蓝牙音频类产品开发——空闲、睡眠、关机模式切换
2026年06月08日 14:36 发布者:清月芯世界
在开发基于杰理AC696N芯片的蓝牙音箱或其他音频产品时,我们经常需要处理模式切换和功耗管理的问题。本文将简洁地解答三个实用问题:如何退出蓝牙或音乐模式,如何实现充电时自动关闭它们,以及空闲、睡眠、关机三种模式究竟有何不同。https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/019ea5207d6175d68154b99ac60612db.jpg?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1780900373%3B1780929173&q-key-time=1780900373%3B1780929173&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=187b073a8396855bc69731a7ada52dd3fdefb3141. 如何退出蓝牙或音乐模式?最直接的方法是通过调用模式切换函数 app_task_switch_to()。你可以通过这个函数切换到空闲模式(IDLE),系统会立即关闭蓝牙和解码器,让芯片进入待命状态。
此外,你也可以选择切换到睡眠模式(SLEEP)。这里有一个需要特别留意的“例外情况”:蓝牙跑后台。
[*]空闲模式(IDLE) + 蓝牙后台:会断开。因为空闲模式会释放所有资源,包括蓝牙。
[*]睡眠模式(SLEEP) + 蓝牙后台:不会断开。睡眠模式不会释放RAM,可以使蓝牙在内存中长期存在。
2. 如何实现充电就关闭蓝牙或音乐模式?为了实现充电时自动关闭蓝牙或音乐,你需要借助一个检测函数 get_charge_online_flag()。这个函数用于获取当前的充电插入状态:
[*]返回值为1:表示充电已插入。
[*]返回值为0:表示充电未插入。
在你的代码逻辑中,先调用此函数进行判断。当检测到充电插入时,再调用 app_task_switch_to() 切换到空闲或睡眠模式,即可实现关闭蓝牙和音乐的功能。
3. 空闲模式、睡眠模式、关机模式的区别这三种模式的核心区别在于功耗大小和系统恢复方式。下面用一张表格清晰地展示:
模式
核心特点
功耗水平
蓝牙后台状态
唤醒方式
恢复方式
空闲模式(IDLE)
释放所有资源,系统待命
较高(约15mA)
会断开
任何触发事件
快速恢复,类似“假关机”
睡眠模式(SLEEP)
保持RAM供电,程序暂停
很低(约1mA)
可保持连接
特定IO唤醒
原地恢复,较快的启动
关机模式(Power Off)
芯片完全断电
最低(0mA)
必然断开
重新上电
完全重启,从开机流程开始
详细解释:
[*]空闲模式(IDLE):也叫“假关机”。系统看起来像是关机了,但芯片内部的部分电路仍在运行,功耗较高。它就像一个“待机”状态,随时准备好被唤醒。
[*]睡眠模式(SLEEP):这是真正的低功耗模式。程序基本停止运行,但会保留RAM中的数据(所以蓝牙后台才能继续“睡”着)。它的功耗很低,通过一个特定的IO口(如ADKEY检测脚P07)就可以轻松唤醒。
[*]关机模式(Soft Power Off):这是功耗最低的状态,接近于完全断电。它需要通过一个外部三极管或MOS管来控制主芯片的电源。唤醒时,需要重新上电,芯片会从零开始启动,所以恢复时间最长。
总结:
[*]如果你只是暂时不想播放,希望保留蓝牙连接,睡眠模式是首选。
[*]如果你要彻底断开蓝牙并节省电量,空闲模式是个好选择。
[*]如果你的产品在长周期内不会被使用,追求极致的省电,则需要使用关机模式。
