蜘蛛手上料每分钟稳稳抓取75个?smartPX+PH3让高速与平稳兼得
2026年06月05日 16:05    发布者:科技新思路
在紧固件、冲压件、注塑件这些小零件的自动化上料中,蜘蛛手柔性上料工站几乎成了标配。
但真正跑起来才发现:想跑得快,又怕抖动和碰撞;想取料范围大,又怕边缘干涉……smartPX多合一驱控一体机+PH3电机,在一套实际运行的Delta蜘蛛手柔性上料工站中,交出了一份漂亮的答卷。工站长什么样?这套工站由蜘蛛手机器人+视觉系统+振动盘+吸嘴构成,专门抓取螺丝、螺母、车床件、冲压件、冷镦件等可平稳放置的紧固件。2.双重平滑,高速运行“稳如磐石”客户最初担心:速度提上去后,机台和吸嘴会抖动,影响放料精度和设备寿命。高创的做法是多层平滑:轨迹前瞻:在运动过程中设定多段轨迹的拼接过渡段,让机器人走线更流畅。指令平滑:利用驱控一体自带的指令平滑功能,在确保多轴轨迹同步且可预测的前提下,实现电机电流指令的平滑处理。实际运行下来,即使高速往复,机器人和吸嘴末端都非常轻盈、平稳。3.自动规划路径,取料范围大还不碰撞为了兼顾“尽可能大的工作范围”和“高速运行不碰撞”,控制器会根据不同工作位置自动规划运动曲线。
比如在振动盘边缘取料时,系统会自动限制过冲轨迹,既让吸嘴能接近边缘,又不会因惯性撞上盘体——这一点在狭小空间内尤其关键。4.通讯与标定一步到位视觉系统和振动盘通过TCP/IP、ModbusTCP接入smartPX,配合相机与机器人坐标系标定,实现精准抓取。同时支持皮带跟踪,可以动态跟随皮带取料或放料,为后续联线生产留好接口。实际跑出来的效果怎么样?在带产品实际生产中,51秒完成了63个产品的摆盘——算下来相当于每分钟稳定抓取75个,完全满足60~100pcs/min的区间要求。为了测试极限,设备还做了空跑测试:取消吸气等待,用视觉模拟摆盘,最低36秒跑完一轮,折算下来每分钟可达105次。
这个数据说明,控制系统的响应能力和路径平滑能力完全能支撑更高节拍的潜力。这套方案的亮点在哪里?如果用一句话总结:高性价比+功能完善+运行平稳+安全不碰撞。具体来说:· 驱控一体:smartPX内置机器人运动控制器(支持Codesys或SoftMC)和4轴伺服驱动器,还自带集成16路DI(8路Fast DI)、16路DO(8路Fast DO)。一台设备搞定控制+驱动,省空间也省成本。· 完整易用的工具链:示教、手动操作、参数修改、路径监控界面齐全;支持多种坐标系切换、多工具坐标系、视觉标定、皮带跟踪,以及多区域高度补偿——高精度场景也不怕。· 运行轻盈稳定:路径平滑+驱动器电流平滑,让蜘蛛手高速往复时依然动作柔顺,末端吸嘴不抖,设备寿命更长。· 自动防碰撞路径规划:在大取料范围和高速之间自动平衡,让工程师不必反复手动调整轨迹。· 多语言兼容的SDK:在客户需要自行开发示教软件或上位机时,SmartPX可提供如C/C++,C#,Javascript等语言的SDK开发工具,帮助客户快速实现相关软件的开发工作对于要求每分钟60~100个节拍、±0.5mm精度、大范围取料且不能碰撞的蜘蛛手柔性上料场景,smartPX+PH3提供了一个高性价比、即用性强、运行平稳的完整解决方案。未来,高创将持续深耕运动控制领域,持续迭代技术与方案,助力更多制造企业实现自动化、智能化升级,赋能产业提质增效!邀您亲临2026华南国际工业博览会,现场见证!想亲眼看看smartPX+PH3驱动的蜘蛛手如何实现高速稳定抓取?想与技术团队面对面探讨柔性上料、高速防撞等实战难题?本次展会上,smartPX多轴驱控一体机也是我们的重点展品之一,欢迎您近距离了解它的高性能与易用性。高创诚邀您莅临展台,解锁更多运动控制新品及行业解决方案。展会时间:2026年6月10日-12日展会地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)展馆地址:广东省深圳市宝安区福海街道展城路1号高创展位号: 10H-A026扫码免费报名参观不见不散,期待与您共话智能制造新未来!
