风扇灯方案 H6911、H5112A、H7310 升压/降压恒流芯片 12V-48V TO 24-36V 应用,调光无频闪
2026年06月09日 10:04    发布者:HHZHOUQIN
作为专注高性能电源管理芯片设计与销售的高新技术企业,惠海半导体深耕照明类电源方案多年,针对风扇灯市场普遍存在的调光不稳、灯板适配性差、能效不达标等痛点,推出专用 DCDC 恒压芯片 + 全系列恒流芯片组合方案,覆盖全功率段、全总线电压风扇灯需求,目前已实现多家头部品牌量产出货。 NO.1风扇灯市场,供电 / 调光性能成核心竞争壁垒据《2026 年中国风扇灯行业白皮书》数据,今年国内风扇灯出货量预计突破 4800 万台,其中智能调光款占比超 65%,新国标《GB/T 9473-2022 读写作业台灯性能要求》的落地,对整机能效、频闪、调光稳定性提出了强制要求,全行业正面临共同痛点:★低亮度调光时忽明忽暗,频闪严重★灯组用半年后出现亮度不均,局部灯珠早衰★传统 LDO 给调光模块供电纹波大,干扰 PWM 调光信号与无线通信,调光抖动、蓝牙断连问题频发★多路灯板并联需要额外加均流电路,BOM 成本高、亮度一致性差 NO.2惠海专用芯片方案:精准覆盖风扇灯核心供电需求风扇灯核心弱电供电链路分为两大独立支路,本次方案针对两大支路做了定向优化,很好适配 12V/24V/36V 全系列通用总线电压: NO.3全系列恒流芯片:覆盖全功率段,支持共阳 / 并联输出,调光无频闪 H6911+H7310+H5112A针对风扇灯从 5W 小功率到 100W 大功率智能款的不同需求,我们提供线性恒流、降压恒流、升压恒流三类芯片,可支持共阳灯板架构、多芯片并联输出,很好适配市面 95% 以上现成灯板,无需改板设计。▶️ 线性恒流芯片【H7310】:小功率风扇灯高性价比343550 「适用场景」5~15W 卧室迷你风扇灯、吊扇灯辅光灯
核心参数与优势:
★输入电压【2.5V~100V】,直接对接 12V/24V/36V总线,无需额外电平转换
★输出电流可调范围【10mA~1500mA】,电流精度高,单灯亮度一致性好
★调光深度 0.1%,0~100% 无级调光无频闪、无抖动,符合 GB/T 9473 无频闪要求,兼容 PWM / 模拟调光★低压差恒流、无EMI干扰,易过认证★支持共阳架构,多颗并联输出无需额外均流电路,多路灯板亮度一致性好★外围仅需 2 颗电阻,BOM 成本比分立方案低 25%以上,占板面积小▶️ 开关型降压恒流芯片【H5112A】:中大功率风扇灯能效 「适用场景」15~100W 客厅吸顶风扇灯、商用工装风扇灯
核心参数与优势:
★输入电压【5V~100V】,兼容 12V/24V/36V 总线输入★输出电流可调范围【1mA~2A】,转换效率最高达 95%以上,比线性方案发热量低,灯珠寿命长
★调光深度 0.1%,调光全程无频闪、无啸叫,支持 PWM / 模拟调光,很好适配 APP / 语音 / 遥控器调光需求
★支持共阳架构,可支持多颗芯片共阳输出,可驱动最高 100W 以上灯板,亮度一致性高
★集成 LED 短路 / 过温 /过流保护功能,安全可靠▶️ 开关型升压恒流芯片【H6911】:高压灯珠串风扇灯适配 「适用场景」300W 大功率风扇灯、采用 10 颗以上串联灯珠的高亮度风扇灯
核心参数与优势:
★输入电压【2.5V~40V】,支持 12V/24V/36V 总线输入,可升压驱动 3~20 颗串联 LED 灯珠,无需更改灯板串并结构
★输入电流可调最大【10A】,转换效率最高达 95%以上,输出电压最高可达 150V,很好适配高压灯串设计
★调光深度 0.1%,无低亮度频闪,支持 PWM / 模拟调光,调光线性度 > 99%
★集成输出过压、过流、过温保护 NO.4DCDC 恒压芯片:为调光 / 控制模块提供纯净供电 H66XX/H62410Y本系列 DCDC 恒压芯片专为小电流模块供电场景设计,解决传统 LDO 方案纹波大、动态响应慢、外围器件多的痛点,是调光稳定性的核心保障: ★宽电压适配:输入范围【4.5V~100V】,完美覆盖风扇灯主流 12V/24V/36V 总线,支持 40V以上的极端工况,无需额外过压保护器件
★输出匹配模块需求:可输出 3.3V/5V,输出电流最高【1A】,满足调光模块、无线模块的供电需求
★低纹波:输出纹波 < 5mV@满载,远低于传统 LDO 方案的 30mV + 纹波,避免干扰 PWM 调光信号与蓝牙 / WiFi 通信,彻底解决调光抖动、无线断连问题
★动态响应优异:负载从 1mA 跳变到满载时响应速度 <8us,电压波动 <±2%,模块唤醒、调光指令下发时无电压跌落,不丢指令,调光响应零延迟
★外围简洁:PCB占板面积小
★高可靠性:集成过流 /  过温 / 短路保护,待机功耗低工作波形: 从波形可以看出,开关波形干净整洁,无大小波,工作稳定可靠。
