LED调光驱动方案 IW3671
2026年05月28日 15:06    发布者:kwanghua
概述iW3671 是一款具有功率因数校正 (PFC) 功能的单级高性能 AC/DC 原边反馈 PWM 控制器。该 IC 支持高达 90W 输出功率,针对反激和升降压拓扑。iW3671 支持不同类型的负载,包括恒定功率 (CP) 负载,例如次级 DC/DC 转换器;恒定电阻 (CR) 负载,例如 LED 灯带。 iW3671 采用 Dialog 的 PrimAccurate™ 技术,在各种 AC 电压和负载条件下提供精确的恒压 (CV) 和恒流 (CC) 控制。该器件采用数字控制,因此无需外部环路补偿,同时可在所有工作条件下保持环路稳定。凭借 Dialog 专利的 PF-Boost TM 技术,在整个 AC 电压范围内,当负载为 50% 或更大时,iW3671 的功率因数 (PF) 大于 0.9,总谐波失真 (THD) 低于 20%。 在 CV 模式下,iW3671 可以实现低于 150mW 的待机功耗,同时保持出色的负载瞬态响应。此外,在负载瞬态或启动期间没有可听噪声,而大多数 PFC CV 控制器通常不具备这一优势。iW3671 具有快速启动电路和快速起机控制功能,启动时间不足 0.25s。 iW3671 还具有各种保护功能,如输出过压、输出短路、AC 过压、AC 欠压、电流检测电阻短路、过流及过温保护。这样可确保出色的系统可靠性。
特性
[*]AC 输入电压范围:90VAC~305VAC
[*]采用微型 SOT - 23 封装,支持高达 90W 的输出功率
[*]CV 模式 AC 输入电压和负载调节 < ±3%
[*]CC 模式 AC 输入电压和负载调节 < ±5%
[*]在整个 AC 电压范围内,当负载大于 50% 时,PF > 0.9,THD < 20%
[*]快速启动时间 < 0.25s
[*]当输入电压为 230VAC、功率最高为 90W,且采用外部快速启动 DFET 电路时,待机功耗 < 150mW
[*]在各种 AC 电压和负载条件下,以及负载瞬态或启动期间,可听噪声均为零
[*]宽工作电源电压 (VCC) 范围:8.0V 至 20V
[*]全面的保护功能
[*]输出过压保护
[*]输出短路保护
[*]AC 过压保护
[*]AC 欠压保护
[*]逐开关周期峰值电流限制
[*]电流检测电阻短路保护
[*]过温保护
应用
[*]两级或单级 LED 照明驱动器
[*]需要功率因数的 AC - DC 适配器
[*]电视、显示器电源
