原粒半导体:半导体行业进入Chiplet(芯粒)新阶段
2026年06月08日 16:08    发布者:小茹
在半导体产业的发展历史里,硬件架构从来不是凭空演化的。PC 时代定义了 CPU,移动互联网定义了 SoC,而云计算与深度学习,则定义了 GPU。几乎每一次计算范式的变化,背后都会对应一次底层硬件逻辑的重构。今天,类似的事情可能又一次发生了。过去几年,大模型的主战场始终在云端。行业比拼的是更大的训练集群、更强的 GPU、更高的参数规模。所有人都默认,AI 的终点应该是超级数据中心。但进入 2026 年后,一个很有意思的现象开始出现。越来越多开发者和企业,重新开始购买 Mac Mini、小型工作站以及低功耗桌面主机。这些机器被安静地放在办公室或书桌角落,24 小时不间断运行。它们不再只是给人使用,而是在后台长期供养 AI Agent:写代码、做自动化流程、清洗数据、审核财税文档、调用各种工具链。AI 开始像一种长期在线的“数字员工”存在。而当 AI 从“偶尔调用”变成“持续驻留”,整个计算架构的问题就会被重新暴露出来。因为这时候真正的瓶颈,很多时候已经不再是“算不动”,而是“数据搬不动”。过去 GPU 最擅长的事情,其实是集中式爆发计算。比如大模型训练,本质上是在短时间内调动海量算力,进行高度规则化的大规模矩阵运算。这种模式非常适合云数据中心,也极其适合英伟达过去十几年建立起来的 GPU 帝国。但 Agent 的工作负载完全不同。它不是一次性推理,而是长时间运行;它需要长期保存上下文;需要频繁调用工具;需要处理文本、图像、语音等多模态输入;甚至还需要持续响应外部环境变化。这意味着,AI 系统内部会产生大量的数据流动。数据在显存之间搬运,在缓存和主存之间搬运,在不同计算单元之间来回交换。真正消耗功耗和时间的,很多时候不是核心计算,而是这些“运输过程”。行业里有一句越来越被频繁提起的话:未来 AI 最大的成本,不一定是计算,而是数据移动。尤其在边缘端、小型设备、本地 Agent 场景下,这个问题会被进一步放大。因为没有数据中心级别的供电,没有超大规模散热,也没有无限堆叠的 GPU 集群。你必须在很小的体积里,同时解决功耗、带宽、散热、成本以及长期稳定运行的问题。这也是为什么,越来越多 AI 芯片公司开始放弃过去“大单片芯片”的思路。传统芯片的发展逻辑其实很简单:想提升性能,就在一块硅片上塞进更多计算核心、更大缓存、更高带宽。但这种模式正在越来越接近物理极限。芯片越大,良率越低;功耗越高,发热越严重;制造成本也会迅速膨胀。于是,半导体行业这几年开始进入一个非常关键的新阶段——Chiplet(芯粒)时代。简单来说,就是不再强行制造“一整块超级芯片”,而是把芯片拆成很多功能模块。有人负责计算,有人负责存储,有人负责互联,有人负责 AI 加速。最后再通过高速互联网络,把这些模块重新组织成一个整体。很多人把这种方式称为“硅基乐高”。它最大的意义,其实不只是降低成本,而是让芯片第一次真正具备了“可组合性”。算法变了,不需要整块芯片重做;需求变了,可以增加对应模块;不同场景,也可以灵活切换不同组合。过去做芯片,更像是在盖一栋无法修改的定制大楼;现在越来越像是在搭积木。而这种变化,恰恰非常适合 AI Agent 时代。因为 Agent 最大的问题,就是变化太快。模型结构在变,工作流在变,多模态系统在变,工具调用方式也在快速变化。传统芯片两三年的研发周期,已经越来越难追上 AI 的演化速度。于是,整个行业开始从“追算法”,转向“适应算法”。但很多人会误以为,Chiplet 的核心只是“把芯片切小”。其实真正困难的问题并不在这里。真正难的是:拆开之后,怎么还能像“一颗芯片”一样协同工作。因为多个芯粒之间会产生海量通信。数据怎么走?任务怎么分?显存怎么调度?上下文如何同步?如果这些问题处理不好,多芯粒系统甚至可能比传统单片芯片效率更低。所以今天很多端侧 AI 公司真正竞争的重点,其实已经不只是算力,而是调度能力。换句话说,未来 AI 芯片的核心,不只是计算单元,而是“交通系统”。因为 AI Agent 的运行,本质上越来越像一个实时城市交通网络。哪里堵了,任务如何绕路;哪些数据应该优先缓存;哪些任务应该动态分流。这些都会直接决定最终的性能与能耗表现。很多时候,真正决定系统体验的,已经不是峰值算力,而是调度效率。这也是为什么,现在越来越多芯片公司开始强调互联网络、动态路由、拓扑调度以及软件工具链。因为未来的 AI,不再只是一次性跑分,而是长期稳定运行。而在这一轮端侧 AI 架构重构中,原粒半导体这样的公司开始受到行业关注,本质上也并不只是因为“国产 AI 芯片”这个标签。更重要的是,它们试图从一开始,就按照 Agent 的运行逻辑重新定义硬件。包括 Chiplet 模块化架构、高带宽互联、动态任务调度、软硬件协同工具链以及多模态融合能力。这些技术单独拆开看,其实都不算新鲜。真正困难的是,如何把它们组合成一个适合长期运行 AI Agent 的完整系统。因为未来真正重要的,已经不只是“能不能跑通大模型”。而是能不能长期稳定运行,能不能低功耗持续驻留,能不能适应快速变化的 Agent 工作流,能不能真正进入现实产业环境。这其实是两个完全不同的问题。今天很多 AI Demo 都很惊艳,但距离真正进入生产系统,还有很长一段路。而端侧 AI 真正需要解决的,恰恰是那些最枯燥、最底层、最工程化的问题。很多时候,技术革命真正开始成熟的标志,并不是模型参数突破多少,而是基础设施开始发生变化。从大型机到 PC,人类用了几十年。而从云端 AI 到长期驻留的本地 Agent,也许才刚刚开始。而这一轮变化背后,本质上并不只是一次简单的芯片升级。它更像是:AI 正在重新发明“计算机”。
