超声波驱鸟新突破:变频+雷达触发,让鸟类无法适应
2026年06月09日 17:13 发布者:鼎和创新
电力铁塔上的鸟巢、鸟粪,是输电线路跳闸的重要诱因之一。传统驱鸟手段——驱鸟刺、反光带、防鸟罩、模拟稻草人——短期有效,但鸟类适应能力极强,往往数周后便视若无物,甚至直接在驱鸟刺上筑巢。固定频率的超声波同样存在这一问题:长期播放同一种声波,鸟类会将其归为“背景噪声”,不再产生逃避反应。如何让超声波驱鸟真正实现长效?鼎和创新DH-E500智能综合驱鸟器给出了系统化方案:以雷达探测精准触发,以变频超声波为核心,辅以语音仿真和强光频闪,让每一次驱离都不可预测,鸟类无法适应。一、为什么固定频率超声波会失效?鸟类对16KHz~25KHz频段的超声波较为敏感,早期驱鸟产品多采用固定频率持续发射。但鸟类具有习惯化学习能力——当某种刺激反复出现且不伴随实际威胁时,大脑会逐渐将其过滤。固定频率超声波通常在1-3个月内失效,之后鸟类照常活动。变频技术是破解适应性的关键。DH-E500的超声波发生器频率在16KHz~25KHz范围内持续循环扫描,不是单一频率重复,而是像电台调频一样动态变化。鸟类无法预判下一个频率,神经系统始终处于被干扰状态,无法形成习惯化。四个超声波发生器全向覆盖,总声压达120dB,确保铁塔周围无死角。二、雷达触发:节能与效果兼顾连续发射超声波不仅耗电,还会加速鸟类适应。DH-E500采用雷达探测触发机制:设备内置高灵敏度雷达模块,持续监测铁塔周围直径约20米范围内的鸟类活动。只有当雷达捕捉到鸟类靠近时,系统才启动超声波驱离程序;无鸟活动时处于微功耗待机。这种“按需工作”模式既延长了野外续航,又避免了无效刺激导致鸟类习惯化。三、三模协同:超声波为主,语音+强光为辅虽然关键词是“超声波驱鸟”,但DH-E500实际采用了三种手段协同作用,确保驱离效果最大化:· 变频超声波(16KHz~25KHz):核心驱离手段,覆盖鸟类听觉敏感频段,持续变频使其无法适应。· 高保真语音仿真(120分贝):2个20W大功率喇叭播放鹰啸、枪声等天敌声音,触发鸟类本能恐惧。语音库支持远程更换,避免单一声音被适应。· 红蓝强光频闪(4红+4蓝LED):交替爆闪造成鸟类视觉不适,尤其在黄昏和夜间效果显著。三种手段并非固定顺序循环,而是随机组合。鸟类每次靠近面临的刺激都不相同,无法总结规律,最终放弃在铁塔周围活动。即便对某一种刺激产生一定耐受,另外两种依然有效。四、野外长期耐用:太阳能+大容量电池,整机寿命8年以上输电铁塔远离市电,驱鸟设备必须自供电且免维护。DH-E500配备高效太阳能板+12V5AH蓄电池,晴天充电后可连续工作多个阴雨天。工业级设计,关键元件寿命8年以上,一次安装即可实现长效驱鸟。整机重量仅4.5kg,单人可登塔安装。同时支持4G/5G远程管控,运维人员在后台可查看设备状态、触发次数、更换语音库,无需登塔操作。五、技术参数中的驱鸟能力
参数规格驱鸟价值
超声波频率16KHz~25KHz,变频扫描防止鸟类适应,持续有效
超声波发生器4个,120dB全向覆盖,功率充足
雷达探测高灵敏度,20米范围精准触发,节能且避免习惯化
语音喇叭2×20W,120dB鹰啸/枪声威慑,可远程更换
强光LED8颗(4红4蓝)红蓝交替爆闪,视觉驱离
供电太阳能+12V5AH野外自供电,无需市电
整机寿命8年以上一次安装,长期免维护
重量4.5kg轻量化,单人可登塔
六、应用场景· 输电铁塔:安装在横担、塔头等鸟类频繁停留区域,防止鸟粪污染绝缘子串。· 配电杆塔:10kV~35kV杆塔,防止鸟巢造成短路跳闸。· 变配电站户外构架:避免鸟害导致设备故障。结语超声波驱鸟的关键不在于“有没有声波”,而在于“声波是否动态变化”。DH-E500智能综合驱鸟器以变频扫描突破鸟类习惯化瓶颈,以雷达触发实现按需工作,以三模协同确保驱离效果,以太阳能自供电满足野外长期运行。对于电网运维部门而言,部署这样一套系统,相当于为每基铁塔配备了24小时在岗的“智能驱鸟哨兵”——鸟害跳闸率可显著下降,线路安全运行水平得到实质性提升。
