采用24位I2S输入、192kHz立体声数模转换器的立体声DAC芯片-CJC4344
2026年05月22日 09:28    发布者:liao775a
‌立体声DAC(数字模拟转换器)芯片的核心工作原理是将左右两个声道的数字音频信号(如PCM)同步转换为连续的模拟电压/电流信号,通过过采样、噪声整形与重建滤波实现高保真音频还原。工作原理:双通道数字输入‌:接收如I²S、TDM等格式的立体声数字音频流(含左/右声道时分或并行数据),由LRCK(字时钟)区分声道。数字处理‌:包括‌插值滤波‌(提升采样率以减轻后续镜像干扰)和‌多阶Δ-Σ调制‌(将高位PCM转为超高速1-bit脉冲流,配合噪声整形将量化噪声推至人耳不敏感的高频段)。数模转换‌:Δ-Σ调制器驱动1-bit DAC(如电流舵或开关电容阵列),输出高速脉冲;经‌低通重建滤波器‌(模拟RC或有源滤波)平滑为连续模拟信号,抑制奈奎斯特频率以上的镜像噪声。差分/单端输出‌:高性能芯片常采用‌差分电流输出,提升抗噪能力,再经外部无源网络转为电压信号;部分集成运放直接驱动耳机或线路输出。同步与时钟‌:依赖BCLK(位时钟)和LRCK精准同步,MCLK(主时钟)通常为Fs×256/384×2,时钟抖动直接影响THD+N与声像定位。‌工采网代理的CJC4344是一款立体声数字-模拟转换转换器-DAC芯片,集成数字插值滤波、多比特D/A转换、multi bit数模转换器和输出模拟滤波等功能,采用10引脚MSOP封装,支持192kHz采样率和24位I²S音频数据输入,可实现接近CD品质的音频输出,可应用于游戏机、多媒体设备、DVD和数字电视等消费电子产品。该芯片采用3.3 V单电源供电(3.0 V~3.6 V)工作温度范围-40℃~+85℃,内置自动时钟检测模式,可自动识别MCLK与LRCK之间的倍频关系(支持64x~1152x)无需额外配置同时,支持外部串行时钟模式,信噪比(SNR)96 dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至-92 dB,模拟输出为VCC/2共模电平,典型输出电压为2.8 Vpp(0 dBFS)可直接驱动线路电平负载,无论是高解析度音乐播放还是游戏音效,都能提供清晰、低失真的声音表现。CJC4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz和200KHz之间自动调节采样率。DAC是一种将数字信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷的形式)的设备。电脑对声音这种信号不能直接处理,先把它转化成电脑能识别的数字信号,就要用到声卡中的DAC,它把声音信号转换成数字信号,要分两步进行,即采样和转换。引脚配置:音频芯片 - CJC4344的特点:Muti-bitΔΣ调制器24bit D/A转换器自动检测大到192KHz的信号频率105dB动态范围-90dB总谐波失真+信噪比低时钟抖动敏感度3.3V或5V工作电压线性滤波输出片上数字去加重应用领域:‌掌上游戏与移动多媒体‌:为智能手机、平板电脑、便携游戏机提供清澈纯净的音质。‌家用影音娱乐‌:可应用于DVD播放器、数字电视等设备,提升其音频输出品质。CJC4344是一款性能优异、集成度高、易于使用的立体声音频DAC解决方案,适用于各种便携式多媒体应用,其紧凑的封装、高性能参数和多功能集便于用在音频设备,其详细的规格书和参考设计可联系工采网“在线客服”提供有力支持。请联系133 9280 5792(微信同号)
