围电感和输出电压纹波,有助于满足CISPR 25 Class 5标准要求,为图像链路稳定运行提供支持。同时,器件采用带锁相环(PLL)的恒定导通时间(COT)控制架构,在动态负载变化场景下可实现快速瞬态响应,在保证供电稳定性的同时兼顾整体EMI表现。
高集成小尺寸方案,优化摄像头模组空间
随着汽车智能化程度提升,单车摄像头数量已经从早期的4路逐渐增加至8路、12路甚至更多。摄像头模组的小型化和轻量化已成为整车设计的重要趋势。模组空间日益受限,电源系统的小型化成为设计重点。
MPQ70340FS-AEC1采用2.5mm x 3.5mm QFN封装,在有限PCB面积内集成3路Buck与1路LDO,可显著减少外围器件数量,帮助客户降低系统尺寸与BOM成本。对于环视、周视、电子后视镜及舱内摄像头等空间受限应用而言,该产品有助于提升模组集成度,简化板级设计,并为其他关键器件释放更多布局空间,尤其适用于空间受限的电子后视镜、超薄摄像头模组以及舱内隐藏式感知节点。
MPQ70340FS-AEC1 封装示意图
高等级功能安全设计,支持ASIL-B系统开发
随着ADAS逐渐向L2+、L3级别演进,摄像头已成为整车感知链路中的关键安全节点,其供电系统的可靠性与诊断能力也愈发重要。MPQ70340FS-AEC1符合ISO 26262 ASIL-B硬件标准,并基于MPSafe功能安全流程开发,可帮助客户加快整机系统安全设计与认证进程。集成模拟内置自检(ABIST)、诊断监控、窗口看门狗及Power Good输出等多项安全机制,MPQ70340FS-AEC1同时可提供FMEDA与安全手册支持,并具备欠压锁定、过流保护、过压保护、欠压保护及过温关断等多重保护功能,进一步提升了系统运行可靠性。
随着汽车电子架构持续向集中式计算与分布式感知方向演进,车载摄像头和传感器节点数量将进一步增长。MPS将持续依托高性能模拟与电源管理技术,为全球汽车客户提供兼具效率、安全与系统集成优势的先进车规级解决方案。
产品购买与技术支持
如对上述方案感兴趣,MPS可为您提供MPQ70340FS-AEC1的产品数据手册、样品等丰富技术资源支持。同时,如有其他解决方案需求,也欢迎访问咨询更多产品详情。
