PD和QC快充协议电压诱骗(取电)芯片:电压诱骗失败时自动向下兼容至可用电压
2026年05月22日 17:39 发布者:kua15302678724
PD和QC快充协议电压诱骗(取电)芯片PW6606PD快充协议: PD2.0(5V,9V,12V,15,20V) PD3.0(5V,9V,12V,15V,20V +PPS:3.3V-21V 0.02V阶梯升降)PD3.1/3.2(5G,9V,12V,15V,20V,28V,36V,48V +PPS:3.3V-21V 0.1V阶梯升降)PD快充协议在USB口中的通讯通道:QC快充协议:QC2.0(5V,9V,12V,15V,20V) QC3.0(5V,9V,12V,15V,20V +0.2V阶梯升降)QC快充协议在USB口中的通讯通道:测试:1、原理,电压去电:5V,9V,12V,15V,20V2、电流测试与关系注:1、USB TYPE C口应用电路支持:PD快充,AFC,QC3.0/2.0,如采用的USB TYPE C口无D+,D-的,芯片的D+,D-引脚悬空即可。如采用的USB TYPE C是公头(数据线就是公头),CC2和R2不接。母座CC2就如典型电路图需要正常连接2、USB A口应用支持QC3.0/2.0,AFC注:PD协议通讯时可含电压乘以电流等于功率。向PD供电端发送我们需要的功率,芯片无限流功能,只是发通讯PD和QC快充协议电压诱骗(取电)芯片,一般取电就是从这种充电器上面,快充充电器一般是有5、9、12、20V的,主要作用是从快充充电器上面取一个快充电压,固定的电压如5、9、12、15、20V固定输出
然后主要由两部分的快充协议也是最通用的:第一个是PD快充第二个是QC快充。PD快充呢分为PD3.0、PD2.0、PD3.1、PD3.2QC主要分为QC2.0、QC3.0主要的区别是:首先从时间上讲QC快充是高通就是手机芯片最多的那个,高通出的一个快充协议充电输出的一个快充,最早是叫QC2.0主要就是5V、9V、21V、15V、20V就只是说充电电压更高,但是不管电流,就电流不去管它的,只是提供一个更高的电压给手机充电,QC3.0呢它也是在QC2.0的基础上,在增加了0.2V升降。就比如说现在是5V,QC2.0直接变成9V,QC3.0可以从5V变成5.2V或者5.4V这样子。QC是高通出的,然后就到PD快充协议了,PD快充协议是USB协会出的规定的,USB协会看到高通的快充弄得不错,然后就出了PD2.0,一样是5V、9V、12V、15V、20V但是它有功率限制,最大功率是到100瓦,后面也是升级了PD3.0跟QC2.0一个意思,升级了0.02V的升降也就叫PPS,只是更细的0.02V,所以QC3.0是0.2V,PD3.0是0.02V,然后就到PD3.1就是在5V、9V、12V、15V、20V的基础上呢再增加了28V、36V、48V(abcde按时间顺序就是这样子)
28V、36V、48V呢,第一28V的应用其实有,但是只有零散几个不多,36V跟48V它可能设计思路以前是用在那个电动车充电,但电动车充电就遇到了一个问题,可能一些做电源有经验的老工程师就知道有个词叫电弧,电弧呢就是说你上电的时候,因为电压比较高,然后再加上USB接口是这样子,一个小小的端口里面有24个PIN脚,而且距离又近,也就是说插上电的时候呢电弧会把座子烧黑,同时损坏破坏座子就是破坏USB口,这个问题到目前都还未解决,所以基本没人用,这个可能有少量几个,从电源的角度上来说它这个36V、48V其实不是太合理,因为它没有考虑到电弧就是上电瞬间第一个尖峰电压,这个可能联系到上一篇讲到的里面有讲到的叫过压保护芯片,一个叫尖峰。正常就0V、5V、7V。
过压保护就是说我到了5V,看到的是就是图中右下角画的第一个的样子,实际上它是0V上升到5V,瞬间从7V在慢慢回升到5V像图片中看到第二个有个瞬间叫尖峰那5V都有到7V,那48V尖峰或者电弧更高了,所以第一个就容易烧黑座子,还有就是把一些USB接口里面的塑料元件给它烧化,所以说这个是不安全的,所以一般就不会去用它,不用去考虑它,28V也不用去考虑它,熟悉电源的电源工程师一般就知道,这三个其实很危险,基本就这样子。
同时PD跟QC的协议呢,这里要讲一下,第一张图圆圈圈的第一个是USB C第二张图是A口,C口就是支持PD快充,AFC三星的还有QC2.0,QC3.0,A口只支持QC3.0,2.0LC这两个的区别在哪里呢,区别就是它的这个PD快充协议在CC USB口的通讯通道一般叫CC或者CC1,CC2这两个通道,也就是说要达到快充通讯或者让快充充电,PD快充充电就必须USB口CC1,CC2或者CC都要连接,没有连接它就沟通不了PD快充,QC快充呢再PD 通道就是叫D正D负,所以我们一般说的USB C口USB A口C口里面就含有了CC1,CC2,跟D正D负,A口里面只有D正和D负,所以说A口只能有QC 快充,C口可以QC跟PD 快充,为什么要分A口,C口是因为通讯通道在这里,QC协议D正D负,PD协议CC口也有可能叫CC1,CC2,也就是电路图2圈起来的那里,然后还有一个PD的电压取电的设置,看第三张图PD跟QC 协议请求电压,上面有讲到PD、QC,QC它是不管电流的,PD是有管电流的,有管电流意思就是说PD通讯的时候,它是包含了电压跟电流,所以等于功率,就像PD充电器type C口充电器发送快充请求的时候,它可以请求功率,就是电压乘以电流,也可以单纯请求电压,所以这样子才会有了PD通讯电流也就是第一个电路图的R4脚,但实际上芯片它并无限流功能只是发送通讯信号,为什么发送通讯信号呢?看没有管电流,第一张电路图正极是直接通的负极也是直接通的,芯片主要的功能呢,就是作为通讯这两个QC和PD快充通讯取电的作用
