两串7.4V和8.4V锂电池保护板专用芯片电路图+完整设计参考
2026年06月09日 14:30    发布者:kua15302678724
7.4V/8.4V锂电池保护板芯片电路图方案 — 平芯微PW7120两节串联锂电池充放电保护IC为什么7.4V锂电池需要保护板?7.4V锂电池组(两节18650或聚合物电池串联)广泛应用于蓝牙音箱、电动工具、无人机、矿灯、手持终端等设备。由于锂电池的化学特性,任何过充电、过放电、过电流或短路都可能导致电池鼓包、起火甚至爆炸。因此,每一组7.4V/8.4V锂电池都必须搭配专用的锂电池保护板芯片,实时监测电池状态并在异常情况下自动切断充放电回路,确保安全。平芯微PW7120是一款专为7.4V/8.4V两节串联锂电池设计的CMOS充放电保护IC,集成过充电保护、过放电保护、过电流保护和短路保护四大核心功能,搭配外部功率MOSFET即可构成完整的锂电池保护板电路方案。PW7120 — 7.4V/8.4V锂电池保护板核心芯片PW7120采用SOT23-6封装,是目前市场上应用最广泛的两节串联锂电池保护芯片之一。其核心保护参数如下:过充电保护:当任一节电池电压超过过充检测阈值(典型4.28V)时,PW7120关断充电MOSFET,切断充电通路,防止电池过充至危险电压。过放电保护:当任一节电池电压降至过放检测阈值(典型2.8V)以下时,PW7120关断放电MOSFET,切断负载通路,避免电池过度放电导致不可逆容量损失。过电流保护:当放电电流超过设定阈值时,保护电路在设定延时后关断放电MOSFET,保护电池和负载安全。短路保护:当检测到输出短路时,PW7120在微秒级快速关断放电MOSFET,防止瞬间大电流损坏电池。0V电池充电:支持对完全放空的电池进行涓流恢复充电,兼容性更强。7.4V/8.4V锂电池保护板电路方案选型根据不同的持续放电电流和应用场景,平芯微提供多种保护板电路方案配置:方案1:PW7120 + PW8205A x3(4.5A持续放电,适合中等功率设备)适用场景:电动工具、手持终端等需要4~5A持续放电的2S应用。电路配置:PW7120保护IC + 3颗PW8205A8TS MOSFET并联(TSSOP8封装),过流保护阈值约13.5A。通过增加MOSFET并联数量,降低导通电阻,提升持续电流能力和散热性能。方案2:PW7120 + PW4406A x2(3A持续放电,SOP8封装易焊接)适用场景:DIY手工焊接、小批量试产场景,SOP8封装MOSFET更易手工焊接。电路配置:PW7120保护IC + 2颗PW4406A MOSFET(SOP8封装),过流保护阈值约7A。SOP8封装引脚间距大,适合手工焊接和小批量生产。方案3:PW7120 + PW4406A x4 + PW2213均衡(6A持续放电,带电池均衡)适用场景:高品质电池组、长期使用寿命要求高的设备,需要电池均衡功能防止电芯压差增大。电路配置:PW7120保护IC + 4颗PW4406A MOSFET(SOP8封装)+ PW2213电池均衡芯片。过流保护阈值约14A,带均衡功能消除两节电芯间的电压不一致,延长电池组循环寿命。方案4:PW7120 + PW80N03 x4(15A大电流,适合电动工具/电动车)适用场景:电动工具(电钻、角磨机)、电动滑板车、大功率矿灯等15A以上持续放电的2S应用。电路配置:PW7120保护IC + 4颗PW80N03 MOSFET(TO252大功率封装),过流保护阈值约30A。TO252封装散热能力强,导通电阻极低,可承受15A持续大电流。7.4V/8.4V锂电池保护板 + 充电管理综合方案在实际产品中,锂电池保护板通常需要与充电管理电路协同工作,构成完整的充放电管理系统。以下是经过验证的综合方案:不同充电输入电压对应不同的充电IC选择:USB 5V场景选升压型PW4584A或高效PW4253;PD/QC快充选升降压型PW4000;12V适配器选降压型PW4084;24V电源选PW4242。所有方案均搭配PW7120保护IC + PW4406A MOSFET构成标准保护板电路。三节串联锂电池保护板方案(PW7126/PW7127)除了7.4V/8.4V两节串联方案外,平芯微同时提供三节串联(3S,标称11.1V,满电12.6V)锂电池保护板方案:PW7126:三节串联锂电池保护IC,功能与PW7120类似,支持3A~15A多种电流等级配置。PW7127:带NTC温度保护的三节串联锂电池保护IC,在PW7126基础上增加温度监测,当电池温度异常时主动切断充放电通路,安全等级更高。三节串联锂电池保护板同样搭配充电管理芯片使用:USB 5V输入选PW4053A/PW4053A-N升压至12.6V;PD/QC快充选PW4000升降压型;24V输入选PW4243降压型。电路设计要点设计7.4V/8.4V锂电池保护板电路时需注意以下关键点:MOSFET选型原则:根据持续放电电流选择合适数量的MOSFET。一般规则是每颗PW8205A(TSSOP8)约承载1.5A持续电流,每颗PW4406A(SOP8)约承载1.5~2A持续电流,每颗PW80N03(TO252)可承载4~5A持续电流。需要更大电流时,通过并联多颗MOSFET实现。均衡芯片PW2213的必要性:当两节或三节电芯的容量存在差异时,长期充放电循环会导致各节电压差越来越大,最终某节先过充或先过放触发保护。加入PW2213均衡芯片可消除电芯间的压差,显著延长电池组使用寿命,建议在电池容量大于3000mAh或循环次数要求大于500次的应用中使用。PCB布局建议:保护IC靠近电池端放置;MOSFET的源漏极走线需足够宽(每安培建议≥0.5mm线宽);均衡电阻需考虑散热面积。应用领域7.4V/8.4V锂电池保护板芯片方案广泛应用于:便携式蓝牙音箱、电动工具(电钻、螺丝刀、热熔胶枪)、无人机电池组、矿灯与户外照明、手持PDA终端设备、便携式医疗仪器、电动玩具、航模飞行器、移动电源、GPS追踪器等。
