适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的模数转换器-MS5192T
2026年06月05日 09:26    发布者:liao775a
模数转换器(ADC)是一种将连续变化的模拟信号转换为离散数字信号的电子器件,其核心工作原理通常包含‌采样、保持、量化和编码‌四个基本步骤 。这一过程使得自然界中的模拟信号(如声音、温度)能够被计算机、数字处理器等设备识别和处理。‌核心转换过程:‌采样与保持‌:这是转换的第一步。‌采样‌是指在特定时间点快速“捕捉”模拟信号的瞬时电压值,将时间上连续的信号变为时间上离散的信号。为了给后续步骤提供一个稳定的值,采样后的电压值需要被‌保持‌电路暂时存储一段时间。‌量化‌:保持住的模拟电压值仍然是连续的,需要被映射到一系列预先定义好的离散电平上,这个过程称为量化 。‌ADC的分辨率(位数)直接决定了量化级别的多少‌,例如一个8位ADC可以将输入电压范围划分为 28=25628=256 个离散电平。‌编码‌:最后,量化后的每个离散电平被赋予一个唯一的二进制数字代码(如01011001),从而完成从模拟值到数字量的最终转换,输出给数字系统使用。‌‌工采网代理的MS5192T/MS5193T是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的16bit/24bit模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,均方根噪声为25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为0.5*AVDD。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz到470Hz。电源电压范围为2.7V到5.25V。MS5192T/MS5193T采用了TSSOP16封装。MS5192T/MS5193T为低功耗∑-ΔADC ,内置∑-Δ调制器、输入缓冲器、基准电压源、仪表放大器和片内数字滤波器,主要用于测量宽动态范围的低频信号,例如压力传感器、电子秤和温度测量应用中的信号。每个器件都有三个差分输入端,可以被配置为缓冲模式或无缓冲模式。基准电压采用外部基准电压。内部框图:高精度模数转换芯片 - MS5192T的特性:RMS噪声:在4.17Hz为25nV;在16.7Hz为30nV; 功耗:典型值为380uA集成低噪声、可编程增益仪表放大器集成低温漂电压基准更新速率:4.17Hz到470Hz集成50Hz/60Hz限波滤波器集成可编程电流源集成片内偏置电压发生器电源电压:2.7V到5.25V工作温度范围:-40℃~ 105℃模数转换芯片 - MS5192T的应用:衡器应力检测气体分析和血液分析工业过程控制和仪器仪表液相和气相色谱仪6位DVM在国产模数转换器领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产模数转换器的技术应用,联系ISweek工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片。在国产模数转换器领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产模数转换器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
