H2053L05 DCDC高耐压150V内置MOS降压恒压芯片固定5V输出3A大电流开关电源芯片 外围简洁 惠海半导体
2026年06月08日 10:56 发布者:HHZHOUQIN
在给一些高压输入的设备做电源设计时,经常遇到一个尴尬的情况:输入电压可能跑到几十伏甚至上百伏,但后端只需要一个稳定的5V,电流还要够用。过去要么用模块,要么用分立元件搭,体积大、调试麻烦、可靠性还得看运气。最近看到一颗惠海半导体H2053L05,参数表翻下来,有几个点值得拿出来聊一聊。 惠海半导体H2053L05 150V耐压,输入范围宽到什么程度?这颗芯片内置了150V的高压MOS,官方给出的输入范围是8V到130V。换句话说,常见的24V、36V、48V、72V系统,甚至到100V出头的直流总线,都可以直接降压到5V,不需要额外加一级预稳压。130V输入还能正常工作,这个余量给得比较足。很多类似方案耐压在100V左右,稍微有点尖峰就可能出问题,H2053L05留到了150V,工程上会更放心一些。 惠海半导体H2053L05固定5V输出,外围简洁最直观的特点是:输出是固定的5V。也就是说,不需要外部反馈电阻分压网络,芯片内部已经配好了。你只需要把输入电容、输出电容、电感接上,就能得到5V。持续负载能做到1.5A,瞬间峰值可以到3A。对于GPS定位器、仪表盘、MCU供电这类场景,基本够用了。转换效率标称最高95%,在实际应用中,如果输入输出压差不是极端大,效率表现应该不会差。 惠海半导体H2053L05轻载时的工作模式很多电源芯片在轻载时会进入间歇模式(跳周期),虽然待机功耗低了,但输出电压纹波会变大,甚至有些设备会听到电感轻微啸叫。H2053L05在轻载下采用PWM+PFM混合模式,不是简单的跳周期。这样做的好处是,轻载效率依然不错,同时输出波动相对可控。最小开关频率被钳在5kHz,不会掉到音频范围内,避免了人耳可闻的噪声。 惠海半导体H2053L05多种保护功能过流保护、输出短路保护、过热保护都有。另外集成了软启动,这个细节在高压输入场合很实用——插拔电源时,输入侧容易产生浪涌电流,软启动能减缓冲击。还有一个线路电压补偿功能,通俗说就是当输入电压变化时,内部环路能快速调整,维持输出电压稳定。 惠海半导体H2053L05封装与散热采用ESOP-8封装,底部有一个散热焊盘。注意这个焊盘在内部连接到VIN和MOS管的漏极,所以PCB布局时,需要把这片铜皮处理好,既能散热,也要注意电气安全——焊盘上带高压,不能乱接。 惠海半导体H2053L05适合用在什么地方?从参数和固定5V的特征来看,典型的应用场景包括:电动车、汽车的仪表盘供电(电池电压高,需要稳定5V给表头)GPS定位器或追踪器(单节或双节锂电池输入不适用,但车辆总线供电场景)MCU、通信模块的前级供电充电器辅助电源说白了,凡是输入电压有可能超过60V、又只需要一路5V中等电流的地方,这颗芯片都比较省事。 惠海半导体H2053L05小结H2053L05不是那种追求低压大电流的芯片,它的定位很明确:高压输入、固定5V输出、外围精简、不需要太多设计经验也能用起来。对于工程师来说,少画几个反馈电阻,少算一堆补偿网络,板子尺寸也能压下去。当然,130KHz的开关频率不算高,效率上不能跟MHz级的芯片比,但换来的是更简单的EMI处理和更可靠的现场表现。如果你手头正好有一个高压转5V的项目,又不想用模块增加成本,可以看看这颗。至少外围元件是真不多。
