森利威尔 SL3042 | 9-120V 宽压输入 1.25-50V 可调 10A 峰值 DC-DC 降压芯片
2026年06月08日 16:11    发布者:小郑
本款外置 MOS 管降压型开关转换器,主打9V~120V 超宽输入、1.25V~50V 可调输出、10A 峰值电流,是面向高压直流环境的高性能电源芯片,兼顾高耐压、大电流、高效率与高安全性。
一、核心性能优势
超宽电压覆盖,通用性极强 输入电压跨度大,兼容低压电池、车载高压、工业直流母线等多种供电来源,解决常规 DC-DC 高压耐压不足、低压启动困难的问题。输出电压可灵活调节,从低压弱电到中高压供电需求均可实现,单芯片就能适配多组电压转换方案,简化电路设计。
大电流输出,带载能力强劲 芯片支持 10A 峰值输出电流,搭配外置功率 MOS 架构,功率拓展空间大,可根据负载需求搭建大功率电源回路。同时拥有优秀的负载与线性调整特性,负载突变时输出电压波动小,供电稳定性高。
高效低损耗,运行更节能 采用 120kHz 固定开关频率,工作状态平稳。整体转换效率突破 90%,工作损耗低、温升可控;芯片静态电流小,在电池供电设备中能有效降低待机功耗,延长设备续航。
多重防护机制,运行安全稳定 集成全套保护功能:逐周期峰值限流可实时管控输出电流,输出短路采用打嗝式保护,搭配软启动抑制上电冲击,再加内置过温保护,全方位应对过载、短路、高温等异常工况,有效保护芯片与后端负载,提升设备整体可靠性。
结构精简,适配严苛工况 采用 ESOP8 标准贴片封装,体积小巧,外围元器件少,PCB 布局简单,便于小型化设备设计与批量生产。芯片工作温域宽广,耐高低温、防静电,可长期在车载、户外、工业等复杂环境中稳定工作。
二、典型应用场景
适用于电动车车载设备、平衡车、储能电池供电系统、高压功率转换模块、工业电力装置等各类高压直流降压场景。
