为什么选择佰力博科技的FCP薄膜电晕极化仪?三大理由告诉你
2026年05月25日 11:15 发布者:佰力博科技
FCP薄膜电晕极化仪是什么?FCP薄膜电晕极化仪是一种专门为实验室规模制作压电聚合物薄膜和陶瓷而开发的设备。通过电晕极化技术,该设备能够在薄膜表面施加高电场,促使材料发生极化。随着压电聚合物薄膜和陶瓷材料需求的增长,该设备逐步发展为能够应对工业化需求的仪器。
为什么需要进行薄膜电晕极化?如果不进行会产生什么影响?
薄膜电晕极化的目的是使得薄膜内的电偶极子方向一致,并注入稳定的电荷,从而实现压电、铁电和驻极体等特性。如果忽略这一工艺,将导致以下问题:
1. 无法产生压电/铁电效应,因而无法应用于压电传感器和致动器等功能设备;
2. 无法注入稳定的驻极电荷,致使其不适用于相关驻极体技术领域;
3. 表面能不足,导致附着力差,从而使印刷或涂层容易发生脱落、起泡或缩孔现象;
4. 失去非接触式优点,导致大面积或超薄薄膜容易被击穿,极化过程中良品率降低。
上述问题可能会阻碍某些电气设备的正常稳定运行,甚至可能引发安全隐患或造成巨大的经济损失,因此,薄膜电晕极化的重要性不言而喻。
佰力博生产的FCP薄膜电晕极化仪具备以下六大优势:
1. 极化电压范围可在0至50KV之间调整,支持电晕极化工艺;
2. 内置两路独立电源模块,彼此间互不干扰;
3. 可一次性对100mm×1000mm的薄膜进行高效极化处理;
4. 配备电晕丝,既能激发电晕极化作用,又可避免损伤样品;
5. 确保薄膜电极与样品板良好接触,从而实现更均匀的极化效果;
6. 采用智能化电极控制系统,提高操作便捷性。
此外,佰力博最新研发的FCP高温薄膜极化仪,适用于高压电力设备、电子显微镜、离子注入、传感器、能量收集与存储、声学技术、医疗仪器、航空航天与国防应用、振动控制以及噪声消减等技术领域,非常值得推荐。
