CCS铝巴焊接前的一道防线:这家电池连接系统厂是怎么解决叠片问题的
2026年06月09日 13:08 发布者:Atonm
某电池连接系统专业制造商,产线主要生产动力电池CCS模组,涵盖输出极铜/铝巴和串联铝巴两大类汇流排产品。去年年底产线升级,他们在焊接工位前加了一道检测——不是补焊后检测,而是焊前拦截叠片。用的设备是阿童木MDSC-8500S叠片检测传感器。https://assets-download.lapi.cc/geo/users/ckXbG1nOUmg8vf1oRL0zoUjAGAKaBqZV/articles/1779782363164-0728e26b-f895-4b81-a0dd-f0de8d56e4c2.png问题出在哪?
CCS铝巴片厚度普遍在0.3-2mm,来料环节弹夹上料、机械手吸取,偶尔会带上来两张。问题是不明显——两张0.4mm铝巴叠在一起,目视和单张几乎没有区别。但进了激光焊接工位,能量被双层金属分散,第二层根本没熔透,虚焊就埋下了。
虚焊不是小事。接触电阻偏高,大电流通过时按焦耳定律Q=I²Rt发热,温度和电阻还是正反馈关系——越热电阻越大,电阻越大越热。极端情况下局部温度超过隔膜耐温极限,热失控链条就启动了。https://assets-download.lapi.cc/geo/users/ckXbG1nOUmg8vf1oRL0zoUjAGAKaBqZV/articles/1779782363394-df52fa79-dad4-4db9-b3ff-fb479efa945f.jpg
2026年7月GB 38031-2025正式实施,核心要求从"着火爆炸前5分钟报警"升级为"不起火、不爆炸"。这意味着焊后检出虚焊已经不够了,必须在焊接前就把叠片拦住。https://assets-download.lapi.cc/geo/users/ckXbG1nOUmg8vf1oRL0zoUjAGAKaBqZV/articles/1779782341056-cb2d7a31-c36e-4f8b-8a78-ec111707358e.jpg
为什么选了电涡流方案?
他们之前评估过几种方案。视觉检测对0.2-0.4mm这种薄料区分不稳定,铝巴表面的油污和车间粉尘也干扰成像。激光测厚对铝材反光敏感,换批次经常要重新调参数。
最终上了MDSC-8500S,核心原因是电涡流检测原理天然适合这个场景——探头产生高频交变磁场,铝材表面感应涡流,板材厚度变化导致涡流强度变化,系统据此判断零张、单张还是双张。不靠光线成像,不受油污、粉尘、铝材反光影响,带镂空打孔的铝巴也能稳定检测。https://assets-download.lapi.cc/geo/users/ckXbG1nOUmg8vf1oRL0zoUjAGAKaBqZV/articles/1778320568035-9c6554c9-ecfa-4fc5-95ba-ce01421a039e.png
产线怎么装的
CCS产线工位普遍紧凑,MDSC-8500S用的是M18小探头,单侧安装,探头裸露2cm即可工作,不用对侧装接收器,原有布局几乎不用改。该客户在输出极铝巴和串联铝巴的上料工位各加装了一组,探头贴紧铝巴表面即可完成检测。
一个实用细节:产线要切换不同规格铝巴,MDSC-8500S内置100组配方,RS485(Modbus RTU协议)一键切换,5秒搞定,不用重新学习。这对多料号共线的CCS产线很关键。
跑出来的数据
上机运行后,实测连续百万次检测,误报漏报率为零。响应速度600片/分钟,跟上了产线节拍。检测数据通过RS485实时上传MES,单双张数量、报警时间点都有记录可追溯——这条在新国标要求下已经不是加分项,是必选项。
一个容易被忽视的认知
极耳焊接前做双料检测,行业已经是标配。但CCS巴片焊接环节做叠片检测,很多厂还是空白。原因是认知惯性:极耳是电芯核心工序,大家盯着看;巴片是模组装配环节,标准还没立起来。
但巴片叠片导致虚焊的失效机理,和极耳完全一致。在"不起火不爆炸"的硬性要求下,这条防线不能留空白。
这家客户的选择逻辑很清楚:与其焊后花数倍成本返工或整批提心吊胆出货,不如在焊接前把问题拦住。MDSC-8500S做的就是这么一件事——简单,但是关键。
