2.3MHz,2A同步降压转换器稳压器
2026年05月29日 14:51 发布者:禾芯荣2026
特性:2.3MHz,2A同步降压转换器稳压器输入电压范围从2.5V到5.5V
持续输出电流:2A
2.3MHz恒定频率运行·高效率:最高可达95%(@3.3VOUT)
不需要肖特基二极管输出电压低至0.6V
低负载时采用PFM模式以实现高效率·在压差工作模式下为100%占空比
低静态电流:40uA
短路保护
热故障保护
冲击电流限制和软启动·输入过压保护(OVP)
通用描述:
HCR3112是一款2.3MHz固定频率、电流模式降压转换器。它非常适合应用于需要从单节锂离子电池获取高达2A的高电流的便携式设备,同时在峰值负载条件下仍能实现超过95%的效率(适用于5V输入、3.3V输出的应用)。0HCR3112还可支持100%占空比的低压降模式运行,从而延长便携式系统中的电池寿命;而在轻载运行时,则可提供极低输出纹波,适用于对噪声敏感的应用场景。HCR3112能够输出高达2A的负载电流,输入电压范围为2.5V至5.5V,且输出电压可调节至低至0.6V。高切换频率能够最大限度地减小外部元件的尺寸,同时保持切换损耗保持在较低水平。内部斜率补偿设置使器件能够在使用较小电感值的情况下运行,从而优化尺寸并确保高效运作。HCR3112采用5针SOT封装,并提供可调版本供选择。
该器件提供两种工作模式:PWM控制和PFM模式切换控制,可在负载范围更广的情况下实现高效率。
应用领域:
数字机顶盒(STB)无线和DSL调制解调器
个人数字助理(PDA)
便携式仪器
数码静态和视频相机
PC卡
功能描述:
HCR3112是一款高输出电流的开关模式降压型直流-直流转换器。该器件以固定的2.3MHz开关频率工作,并采用斜率补偿电流模式架构。
这款降压型DC-DC转换器可在VIN=5.0V时提供高达2A的输出电流,且输入电压范围为2.5V至5.5V。它最大程度地减小了外部元件尺寸,并在重负载范围内实现了效率优化。斜坡补偿功能使器件能够在广泛的电感值范围内保持稳定,从而可使用数值较小且直流电阻(DCR)较低的元件来实现更高的效率。在输出端仅需配置一个小型旁路输入电容。
可调输出电压可通过外部反馈进行编程,可调节至任何电压范围,从0.6V直至接近输入电压。它利用内部MOSFET实现高效率,并通过使用0.6V的内部参考值来生成非常低的输出电压。在过压保护模式下,转换器的工作周期会提升至100%,且输出电压会跟随输入电压变化,同时减去P通道高侧MOSFET和电感器DCR较低的RDS(ON)压降。内部的误差放大器与补偿机制确保了出色的瞬态响应、负载调节和线路调节性能。内部软启动功能可消除在启用或输入电压施加时可能出现的任何输出电压过冲现象。
