一款配备I2C接口、低功耗、高灵敏度的彩色光传感器-WH26533
2026年05月29日 09:24    发布者:liao775a
彩色光传感器(RGB颜色传感器)通过发射光并分析物体反射光中红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色的强度比例,基于光电效应与三原色原理识别颜色。‌环境光干扰常通过‌红外截止滤光片‌和‌白光校准‌抑制;透射/反射模式依应用而定(如分拣用反射式,液体检测用透射式)。核心依赖‌三基色混色模型‌与‌光谱选择性滤波‌,非直接测波长(区别于光谱仪)。‌工作原理:光源照射‌:通常集成白光或RGB LED,向目标发射包含三原色成分的光。反射光捕获‌:物体表面吸收部分波长、反射剩余光,反射光经透镜和‌红/绿/蓝光学滤光片‌分别进入对应的‌光电二极管阵列‌(如硅基探测器)。光电转换‌:各通道光电二极管将接收到的光强转为微弱电流(光电效应),电流大小与对应波段光强成正比。信号处理‌:电流经跨阻放大器转为电压,再通过ADC(模数转换器)变为数字值;部分集成芯片直接输出频率或I²C数字信号。颜色判定‌:主控单元(如MCU)计算 ‌R:G:B 比例‌,因该比例对距离变化相对鲁棒,可识别颜色(如高R低G/B为红色),并可与预设阈值比对输出结果。‌由工采网代理的WH26533是一款低功耗、高灵敏度的彩色光传感器,配备I2C接口。该颜色传感器可检测红色、绿色、蓝色、白色(RGBW)及透明通道,并将其转换为数字值。 RGBW 传感器专为抑制光源中的红外辐射而设计,使设备能够在从阳光直射到黑暗环境等多种条件下正常工作。WH26533可提取光闪烁频率以提升拍摄体验并消除条纹效应。其可选范围使用户能够根据环境光的照度和色温优化感光度,从而调节电视、手机及平板电脑的LCS背光亮度。WH26533的工作电压范围为1.7至2.0V。该器件提供软件关机模式控制功能,适用于节能应用场景。典型应用图:颜色传感器 - WH26533的特性:I2C接口-较高达 1 MHz/s(支持 Fast-mode Plus 模式)-20V I2C接口专用中断引脚彩色光传感器-对人类眼睛而言近乎负责-较高16位数字输出(0~65535)-仅通过增益调整即可实现宽动态范围-动态范围选择的线性输出代码-通过可编程集成定时器消除50/60Hz滤波器-荧光灯闪烁抗性闪烁传感器-可选ADC输出,较高16位-阳光自动校准-闪烁检测范围较高达 5 kHzFIFO缓冲区大小为1024字节-旁路模式-FIFO模式-流方式彩色传感器 - WH26533的应用:手机、平板电脑、颜色匹配器液晶电视、数码相机、玩具笔记本电脑液晶显示器顶灯,面板灯旺泓WH26533颜色传感器将多光谱色彩测量能力‌与行业领先的‌硬件级宽频抗闪烁算法‌集成在一颗芯片中,解决了频闪难题,同时提供丰富的通道选择、灵活的时序控制和低功耗特性,如需数据手册、寄存器详细说明或样品支持,可联系旺泓代理商-工采网获取。在颜色传感器领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓颜色传感器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
