工控电源功率选用方法
2026年05月21日 17:19 发布者:wangma123
选用合适功率的工控电源,需综合考虑负载需求、环境条件、可靠性冗余、安装方式及认证合规等因素。统计所有负载功率:把 PLC、传感器、电磁阀、电机、继电器等所有 24V/12V 设备功率全部加起来,算出实际总耗电。预留启动峰值余量:电机、电磁阀瞬间启动电流很大,按实际总功率 ×1.2~1.5 倍算峰值功率。留安全负载余量(最关键)工控电源不能满负荷长期用,最佳使用:电源只用到60%~75% 功率,公式:电源额定功率 = 总负载 ÷0.7,按使用环境再加余量,常温室内:多加20%,高温、密闭机柜、24 小时不停机:多加30%~50%,后期要加设备:再多留15% 扩容空间。工控电源功率选择的核心原则预留20%~30%功率裕量:这是工业电源选型的“黄金法则”,用于应对设备启动冲击电流(如电机、变频器启动时可达额定功率的3~5倍)。示例:若设备总功率为100W,应选择 120W~150W 的工控电源。考虑峰值负载能力:优质工控电源应具备 150%左右峰值功率输出能力,持续数秒以应对负载突变,避免过流保护误触发。避免满负荷运行:长期满载会导致温升过高、寿命缩短甚至触发保护停机。工控电源功率关键选型步骤统计总负载功率,列出所有用电设备(PLC、传感器、执行器、HMI等)的额定功率。对于间歇运行设备(如继电器、电磁阀),可按 0.5~0.8 的负载系数折算。计算所需电源功率:开关电源额定功率≥总负载功率×(1+20%∼30%)匹配电压与电流:工业主流电压为 24VDC(适用于PLC、传感器),部分需 12VDC(HMI)、48VDC(伺服驱动)。电源输出电流 ≥ 最大单台设备电流 + 其他设备总电流。确认输入电压范围推荐选择 85–265VAC 宽电压输入,适应电网波动,避免因电压不稳停机。
工控电源功率环境与可靠性适配温度范围:普通工业环境:-20℃ ~ +70℃,户外或极端环境:选择 -40℃ ~ +85℃ 宽温型号,高温降额:若环境温度 >60℃,每升高10℃,输出功率需降额 10%,防护等级(IP):控制柜内:IP20~IP40(防尘)户外/潮湿:IP65~IP67(防尘防水)保护功能必备项:过流(OCP)、过压(OVP)、短路(SCP)、过温(OTP)特殊场景可选:防反接、欠压锁定(UVP)认证要求:必须具备 CE、CCC、UL 等安全认证,易燃易爆场所需 ATEX/IECEx 防爆认证。先算负载总功率(所有 DC24V/12V/48V 设备)公式:P 总 = Σ(设备额定功率 × 负载系数)连续运行(PLC、传感器):系数 1.0,间歇 / 短时(电磁阀、气缸):系数 0.5–0.8感性负载(电机、接触器):启动峰值≈额定 ×3–5 倍,必须计入。示例:PLC:24V/0.5A = 12W,传感器 ×10:24V/0.1A×10 = 24W,电磁阀 ×4:24V/0.3A×4×0.5 = 14.4W,总负载:12+24+14.4 = 50.4W,工况加冗余(关键!工业环境必须留)常温 / 常规(PLC、传感器):+20%–30%,高温 / 密闭(≥40℃)、高频启停:+40%–50%,强干扰 / 恶劣(矿山、户外)、感性负载多:+50% 以上,未来扩容:预留10%–20%余量。
工控电源功率选型速算表总负载 50W → 选 75–100W(如 LRS-100-24开关电源)总负载 100W → 选 150–200W(如 LRS-150-24开关电源)总负载 200W → 选 300–400W(如 LRS-300-24开关电源)总负载 400W → 选 600–800W(如 LRS-600-24开关电源)
工控电源功率选型步骤总结统计所有设备额定电压 / 电流 / 功率,计算总负载功率 P 总(含峰值)按P 总 ÷0.7得到推荐功率,按工况加 20%–50%冗余,选标准型号(如 LRS/NDR 系列),优先24V输出。统计负载:汇总所有用电设备额定电压、电流,算出总实际功率;核算峰值:电机、电磁阀等感性负载,计入启动冲击功率;预留负载余量:按 60%-75% 最佳负载率核算,预留安全余量;适配工况增容:高温、密闭、24 小时连续运行加大冗余功率;预留扩容空间:预留后期加装设备功率;匹配标准规格:选定对应额定功率、标准型号开关电源;核对参数:确认输入电压、输出电压、防护、散热满足现场使用。
