支持模拟调光功能的2+2通道交流直接LED驱动IC-WD35-S28A
2026年05月27日 09:30    发布者:liao775a
LED照明产品驱动IC直接决定了产品的能效、稳定性与设计灵活性,针对工业照明、商业照明等高端场景对高可靠性、高性价比驱动方案的需求。工采网代理的WD35-S28A是一款(2+2)通道LED照明驱动芯片,内部集成2个高压FET通道和外部2个用于驱动外接高压MOSFET的通道,实现对LED恒流调节控制照明系统的亮度,恒流调节值可通过4个外部电阻控制,每个通道的驱动电流均可通过外部电阻独立设置,以适应不同LED串的配置需求。为各类LED照明应用提供高性能解决方案。WD35-S28A的核心优势在于其强大的LED电流驱动能力,可通过外部电阻进行精确调节电流,不仅确保LED的稳定工作,还提供了灵活的电流控制选项,满足不同应用场景的需求;此外,支持模拟调光功能,允许用户根据实际需要调整亮度,进一步提升了照明系统的适用性和用户体验。支持模拟调光,可通过外部电压信号轻松实现调光控制,独特的VPCOM引脚功能,可使系统在输入电压变化时自动调整LED电流,保持总输入功率基本恒定,避免在高压输入时功率超标,增强系统安全性,当ADIM引脚输入电压低于0.436V时,所有LED自动关闭,配合40mV迟滞 ,可避免电压波动导致的误触发,保障调光稳定无闪烁。芯片采用QFN20封装,宽电压输入90-305VAC,工作环境温度支持-25~85℃,结温上限为125℃,电气性能功率因数(PF)大于0.9,总谐波失真(THD)低于15%,集成了功率补偿功能,通过VPCOM引脚检测交流输入电压,自动调整各通道LED电流,确保在不同电压输入下总功耗恒定,进一步优化照明系统的能效与亮度一致性。模拟调光功能:技术优势高效率‌:系统效率可达90%以上,相比传统DC驱动方案减少15%-30%的电力损耗。简化设计‌:无需变压器和直流转换模块,适用于空间有限的灯具设计。稳定性‌:通过温度补偿和过流保护,避免因电压波动导致亮度不均或芯片损坏。LED驱动芯片 - WD35-S28A的特性:LED直接驱动器来自交流线路宽输入范围:AC 90~305V具有内部2个通道和外部2个通道的恒流驱动可调通道驱动电流与模拟调光兼容功率因数高> 0.9总谐波失真降低< 15%过温保护EMI安全运行热增强型QFN 20针应用领域:商业照明:筒灯等室内照明产品,模拟调光与功率补偿功能可保障光线舒适度与节能效果。工业照明:高天棚灯等工业场景照明,需适应宽电压波动与高温环境。户外照明:路灯等户外产品,EMI安全运行与全面防护机制,可提升产品稳定性。WD35-S28A以其“2+2”通道架构、高功率因数、低谐波失真、灵活调光与功率补偿功能,为LED照明提供了一款高性能、高可靠性的驱动解决方案,如需产品PDF技术细节、应用电路或样品申请,可联系工采网。韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
