3年续航+百米通讯!这枚智能耳标如何让畜牧管理省心又省钱?
2026年05月23日 11:58    发布者:cellsnet
       在规模化养殖中,每一头牲畜的健康状况都关系着牧场的盈亏。然而,传统人工巡检效率低、盲区大,等到发现异常往往已经错过了最佳干预时机。普通电子耳标又仅能标识身份,无法满足现代智慧畜牧的需求。       有没有一款设备能24小时不间断监测牲畜体温、活动量,还能提前预警疾病、防止资产损失?答案是一帆云科技AnTag1智能动物耳标——它正凭借实测≥100米远距离通信、3年超长续航、精准测温计步、防拆报警等硬核实力,成为智慧畜牧管理的核心利器。
一、产品核心参数一览
        指标         参数         说明
      通信距离    ≥100米(视距)  配合网关可覆盖数千亩牧场
    测温范围    -40℃ ~ +125℃  满足各类牲畜体温监测
    计步范围    0 ~ 42亿步  长周期运动量记录,可清零
    待机电流    0.7μA  深度休眠模式下功耗极低
    发射电流    14mA @ -7dBm ~  41mA @ 12dBm  可调功率,适应不同距离
    电池寿命    ≥3年(按1分钟上报一次)  3年免更换,大幅降低运维成本
    数据上报间隔    1分钟(可调)  高频采集,不漏异常
    外形尺寸    43.6*30.8*8.8mm  轻盈小巧,不伤动物耳朵
    重量    2.8g  佩戴舒适,动物无负担
    工作温度    -40℃ ~ +85℃  适应南北极端气候与户外放牧
    防拆检测    支持  非法拆卸即报警
数据来源:一帆云科技AnTag1产品手册及官网二、三大核心卖点,重新定义智慧畜牧
卖点一:≥100米超远通信,大牧场信号无死角传统RFID耳标读取距离短,大型牧场不得不布设大量读卡器。AnTag1采用2.4GHz无线通信技术,典型视距传输距离≥100米,配合合理布设的数据网关,即使在有部分遮挡的牲畜棚舍,也能实现数据无死角覆盖。实测在500头规模的牛舍内,单个网关可覆盖全部耳标,丢包率低于1%。这意味着:千亩草原牧场无需频繁增设基站,耳标数据稳定回传,彻底告别通信盲区。卖点二:3年超长续航,省下数万元运维成本耳标的电池寿命直接决定养殖场的维护成本。许多普通耳标使用半年到一年就需要逐个更换,对于上千头牲畜来说,抓牛换标工作量大、耗时长,还容易造成动物应激。AnTag1采用军工级超低功耗架构:待机电流仅0.7μA,发射电流最低可调至14mA(-7dBm),默认12dBm功率下发射电流约41mA。按照每分钟发送一次、每次耗时约2ms计算,平均电流消耗不到0.02mA,配合高能电池可实现3年以上稳定使用寿命。以1000头牛为例:使用续航仅1年的普通耳标,三年仅耳标材料费约1万元,加上人工拆装、消毒等工时费用每年约2万元,三年累计9万元。而AnTag1三年内无需更换,综合成本仅为耳标初次投入,节省超过60%。卖点三:精准测温+智能计步,双重预警不让疾病“漏网”AnTag1内置高精度温度传感器(测温范围-40℃~125℃,误差<±0.3℃)和3轴加速度计(计步范围0~42亿步)。系统每隔1分钟自动采集并无线发送一次数据包,包含实时体温、步数累计、设备状态等信息,高频上报模式能够精准捕捉牲畜短暂发热或活动骤减的瞬间。同时,系统将体温和步数双维结合分析:例如猪只发烧时往往伴随嗜睡、步数骤降;而发情期的母牛则表现为活动量激增且体温轻微波动。配合云平台的自定义报警规则(如体温>39.5℃且步数<100步),触发准确率高达95%以上,有效降低误报率。真实案例:某大型猪场在800头母猪上部署AnTag1系统,三个月内通过体温异常报警发现早期病猪23头,及时隔离治疗,避免了规模化扩散,死亡率同比下降40%。三、不止是耳标,更是一套完整的智慧畜牧系统
AnTag1与一帆云科技自研的云平台和手机APP无缝对接,形成完整的“耳标-网关-云平台-APP”管理闭环:·        牲畜档案管理:为每头牲畜建立电子档案,记录品种、出生日期、免疫记录、诊疗历史、繁殖史等,支持批量导入导出。·        实时监控大屏:以地图形式展示牲畜分布,健康状况一目了然。·        智能报警引擎:支持自定义规则(体温异常、步数过低、防拆触发、低电量等),报警方式支持APP推送、短信、邮件。·        报表与数据分析:自动生成日报、周报、月报,支持Excel导出,包含体温趋势、活动量热力图、发情预测、死亡淘汰统计等。·        繁殖管理模块:基于步数和历史发情周期,自动推测最佳配种时间和预产期,生成配种任务列表。·        防拆报警:耳标一旦被剪断或非授权拆卸,系统立即发出报警,保护牲畜资产安全,尤其适用于种畜或抵押牛只。同时,平台支持私有化部署,养殖企业可将所有数据存储在自己的服务器,确保商业机密。四、真实案例:他们正在用AnTag1降本增效
·        河北某万头猪场:全面部署AnTag1耳标后,年死亡淘汰率下降35%,饲料转化率提升8%,综合年增收超过200万元。·        山东某奶牛养殖合作社:通过云平台分析发现凌晨3-5点温度骤降会导致犊牛呼吸道疾病高发,增加了夜间保暖措施后,发病率下降了60%。平台生成的繁殖报表帮助配种员精准掌握每头牛的发情周期,受胎率提高了22%。·        某大型规模化养猪企业:部署AnTag1方案,口蹄疫早期发现率从30%提升至85%,单次疫情用药成本降低60%,死亡率降低40%。 五、为什么AnTag1值得你选择?
        对比维度         普通电子耳标         一帆云科技AnTag1
      功能    仅身份标识  测温+计步+防拆报警+云端管理
    通信距离    短距(数米)  ≥100米
    电池寿命    0.5-1年  ≥3年
    健康预警    无  主动报警,提前48小时预警
    云端管理    无  完整云平台+APP,支持私有化部署
    资产安全    无  防拆报警,保护贵重牲畜
AnTag1不仅是耳标,更是每一位养殖场主可以信赖的“数字牧场管家”。从≥100米超远通讯到3年免维护续航,从精准测温计步到防拆资产保护,从实时预警到全生命周期云端管理,它正在帮助越来越多的养殖企业实现降本增效。一帆云科技——让智慧畜牧更简单、更可靠。
(本文数据来源于一帆云科技AnTag1产品手册V2.01及官网。具体选型请结合实际需求与一帆云科技技术团队沟通。)#智能动物耳标 #智慧畜牧 #一帆云科技#AnTag1 #三年续航
