LED可控硅调光驱动
2026年05月21日 13:33 发布者:kwanghua
概述iW3605是一款用于可调光LED灯具的单级、高性能AC/DC离线电源控制器。它采用先进的数字控制技术来检测调光器类型,提供动态阻抗以与调光器接口,同时控制LED亮度。凭借先进的调光器检测技术,iW3605可与大多数墙壁调光器配合使用,包括前沿调光器(R型或R - L型)和后沿调光器(R - C型)。此外,iW3605的逐周期波形分析技术可实现快速的调光器设置响应。当线路上没有调光器时,iW3605可优化功率因数,并将交流线路的电流谐波失真降至最低。此外,在无调光器的情况下,输出电流可在较宽的输入电压范围内调节至标称输出电流值。iW3605以准谐振模式运行主功率转换器,为LED负载提供电流,以实现高功率效率并将电磁干扰(EMI)降至最低。iW3605常用的转换器拓扑结构为升降压和反激式。它采用Dialog的专利PrimAccurate™初级侧感应技术,可在不同的交流线路和LED负载电压下实现出色的LED电流调节,无需使用次级侧反馈电路,从而无需光耦合器。iW3605通过消除次级反馈电路和泄放电路,减少了外部元件数量。此外,iW3605的数字控制环路在所有运行条件下都能保持稳定,无需环路补偿元件。特性隔离/非隔离离线120VAC / 230VAC LED驱动器,输出功率高达25W宽线路频率范围(45Hz至66Hz)符合IEC61000 - 3 - 2电流谐波要求总谐波失真 < 20%,功率因数 > 0.92宽调光器兼容性前沿调光器后沿调光器对于120VAC / 230VAC,输出功率低至5W时无需泄放器谐振控制以实现高效率(无调光器时典型值 > 82%)过温LED电流折返严格的LED电流调节(± 5%)应用功率高达25W的可调光LED retrofit灯功率高达25W的可调光LED灯具
