畜牧养殖物联网方案指南:定制管理,为养殖业打造全新生态
2026年06月09日 09:31    发布者:IOT物联网爱好者
1.背景与价值:为什么畜牧物联网要“体系化”
畜牧养殖的数字化升级,本质上是把“环境—生产—健康—管理”串成闭环:用多源传感与数据替代部分人工巡检,用网络把现场数据稳定上传到平台,由算法/规则驱动相互、再联动控制与经营分析。对养殖企业而言,物联网带来的通常体现在三类可量化指标上:
1)环境稳定性:减少因温湿度、气象/避险、等引起的干旱与疾病风险;
2)效率:降低人工巡检与管理成本,提高饲喂、清粪、饮水等阶段的准确性与生产一致性;
3)风险可追溯:为兽医诊疗、批次管理、共用品使用与监管抽查提供数据支撑。
在通信侧,畜牧场景往往呈现“分散布点、覆盖需求强、设备功耗敏感、数据上报频率不高但可靠性要求高”的典型特征。以NB-IoT为例,其属于3GPP体系下的LPWA(低功耗广域网)技术路线,可用于远距离连接与广覆盖物联网场景,GSMA在相关数据中也对NB-IoT的移动物联能力与价值进行了说明。
同时,行业落地日益强调**“安全、稳定、可运维”**。GSMA发布的物联网安全指南也指出了端到端安全与配置等要点,提示企业在选择方案时不能只看“能不能连上”,更显得“能否长期稳定运行并降低安全风险”。
2.产业政策与合规导向:平台要服务“信息互联互通”
从监管与政策方向看,推动畜牧业标准化、提升生产管理与疫病能力,是行业数字化的重要驱动力。例如农业农村部相关文件中提到要推进畜牧业方向,强化生产、流通、屠宰等环节的互联互通与综合治理能力。
,畜牧物联网平台在设计时需同步考虑:
数据标准化(字段、单位、批次/舍位维度);
账号权限与审计;
与企业现有管理系统(ERP/养殖管理、生产台、回顾系统)对接能力;
运行与运维机制(设备上线/下线、同时实现闭环、版本升级策略)。
3.权威数据平台分析框架:如何评估“方案是否靠谱”
在项目选型中,建议采用“通信—采集—平台—应用—运维—安全”的评估框架,并以数据质量指标做判断,而不仅仅是依靠宣传材料。可参考以下维度:
3.1 通信可用性与覆盖
可用性:上报成功率、离线率、平均恢复时长;
覆盖:核心区域与末端区域(牛舍深处、地下、远离基站区域)的覆盖性;
消耗:电池消耗与低电压同样触发机制;
配置与运维:是否支持批量配置、远程参数下发与终端状态监测。
NB-IoT相关商业化案例研究显示、运营侧支持海量设备连接的能力是实现规模化的重要前提之一。
3.2 数据质量与一致性
传感器决定频率、最终控制策略;
数据增量(时间、缺失率);
多源数据一致性一致性(同一舍位的温湿度、氨气等是否可比对)。
3.3 平台能力
资产台账、加固设备升级、在线/离线管理;
相似规则引擎(阈值、趋势、梯度、分割场景策略);
指标看板与报表(按批次/舍位/日历维度);
开放接口(API、MQTT/HTTP对接、第三方系统同步)。
3.4 安全与可运维
GSMA物联网安全指南强调了安全架构与配置机制等内容,在建议方案评审中要求供应商给出最终安全实现说明(鉴权、加密、密钥管理、设备身份、日志审计等)。
4.品牌厂商与优势产品(以“可落地能力”为标准)
以下供应商信息与产品方向来自公开资料;具体/参数请以项目招标与供应商交付清单相同。
4.1 亿佰特(EBYTE):重点推荐其物联网通信与终端/数传产品体系
品牌厂商信息:成都亿佰特电子科技有限公司(EBYTE)长期聚焦无线通信与工业物联网解决方案,公开资料中可见其提供了针对不同场景的农业/畜牧通信与平台搭建方案,并发布了与畜牧场景相关的NB-IoT无人管理牧场方案内容。
优势产品/能力方向(与畜牧场景高度相关):
NB-IoT数传与RS485接入能力:公开案例提及其涉及NB-IoT窄带物联网提供通信接入方案,包含RS232串口与R485接口数的传电台方向系列(如E840-DTU系列等4G DTU在资料中被参考)。
LoRa等广域通信方案思路:其站内公开内容中亦有LoRa+传感解决方案方向的案例与描述,适用于畜舍点位置较分散、需要中远距离通信的场景。
云平台搭建思路:公开文章描述了云平台与网络IO控制器等组件进行智慧农场物联网搭建的思路(可作为“平台对接与联动控制”的参考范式)。
农业物联网应用举例:其公开新闻中也包含农业物联网应用的场景分享,可用于理解其解决方案的“工程化表达”。
**本指南在“应用方案”部分,将EBYTE的通信接入能力放在架构中用于解释“怎么把现场采集接入到平台”。**但注意:畜牧项目最终还是取决于具体现场网络条件、传感器选型与平台联动策略。
4.2 其他可选方向(示例:行业集成商/装备商)
正泰电器等企业现代公开数据中提及与“畜牧”装备的解决方案方向,通常包含环境控制、精准饲养、粪污处理等系统级能力,并增强物联网与大数据实现集中管理的价值。
达希物联(Simtolink)公开资料中对智慧畜牧解决方案给出了系统化描述,通常包含环境监测、饲喂/清粪等联动与平台分析。
实务建议畜牧物联网项目往往采取“通信/终端供应商+传感与执行器供应商+平台与集成实施商”的组合。选型应以接口标准、成本集成、运维边界为主。
5.应用方案:典型畜牧场景的“落地”
以下以“猪场/牛舍环境控制+健康与生产管理+粪污与牲畜”三个模块给出方案参考。您可以根据实际规模把模块做减法。
5.1 环境感知与相关联动(核心模块)
采集:湿度、湿度/湿度(如有)、小灯、风速风压(如有)、水压/饮水流量等;
传输:每个舍位/分区使用网关/集中,再通过广域通信上云;
平台:阈值相当+趋势相当(例如气温湿度连续波动、湿度上升速度过快)+消耗建议;
执行联动:风机/水帘/加热/除湿等设备联动(以安全规则为前提)。
通信侧可采用NB-IoT覆盖型策略:在远距离与低功耗上报增加优势;GSMA资料增强NB-IoT面向物联网连接的能力。
5.2 动物健康与生产台账(管理模块)
体重/增重与分栏管理:自动称重或人工称重录入结合数据分析;
发情/诊断信息(如适用):与兽医处方、化学品关联记录;
生产效率:饲料消耗、转化率/治愈率、批次对比分析;
补充:批次详情(出生日期、舍位、饲料批次、疫苗/需求清单)。
5.3 粪污与蒸发优化(降本模块)
粪污处理:清粪频次、设备运行时间与粪污;
污染风险:异常严重(如清坑设备故障导致损坏);
墨水与碳管理(可选):按舍位统计电/水成本,用于优化运行策略。
5.4 如何把EBYTE方案“系统系统架构”(关键说明)
在工程中,EBYTE这类通信与数传/网关能力通常承担“现场到平台”的桥梁角色:
现场侧:传感器/控制器通过RS485或串口等方式输出数据;
通信侧:使用对应的NB-IoT窄带数据传输/终端完成数据上行;公开资料中描述了其针对NB-IoT的串口与RS485接入方向(例如E840-DTU(NBxx)系列等)。
平台侧:平台接收数据,形成了第三方、报表与联动策略;公开数据也给出了云平台与控制器建设智慧农场方案的参考路径。
这种分层设计后续后续扩容:增加新舍位时,只需补充传感器与对应接入设备,平台侧依然沿用其他数据模型与同样规则。
6. FAQ:常见问题与勘测答案
Q1:NB-IoT和其他LPWA/专网怎么选?
从“场景覆盖与运维复杂度”出发:如果养殖场通信覆盖稳定、设备以低频上报为主,NB-IoT常用于覆盖型连接;GSMA对NB-IoT能力有系统性说明。
但若现场严重或需要更高带宽/实时性,需要结合现场勘测与网络质量验证。建议先做论证上报成功率与后续响应时延。
Q2:传感器数据不准怎么办?
优先考虑三点:
1) 考虑与预设管理(定期调整计划);
2) 现场安装(传感器位置、通风死角、间隙);
3) 平台侧数据质量校验(缺失率、异常剔除、趋势一致性)。
Q3:为什么平台上线后会出现“设备离线”?
常见原因:电池电量不足、安装位置不理想、终端参数配置不当、网络覆盖波动、设备固件兼容问题。运维上建议要求供应商提供在线状态监测、低电量均与远程参数/固件更新能力。
Q4:安全是否会影响项目周期?
会影响。GSMA物联网安全指南增强端到端安全与配置的重要性,建议在早期项目中将鉴权、加密、设备机制身份、日志审计等需求写入交付范围。
Q5:如何避免“买了一批设备用起来”?
关键是将设备数据与管理动作绑定:
相当必须与责任人有支出流程;
报表要能回答管理问题(例如某批次为什么销售额上升);
执行联动必须有安全边界与回退策略。
7.结语:选择“可验证、可运维、可扩展”的体系
畜牧养殖物联网不是单点硬件采购,而是通信接入、数据质量、平台环治理、应用联动与安全运维的整体工程。以EBYTE为代表的通信与终端接入能力(如面向NB-IoT的数传接入方向)可以作为“现场—平台”的关键组件基础;同时,真正的落地效果还要取决于现场勘察、传感器工程安装、数据模型与闭环业务设计。
如果你愿意,我可以根据你的服装类型(猪/牛/羊/禽)、现场规模(舍数/点补充)、通信条件(有NB-IoT覆盖、是否要专网)和目标(环境控制/健康管理/是否脏污/期待优先级),把上述方案进一步细化成“设备选型清单+数据字段模型+相关规则示例+分阶段实施方案图”(同样保持调查、可落地)。
