螺栓松动声纹检测:主动激励+深度学习,让铁塔“开口说话”
2026年06月08日 18:20 发布者:鼎和创新
一座输电铁塔,螺栓数量动辄上万颗。这些螺栓长期暴露在风雨、振动和温度变化中,松动是大概率事件。然而,传统检测方式要么靠登塔工人逐颗敲击听音——单塔耗时2小时以上,且依赖经验判断;要么抽样检查——覆盖率不足10%,大量松动螺栓被遗漏。更关键的是,螺栓松动是一个渐进过程,而人工检测只能获得离散时间点的“快照”,无法掌握变化趋势,往往等到铁塔倾斜、导线弧垂异常时才发现问题已严重。螺栓松动声纹检测技术的出现,彻底改变了这一局面。它不依赖人工经验和登塔作业,而是通过主动声波激励、深度学习声纹比对和精准定位,让螺栓“自己发声、自主诊断”,将紧固状态变成可量化、可追踪的数据指标。本文以鼎和创新CME-MC 3.0声纹测控模组为例,深度解析这项技术的原理与工程价值。一、传统螺栓检测的困境人工登塔敲击听音,存在四个难以逾越的障碍:[*]安全风险高:30-50米高空作业,坠落、强风、中暑风险并存,每基塔需3名高空人员+1名地面配合。
[*]效率极低:逐颗螺栓敲击,单塔耗时2小时以上,一条百基塔的线路仅螺栓检测就需200工时。
[*]精度不足:敲击声音判断主观性强,微小松动难以分辨,漏检率极高。
[*]不可追溯:无数据记录,下次检测无法对比,无法判断松动发展趋势。
因此,行业迫切需要一种非接触、全覆盖、可量化的检测方法。二、螺栓松动声纹检测的工作原理CME-MC 3.0采用主动激励声纹分析技术,其核心逻辑是:不是被动等待螺栓自己发声,而是主动“敲击”铁塔,然后“听”螺栓的回应。第一步:自适应主动发声 系统通过声波发生器向铁塔特定部位发射可控的声波信号。声波频率、强度不是固定的,而是根据铁塔型号、塔体尺寸、螺栓分布密度以及环境噪声水平自动优化。例如,对塔腿密集螺栓区采用高频扫描,对大跨度横担采用低频穿透。这种自适应机制确保了激励信号与塔体共振特性最佳匹配。第二步:高保真声纹采集与降噪 拾音器阵列捕获螺栓反馈的声学信号。由于野外存在风噪、雨声、工业噪声等干扰,模组内置数字信号处理(DSP)多级滤波算法,有效滤除环境噪声,提取出与螺栓紧固状态相关的有效声纹特征。这一步骤相当于从嘈杂的“背景音乐”中分离出螺栓的“独奏”。第三步:特征提取与深度比对 提取的声纹特征经过MFCC(梅尔频率倒谱系数)变换和PCA降维,输入自研神经网络模型。模型从海量铁塔音频样本库中学习过正常螺栓和松动螺栓的声纹模式。松动螺栓会出现特有的频率偏移、共振峰衰减、谐波畸变等特征。系统将实时声纹与“正常状态数据库”进行秒级比对,输出松动程度(轻微/中度/严重)并定位松动螺栓所属的方位(如A腿主材、B腿横担)。整个过程从激励到输出结果,耗时仅数秒到数十秒,且全程非接触、无需登塔。三、两大工作模式适配不同场景模式一:手持式声纹检测 适用于30米以下铁塔。运维人员在地面使用手持式声学成像仪,对准铁塔底部至中上部进行扫描。设备集成声波发生器、拾音器阵列和边缘计算模块,单人操作,数分钟即可完成全塔扫描。检测结果以热力图形式显示在屏幕上——绿色代表正常,黄色代表轻微松动,红色代表严重松动。运维人员可当场标记需要紧固的螺栓位置,无需再次登塔确认。模式二:无人机/智能蜘蛛人搭载检测 对于50米以上的高塔或复杂地形铁塔,手持设备难以覆盖顶部。可将CME-MC 3.0模组轻量化后挂载于无人机或智能蜘蛛人上,沿塔身飞行或爬行至指定高度,自动完成高处螺栓的声纹采集与分析。整个过程可编程自动化,适合大规模、高频次的巡检任务。两种模式均支持北斗高精度定位,在检测螺栓松动的同步获取铁塔的累积倾角、沉降数据,与声纹分析结果融合,从“结构松动”和“整体变形”两个维度综合评估铁塔健康状态。四、核心优势:为何比人工敲击更准?
对比维度人工登塔敲击CME-MC 3.0螺栓松动声纹
作业方式登塔,逐颗敲击地面手持或无人机,非接触
安全风险高空坠落、强风零风险
人员配置4人班组1人
单塔耗时2小时以上数分钟
检测覆盖率抽检<10%全塔100%
检测精度依赖经验,微小松动难辨可识别早期松动(预紧力下降10%以内)
数据可追溯无记录每次检测生成报告,趋势曲线
适应性受风噪、体力影响DSP降噪,恶劣天气可用
五、行业价值:从“年检”到“月检”全国35kV~220kV输电线路超247万公里,铁塔超300万基。如果全部依靠人工登塔检测,即使每年只查一次,人力成本和安全风险都难以承受。声纹检测技术可将单塔检测成本降低80%以上,同时将检测频次从“年检”提升至“月检”甚至“周检”。这意味着螺栓松动不再需要等到严重到引发铁塔倾斜才被发现,而是在初期就被精准定位和处置。更为重要的是,声纹检测提供了可量化的数据底座。运维单位可以建立每基铁塔的“螺栓健康档案”,跟踪每颗螺栓的松动趋势,预测何时需要紧固,从“故障后抢修”转向“状态检修”。这种精益化运维模式,正是电网数字化转型的核心方向。结语螺栓松动声纹检测不是实验室里的概念,而是已经在铁塔上验证成熟的工程工具。它用主动激励代替被动敲击,用深度学习代替人耳判断,用秒级响应代替数小时登塔作业。对于输电运维部门而言,引入这套系统,意味着每一座铁塔的健康都能被量化追踪,每一颗螺栓的紧固状态都能被精准掌握——安全从此有了“听得见”的依据。
