一款支持U/V双频对讲的数字语音模块
2026年05月23日 14:03 发布者:思为无线
在无线通信领域,兼顾稳定性、集成度与多制式支持的通信模块,正被越来越多行业应用所采用。今天,我们正式向大家介绍全新推出的 DMR568 U/V双频数模一体对讲模块。这款 4W 远距离数字对讲机模块,集成了微控制器、数字对讲芯片及射频功放电路,支持模拟与 DMR 数字双模式通信。模块兼容常见模拟对讲机制式,并支持 DMR 数字语音通信功能,可为无线语音终端提供稳定的通信能力。
核心亮点:高功率与双频设计DMR568 对讲模块的主要特点之一在于其 U/V双频 支持与数模一体设计。模块能够同时支持 136-174MHz(VHF频段)和 400-470MHz(UHF频段),满足不同地区与应用场景的频段部署需求。
在功率输出方面,该无线语音通信模块支持高功率 4W 和低功率 2W 切换(在 8V 电压下),接收灵敏度可达 -122dBm(典型值),在开阔无遮挡环境下,通信距离可达约 6 公里(具体距离与天线、环境及安装方式有关),在复杂环境下仍可保持较稳定的通信表现。
此外,模块采用 0.5ppm TCXO 晶振,频率稳定性高。模块支持 DMR Tier II 标准及双时隙 TDMA 技术,可实现更高的频谱利用率,并支持收发频率独立配置与信道扫描功能,有助于提升通信效率。
丰富功能:安全加密,便捷操作DMR568 嵌入式对讲模块在功能设计上充分考虑了用户的实际应用需求,无论是在数字模式还是模拟模式下,均支持完整的对讲功能:
数字对讲模式(DMR)高级加密:支持 AES256语音和短信加密功能,提升工业无线通信的安全性。多样呼叫:支持全呼、组呼以及个呼功能,带有呼叫提示,并支持主被叫检测。紧急报警:自带紧急报警功能,为关键时刻提供安全保障。短信通信:支持发送短信,丰富了信息传递的方式。应用广泛:支持直通、中继通信语音及短信应用。模拟对讲模式亚音频设置:支持 50级 CTCSS 和 166级 CDCSS 亚音频设置功能。静噪调节:静噪等级可灵活设置,有效过滤背景噪音,支持与常见模拟对讲系统配合使用。
易用设计:高度集成,轻松嵌入DMR568 DMR对讲模块提供了标准串口通信接口,用户可通过串口指令(支持 57600 bps 波特率)便捷地配置收发频率、联系人等参数。
客户只需外接电源(工作电压范围 4.0V-8.5V)、喇叭等简单外围器件,即可将其作为拥有 16 种频率通道可调的小型数字对讲机来使用。其小巧的体积和高度集成的设计,使其能够方便快捷地嵌入到各类终端设备中,适用于数字对讲终端开发。
典型应用场景DMR568 的双频与数模兼容特性,可适配不同通信系统的部署需求,适用于:
工业调度通信楼宇与园区安防对讲系统手持终端通信应急通信设备无线数字对讲系统中继通信系统音频监听设备户外巡检与车载通信
核心参数一览
DMR568 严格采用无铅工艺生产和测试,符合 RoHS、Reach 标准。如果您正在寻找支持 U/V 双频、DMR 数字通信及模拟兼容功能的对讲模块,DMR568 可为各类无线语音通信终端提供灵活的集成方案。欢迎联系我们获取产品资料及测试样品。
推荐内容:DMR568应用模块的软件配置与呼叫体系解析
