聚焦边缘计算场景,南芯科技发布高效小尺寸极致动态能力的双通道PMIC电源
2026年06月02日 17:28    发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)推出高效小尺寸双通道 PMIC 电源 SC633X,在 2.31mm*2.02mm 的超小封装内,集成双相 6A 输出能力,可灵活配置为 2+0 或 1+1 工作模式。凭借高功率密度、全负载高效率、极致瞬态性能、极致调压能力四大核心优势,特别适用于光模块等对空间限制和电源性能要求极高的边缘计算应用场景。
高功率密度
SC633X 支持宽输入电压范围,外接 VBIAS 时为 2.0V-5.5V,无 VBIAS 时为 2.5V-5.5V,输出电压可在 0.25V-1.525V 之间灵活调节,覆盖主流低压核心供电轨需求。其开关频率高达 2MHz,可显著减小外部电感和电容尺寸,助力实现高密度电源布局。芯片提供 CSP 和 QFN 两种封装选项,外围配置器件少,可在极小 PCB 空间内完成电路设计,实现超高功率密度应用。
尽管尺寸小巧,SC633X 的电流驱动能力依然强劲。芯片内置双通道降压转换器,最高可承载 12A 供电电流,既可配置为两路独立 6A 通道(1+1 模式),也可合并为单路 12A 输出(2+0 模式)。
全负载高效率
SC633X的功率级采用优化的 RDS(ON) 设计,可在 25℃ 环境下保持 0.5% 的参考电压精度。在 2+0 模式下,芯片支持自动加减相 (Auto Phase Shedding, APS) 功能,可根据负载电流动态调整工作相数,在全负载范围内保持高效率。测试结果显示:无论是在 2+0 还是 1+1 模式下,SC633X 均能实现超过 90% 的转换效率。
SC633X 效率曲线(VIN=3.6V,VOUT=0.75V,1+1 配置)
SC633X 效率曲线(VIN=3.6V,VOUT=0.75V,2+0 配置)
极致瞬态性能
SC633X 通过多项设计优化瞬态性能,可灵活配置效率优先模式与瞬态优先模式,满足不同应用场景的差异化需求,实现极致瞬态性能。其功率级采用南芯自研 VCARM-COT™ 技术,可在负载剧烈跳变时维持输出电压稳定。此外,可选的远端电压感应功能可最大限度减少线路压降,进一步优化瞬态响应性能。
测试结果表明:在瞬态优先模式下,SC633X 面对 0-12A 负载电流,5A/μs 极快跳变时,0.75V 输出电压的 Undershoot 可控制在 5% 以内。这一业界领先的极致瞬态响应能力,为边缘计算 FPGA、SoC 等对电压稳定性极为敏感的核心负载提供了坚实保障。
SC633X 瞬态性能波形(瞬态优先模式,负载电流 0-12A,5A/μs 跳变,0.75V 输出电压的 Undershoot 可控制在 5% 以内)
极致调压能力
除上述功能外,SC633X 还提供了多类灵活接口,支持通过引脚配置 (PINSTRAP) 或非易失性存储器 (NVM) 进行多种功能选择,包括 I2C、26M SPMI 高速信号接口,以及通道 A、B 的自定义启动电压。
用户可通过 I2C 或 SPMI 接口实现动态电压调整 (Dynamic Voltage Scaling, DVS) 功能,压摆率可在 2.5mV/μs-40mV/μs 范围内灵活配置。让系统根据实时负载需求动态调节输出电压,在保证性能的同时最大限度降低功耗。
SC633X 极致调压能力
南芯科技 PMIC 产品家族
南芯科技为 AMOLED 屏幕、LPDDR5/5x 及 LPDDR4x 内存、以及多样化的车载与 AI+ 应用,提供高度集成的定制化 PMIC 芯片。此前,南芯已推出面向算力 SoC 的四相双路大电流 PMIC SC634X;此次发布的 SC633X 则聚焦于小型化边缘计算应用,凭借高功率密度、全负载高效率、极致瞬态性能、极致调压能力四大核心优势,覆盖更多消费及工业场景,助力客户打造更高效的产品。
