水下通讯无盲区!为40米距离打造的水平无方向性换能器
2026年05月21日 15:16    发布者:dayudianzi
  在水下通讯、定位或数据采集等项目中,经常需要在水下设备之间传递信号。这时候,水声换能器就是整个系统的“嘴巴”和“耳朵”——它负责把电信号变成声波在水里传播,再把收到的声波变回电信号。  最近有客户在找一款水声通讯用的换能器,要求通讯距离在40米以内,并且希望水平方向没有盲区。客户的原话是:“360°水平无方向性”。这个需求非常明确,也很符合水声通讯的典型场景——水下节点之间不知道彼此在哪个方向上,全向覆盖是刚需。
  再看方向性。这款换能器采用圆柱形结构,在水平方向上可以实现360°无死角覆盖。这意味着无论通讯对象在哪个方向,换能器都能发射和接收信号,不需要特意对准,非常适合水下节点之间位置不固定的应用。  最后一个加分项:它的中心频率为35KHz,带宽达到35±7.5KHz。宽带宽对通讯来说非常友好——信号承载的信息量更大、抗干扰能力更强,声音或数据的传输质量更有保障。
  DYW-35-G已经成功应用于超声波流量计和水下测距仪,同样适用于40米以内的水声通讯场景,比如:  • 水下设备与水面之间的短距离指令交互  • 水下传感器网络节点之间的数据通信  • 潜水员与母船之间的近距离声学通讯  它的工作温度范围为-40℃至+80℃,防护等级达到IP68,外壳材质为POM,可以长时间工作在水下环境中。  如果正在为40米内的水声通讯寻找水平无方向性的换能器,DYW-35-G是一个可靠的选择。欢迎随时联系大禹电子技术支持,我们可以根据您的具体应用场景提供更详细的建议。
