慕尼黑上海电子展热点追踪:如何为6G打造坚固的技术底座
2026年05月21日 09:56    发布者:eechina
如果说5G解决了信息的高速流转,那么6G的核心使命则是实现从万物互联向万物智联的代际飞跃。通过引入太赫兹(THz)频段、通信感知一体化(ISAC)以及空天地一体化网络,6G正在将无线电波从单一的通信载体重塑为感知物理世界的数字触角。
2026慕尼黑上海电子展观众注册通道:https://dwz.cn/f4wHhxBJ
然而,这种性能的指数级增长并非毫无代价。当频谱步入太赫兹边界,当信号带宽跨越400 Gbps门槛,传统的工程经验与材料体系正面临前所未有的物理瓶颈。这不仅是一场空口协议的演进,更是一场跨越材料科学、电磁场理论与人工智能的系统性技术革命。
应对6G射频的仿真挑战
相较于以eMBB(增强移动宽带)为核心的5G网络,6G标志着移动通信从万物互联向万物智联的跨代跃迁。在技术底座上,6G不仅通过超大规模 MIMO进一步压榨空间自由度,更引入了极高频段(毫米波至太赫兹)、智能超表面(RIS)以及非地面网络(NTN)等革命性架构。ISAC的提出,更是将无线电波从单一的信息载体转化为探测媒介,使网络具备了环境重构能力。
是德科技SystemVue 2025(源自:https://mp.weixin.qq.com/s/Uj_reUxOnlTP5jfFGn5rOA)
这种复杂度的提升也带来了前所未有的仿真挑战。传统的统计信道模型已无法描述6G环境下的非平稳特性与高频空间相关性。为此,是德科技(Keysight)通过其最新的SystemVue 平台引入了高保真射频与固定场景建模功能,解决了FR3频段信道建模中多径分量精准表征的难题。在 2026 年世界移动通信大会(MWC 2026)上,是德科技与高通展示的高保真射频数字孪生技术,核心在于利用 Channel Studio RaySim 的射线追踪算法与大规模 MIMO 预编码算法深度耦合。这种虚实结合的方法论,能够精准捕捉物理环境对电磁波产生的反射、衍射及散射影响,从而在实验室环境下复现实际网络的吞吐量与覆盖性能,彻底弥合了算法理论与工程现网之间的效能鸿沟。
构建6G的材料与天线底座
信号交互的效率最终受限于物理层的介质损耗与信号完整性。根据电磁场理论,当信号频率向太赫兹频段演进时,趋肤效应会导致电流高度集中在导体表面,从而显著增加电阻损耗。与此同时,高频电场会诱发介质分子频繁极化转向,这种微观层面的分子摩擦将电磁能转化为热能,导致信号在传输路径上的剧烈衰减。
LCP(液晶高分子)材料凭借其独特的分子规整排列结构,展现出近乎理想的低介质损耗特性。由于其分子链在加工过程中能够形成高度取向的类晶体结构,LCP在极高频下仍能保持极佳的电性能稳定性,且其近乎零的吸水率有效避免了极性水分子引入的额外吸收损耗。
LCP薄膜材料(源自:https://www.sz-sunway.com/news/73.html)
针对这一核心材料,信维通信通过攻克高频LCP材料的分子定向排列与多层复合工艺,成功解决了自主研发难题,并实现了从底层材料改性到天线模组的垂直一体化整合。同时,针对 6G空天地一体化及ISAC的愿景,公司还前瞻性地储备了低轨卫星通信相控阵天线、高频封装天线(AiP)以及可重构智能表面(RIS)技术,并累计获得了多项核心专利。
信维通信还在紧跟3GPP标准协议的演进,深度参与国际无线产业联盟(IWPC)的标准探讨,其研发的FR3频段(7-24GHz)射频前端模组已进入原型验证阶段。
为6G构建超大规模传输通道
随着6G 研发步入快车道,AI 大模型的分布式训练与推理对数据中心及基站内部的回程流量提出了近乎苛刻的要求。当信号波长缩短至毫米级甚至微米级,传统的物理互联组件在相位一致性与阻抗匹配上面临严峻挑战,细微的机械公差都可能导致严重的信号反射与波形失真。
Cardina同轴组件(源自:https://mp.weixin.qq.com/s/wUVpxmvWvK2b4AO3taMGvg)
为攻克这一瓶颈,莫仕(Molex)近期推出的Cardinal多通道高频同轴组件,通过精密的回旋机械结构与低损耗介质支撑,确保了在极高频环境下信号相位的严格匹配。这对于6G多流波束成形(Beamforming)的精准表征至关重要,因为任何细微的相位偏移都会导致合成波束的指向性偏差,进而影响系统的空间复用效率。
6G提供的超大带宽将支撑起车辆周围环境的实时三维数字孪生建模,使自动驾驶从基于本地传感器的个体感知进化为基于云端协作的群体智能。因此,莫仕也看好6G的超高可靠性将重塑V2X(车联网)的生态。其开发的相控阵天线系统采用3D-MIMO架构,128个阵元支持24-300GHz频段自适应切换。通过混合波束赋形技术,在120km/h移动状态下仍保持±1.5°的波束指向精度,较传统LTE天线提升5倍跟踪速度,将为车路协同提供良好的底层支撑。
结语
当物理世界的每一个原子都试图在数字空间寻找其孪生镜像,6G 便是那座横跨虚实的桥梁。 它的落地,宣告了通信技术已超越单一的设备演进,进化为一场集分子工程、波动力学与机器智能于一体的系统性创造。在这场跨越维度的演进中,每一个精密组件的耦合,每一项材料工艺的突破,都在为人类通向万物智联的前景铺就稳固的基石。
慕尼黑上海电子展将于2026年7月1-3日在上海新国际博览中心W1-W5、N1-N5举办!展会规模扩大至近12万平米,计划邀请超1800家海内外优质展商参展,预计吸引7万+专业观众莅临现场。展会现场众多展商将聚焦6G技术,集中展示通信感知一体化、高频高速连接、AI原生网络等前沿成果,以硬核创新开启下一代通信技术革命,赋能万物智联新时代!观众预登记通道已开启!点此可注册观展:https://dwz.cn/B1uXgnu9
